Vibraciones intermitentes al ralentí
  • Bricobarco Vibraciones intermitentes al ralentí
    Después de poco tiempo de encender el motor y mantenerlo al ralentí, comienza a vibrar con mayor intensidad intermitentemente. Esto deja de suceder al meter la marcha. ¿Alguna idea a qué puede deberse?,
    Re: Vibraciones intermitentes al ralentí
    ¿Quizá el damper (amortiguador torsional), instalado entre el motor y la inversora?.
      Antes de meterte en historias de motor y demas ,
      Prueba a mirar si la helice esta sucia.
      El caracolillo y varias incrustaciones que se van pegando producen esas vibraciones.
        Ayer el mecánico me reguló el ralentí y dejó de hacer las vibraciones. Me contó a que era debido, pero mis limitaciones son grandes. Parece ser que en este motor (Solé mini 32 del año 80/81) la regulación del ralentí va por unos pesos y no es difícil que se desajuste (no sé si es entendí correctamente). Veremos.
        Muchas gracias por vuestras aportaciones.
          Gracias Javier, yo tengo también un solé, y también me vibra mucho al arrancarlo de forma intermitente. En cuanto le meto un poco de gas (desembragado) deja de vibrar. Le echaré un vistazo al regulador del ralentí que comentas.
          Alguien tiene alguna foto o diagrama del sistema de pesos que comenta el cofrade?
            El Sole mini debe tener el falenti a 800 / 850 rpm.
            El estado de los silentblcks es muy importante ya que es el elemento que aisla el barco de las vibraciones del motor.
              Originalmente publicado por chemari Ver Mensaje
              La verdad es que no creas que le llevó nada de tiempo. Escasos 5 minutos, ajustando, apagando, encendiendo. Le haré una foto donde los ajustes, por si te vale de algo. Espero que dure.
                Originalmente publicado por Javierrb Ver Mensaje
                Pues, efectivamente, no llevó nada de tiempo, pero tampoco llevó nada de tiempo para que volviese el problema. El caso es que el ralentí está mas bajo y la vibración es menor, pero vuelve el problema (bueno, quizás no se fue).
