Aprender a manejar la fibra
    Re: Aprender a manejar la fibra
    Puedes hacer molde de una sola aplicación.
    Si buscas un barco / planos de barco de pantoques, puedes hacer el molde con paneles de madera. Estos moldes puedes "desmontarlos" si el gel coat se pega en alguna zona.
    Lo más complicado de los moldes es conseguir un acabado suficientemente liso para que el gel coat no se pegue y el desmoldeo sea sencillo.
    El desmoldeante elegido y su aplicación es crítico. Un mismo desmoldeante a veces va bien con una resina y menos bien con otra similar.
    Una opción buena es usar madera forrada de Formica. La Formica es lisa si no la lijas y desmoldea bien. HA DE SER FORMICA. NO melamina. Si tienes dudas con un material similar, haz una prueba con tu desmoldeante y tu resina.
    Hacer pruebas anteriores a las piezas, es siempre aconsejable cuando no estés seguro de los resultados.
    En qué zona estáis ?
      En mi opinion, hacerlo con un molde es tan trabajoso como construir dos cascos.
      Lo más sencillo para empezar es hacer un casco de pantoques en sandwich de tablero marino o espuma de PVC (más ligera y mas cara).
      Un barco sin cubierta de 5 o 6 metros te puede llevar unas 300 horas.
      Si pides el tablero cortado por CNC, además de asegurarte de la precisión, ahorrarás unas 20 - 30 horas aunque tiene su precio
      20-30 kilos de resina (400 €)
      25 metro de cuadriaxial 1000 100€
      25 metros de biaxial 600 80€
      4 kilos de mixfill 10 80€
      8 kilos de microesferas 30€
      30 rodillos 60€
      30 paletinas 50€
      50 discos de lija de 60, 120, 150,180, 320 (50 de cada) 150€
      4kg de imprimación 40€
      4kg de pintura 80€
      varios (mascarillas, guantes, envases, tornillos....) 200€
      total, unos 1500 € (suponiendo que tienes todas las herramientas)
      Y luego la satisfacción de navegar en algo que has construido (en cuanto la experimente, ya te cuento )
      Que es mi barco mi tesoro,
      que es mi dios la libertad,
      mi ley, la fuerza y el viento,
      mi única patria, la mar.
      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
      Documentación y fotos de la construcción:
      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
        Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
        30 rodillos 60€
        30 paletinas 50€
        4kg de pintura 80€
        Gracias por esta información tan detallada. Qué lujo de taberna. Ya quisiera la biblioteca de Alejandría !!
          Por seguir enredando:
          Tablero o espuma ?. Entiendo lo primero, pero con espuma...?
          Que es tablero cortado por CNC ?
            Por cierto, luego , o antes, habría que legalizar el bicho...
            proyecto,arquitecto...
              La espuma de pvc son unas planchas de una especie de porexpan muy denso, cuando lo enfibras por las dos caras, se vuelve muy rigido y ligero. Una densidad adecuada serian 80 kg/m3. Imagínate cuanto pesa un m3 de tablero marino.
              El corte CNC es corte por control numérico. Les das los planos y ellos te cortan las maderas con total exactitud. Como una caladora guiada por ordenador.
                Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
                Vivo en El Escorial, Madrid
                Podría hacerlo en el jardín
                Si me atreviera
