Los solsticios
    Re: Los solsticios
    ... Es verdad....
    Nunca pensamos en que nos regimos por el sol medio...
    Unas rondas para Pacoperas!!!
      Re: Los solsticios
      Estimado pacoperas, a mi, tanto tu explicación como la de mi amigo, me superan, y no pongo en duda ninguna de las dos, pero si tanto el orto como el ocaso, se retrasasen o adelantasen al mismo tiempo, me cuadraría más tu explicación, pero como da la casualidad que se adelanta la inflexión del ocaso y se retrasa la del orto, me cuadra más la de mi amigo, y repito que a mi esto me supera con mucho, cuando saqué CY esto no se estudiaba, que si no me suspenden.
      Cuando el Cierzo llega al mar
      se convierte en Vent de Dalt
        Re: Los solsticios
        Si señor...., una ronda para pacoperas
        Alvaro_H
          Re: Los solsticios
          Señoras... Señores... es imperativo dilucidar esta cuestión; con dibujos explicativos, representaciones gráficas, con aporte bibliográfico... con lo que sea.
          Hay premio para el que demuestre su teoría con sólidos argumentos.
          Yo me comprometo a enviar a la dirección del ganador una botella de vino de la Ribera del Duero.
          Como el premio no debe quedar desierto, en caso de empate, es decir; en caso de que ninguna explicación se imponga sobre la contraria por ser las dos igual de lógicas y argumentadas, propongo que lo diriman en el campo del honor: ¡Juicio de Dios!
          Hala!! A trabajar!!!
          Editado por última vez por Yofloto; 04/12/2006, 14:47:57.
            Re: Los solsticios
            Yofloto y RioCINCA:
            Estoy de un vago subido para escribir rollos largos, así que he buceado en la internete a ver si encontrado algo que lo explique mejor que un servidor.
            Míraos el final de esta página, ahí os lo cuenta:
            http://pmid.proves.ub.edu/becari/ast...0y%20medio.htm
            La explicación del plano tangente a la pelota falla. ¿Sabéis cuanto tarda la tierra en atravesar el famoso plano? Como el radio ecuatorial es,creo, 6378 Km. y la Tierra se mueve en su órbita a una velocidad de más o menos 30 Km/s, resulta que atraviesa el plano en ¡7 minutos!
            Salud y buenos vientos
            "... Pero, en medio de un temporal, la silenciosa maquinaria de un velero (cabos, palos, velamen) no sólo captaba la fuerza, sino la voz salvaje y exultante del alma del mundo" J. Conrad.
              Re: Los solsticios
              Admirado pacoperas,
              “A medida que transcurre el otoño, H disminuye y, por tanto, Dt también disminuye. A partir de primeros de diciembre, la tarde va alargando a pesar de que el Sol to­davía no ha alcanzado su declinación mínima (momento en el cual el arco semidiurno es mínimo). Ello es debido a que a partir del 3 de noviembre la ecuación de tiempo va disminuyendo y, al principio, la disminución del arco semidiurno es mayor que la disminución de E, pero a partir de primeros de diciembre sucede lo contrario y la tarde se alarga. De idéntica manera se explica que al empezar el invierno, siga acortando la mañana: el aumento del arco semidiurno es menor que la disminución de la ecuación de tiempo.”
              No te lo tomes a mal, no me he enterado de nada, pero me creo esta teoría, gracias por tus esmeros en aclararme el tema, me pareció extraño, y pensé que algo hacía mal al calcular los ocasos de los días del puente, al menos ahora tengo la certeza de que todavía se manejar el Bendito Almanaque Náutico, espero que al calcular la posición con el sextante me de cercana a la del GPS, ya os contaré.
              Si nos mandas la dirección, a la botella de yofloto, añadiré una del valle del Cinca, que me pilla más a mano, para que brindes a nuestra salud no solo virtualmente.
                Re: Los solsticios
                Pa estos menesteres lo ideal es comprarse este peluco de la foto con esos 35.ooo € (la version economica) que no sabemos en que gastar.
                Ulysse Nardin mod. Astrolabium Galileo Galilei
                Funciones:
                Calendario perpetuo, hora solar, hora de salida y puesta del sol, orto y ocaso civil, mes, dia , equinocio, solsticio, salida y puesta de la luna, fase lunar, zodiaco, eclipses lunares y solares, tambien da la hora
                Y todo esto en 40 mm. de diametro y 13 mm. de grosor.
                por supuesto es movimiento automatico, todo mecanico, nada de cuarzo ni pilas.
                  Re: Los solsticios
                  pues mola un monton
                  Alvaro_H
