Mensaje NO RUDREF en el piloto ST6002
  • Electrónica Mensaje NO RUDREF en el piloto ST6002
    Mientras más calor más cerveza¡¡ Unas rondas
    Me aparece un mensaje cuando pulso el auto del piloto automático ST6002 de mi velero que dice "NO RUDREF". Podría alguien decirme que significa y que solución tiene? Gracias
    Re: Mensaje NO RUDREF en el piloto ST6002
    Originalmente publicado por pamimismo Ver Mensaje
    Suena a No rudder reference, o lo que es lo mismo, ha perdido la referencia de la posición del timón. En algunos casos tiene un sensor de posición en el sector del timón que ha podido soltarse, moverse.... En otros lo hace un giróscopo virtual electrónico ... Mira el sensor de posición
      Hola, buenas noches. Una ronda para todos
      En mi piloto automático del mismo tipo también me aparecía ese mensaje, y era porque el piloto automático no tiene la posición del timón, la cual reconoce a traves de una pieza que va conectada con un cable a la centralita del piloto automático. Dicha pieza tiene forma de manecilla de puerta conectada a un cable, y la misma pivota sobre un eje que le da la referencia electrónica al piloto automático. Normalmente el error se produce porque la pieza está suelta, está toda a un lado, y para que le sirva de referencia al piloto automático debe estar centrada, para lo cual debe estar conectada a un punto fijo. El domingo te lo fotografío para que veas como lo resolví yo. Espero haberte ayudado ( aunque sea algo) con el pasteleo que te acabo de soltar. Unas cañas para todos para refrescar el gaznate.
        Gracias por vuestra ayuda, cofrades. He estado navegando este finde y el mensaje no me ha vuelto a aparecer. He estado controlando el piloto automático con el compás de bitácora y ha ido bien, salvo en contadas ocasiones, con poco o nulo viento que se ha descontrolado, creo que normal. El mensaje NO RUDREF no ha vuelto a aparecer.
        Gracias por vuestros buenos consejos y buenos vientos. Una ronda generosa para vosotros
          El sensor de posición de timón de los Raymarine dejan de dar la posición cuando llegan al final del recorrido, al menos el mio lo hace. Hay que instalarlo de forma que con el timón metido a tope el sensor no llegue a final de recorrido.
