cambiar wc marino, pernos.
  • Bricobarco cambiar wc marino, pernos.
    Buenos días y ronda de café con leche y magdalenas
    A dos semanas de las vacaciones me entran las ganas de trabajar...
    Tengo un wc marino para el arrastre, marca Brydon, parece que los compró Jabsco, o fabricaban para ellos o no sé... el caso es que desapareció hace 20 años.
    Mi duda es cómo fijar el nuevo... Los pernos están puestos desde abajo y no se me ocurre otra cosa que los pusieran durante la construcción... El barco es un Furia 26 con el wc entre el saloncito y la cabinilla de proa, lo normal en barquitos veteranos. No he encontrado acceso a la base del WC; por delante detrás y hacia popa parece que va directamente sobre el casco y hacia proa está fijada al mamparo. Desde el cofre lateral de la cabina de proa, el agujero que se podría hacer con acceso a la base del wc no sería mayor que un puño y no veo que deje ángulo para trabajar...
    Adjunto una fotillo. Por la posición de los pernos creo que no me valdrían para el jabsco; es posible que pueda aprovechar los dos que quedan más cerca de la bomba pero no estoy seguro.
    Se me ocurren dos alternativas: o pongo los pernos desde arriba intentando hacer el agujero algo más pequeño y los dejo sin tuerca por abajo, que no lo veo... o hago un registro en la parte frontal de la base para acceder, y luego lo tapo con una rejilla de ventilación o similar. En ese caso me preocupa que pierda solidez... ¿tendría que poner algún refuerzo a los lados del agujero de arriba a abajo para soportar el peso? ¿fibra, algún refuerzo de madera impermeabilizado con resina, epoxi, no haría falta nada?
    Si alguien se ha visto en una situación similar, por favor, se agradecería mucho cualquier sugerencia o consejo...
    Pereat tristitia,
    Pereant osores.
    Te has contestado tu mismo
    Originalmente publicado por Palaya Ver Mensaje
    Como el registro es redondo y el aro de la tapa se fija con MS y tornillos, no se te debilita la estructura
      Re: cambiar wc marino, pernos.
      Pues parece que ya tenemos ganador. desde luego parece lo más lógico, pero queria asegurarme de que no existia alguna otra solución evidente, como anclajes que se abran al atornillar, o algo así...
      Pereat tristitia,
      Pereant osores.
        ese dilema tenía yo hace una semana, antes de hacer agujeros registros etc lo que hice fue lo siguiente, como tengo que hacer agujeros para los tornillos, utilicé tornillos de 4mm tirafondos de inox, que es lo menos lesivo, así si no te funciona, tendrás marcados los agujeros para poner los tornillos, a mi me funciona así bien, puse tres, el otro utilicé un taco del 5 en un agujero que me coincidía, si se movía el siguiente paso sería poner tacos a los tres restantes, en caso de que no funcionase pondría los tornillos con un registro en los agujeros de los tirafondos, pero antes tienes las otras opciones, que no te varían el resultado final, te puedes ahorrar hacer el registro, te puedo decir que con los tirafondos, me ha sido suficiente.
        no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
        Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
          Originalmente publicado por davideolo Ver Mensaje
          El problema con el WC es que el anclaje hace mucha palanca, sobre todo si se utiliza navegando.
          Por a foto, veo que la base del WC del cofrade Palaya es de fibra. Lo mas probable es que esos tirafondos arranquen la fibra donde estan atornillados.
          Otra cosa es si la base es de madera minimo de 15 mm de espesor, los tirafondos agarran mejor
          Por ello hay que poner tornillos pasantes con arandela ancha al otro lado y tuerca autoblocante.
          Para ello tendrá que hacer el registro para meter la mano, las arandelas, tuercas y la llave para apretar la tuerca.
          Yo lo he hecho asi hace ya 5 años y ahi sigue.
            yo los tengo con tirafondos en la fibra, una semana, y de momento aguanta, no hace tanta fuerza, ya que el peso es para abajo, de momento lo tengo así, si se fuese, el segundo paso serían los tacos, y por último poner los espárragos, pero para eso tengo tiempo, si me puedo ahorrar hacer el registro mejor.
              Respuesta: cambiar wc marino, pernos.
              Gracias a los dos por las ideas...
              Pienso que sí puede haber fuerzas laterales importantes si se usa el wc en movimiento...no tiene porqué pasar nada pero...
              Nunca he hecho agujeros grandes en fibra... ¿vale uno de esos accesorios de taladro a velocidad baja?
              Pereat tristitia,
              Pereant osores.
                A ver si este enlace funciona....
                Discover top-quality drill bits like CARBIDE Tipped Rotary Hammer Bits and Milwaukee Jam Free Step Drill Bits. Improve your drilling on eBay!
                Pereat tristitia,
                Pereant osores.
                  Acabo de tener el mismo problema en mi Furia 37, al cambiar el WC, no coincidian los tornillos, que efectivamente estan colocados por debajo del contramolde, inicialmente pensé que se trataba de una varilla roscada a la misma fibra, y después con una tuerca se atornillaba el WC, pero no, increiblemente son tornillos con cabeza colocados por abajo. Al final, con un martillazo pasaron hacia abajo. Tapé los agujeros con masilla de poliester y hice agujeros nuevos para colocar el nuevo WC con tornillos rosca chapa (agujero de 5 mm para tornillo de 6 mm, y el WC queda de cine, ya que por debajo la fibra tiene un refuerzo de madera.
                  Saludos!!!
                    Buenaas, otra opción, para mi gusto más fiable, los esparragos que tienes los aprovechas para fijar un tablero de 19mm a medida teniendo cuidado de dejar las tuercas embutidas en el mismo y cortar el esparrago sobrante, y ya con una base que puedes desmontar marcas los agujeros para el WC, simplemente haces los nuevos agujeros y pones esparragos desde abajo, el tablero lo lijas fino lo pintas de blanco y como nuevo, mas firme que con tornillo rosca chapa seguro que queda.
                    Soqueiro -MMSI - 225939120
                      A mi tambien me ha tocado este problema, y de momento no quiero abrir un registro, así que he probado con este sistema, taco metal hm
                      en esta web tienes muchas opciones http://www.fischer.es
                      con 4 tacos de esos, de momento lleva un par de meses, y parece robusto, veremos si aguanta, y si no habrá que abrir registro para acceder por debajo.
                        Re: Respuesta: cambiar wc marino, pernos.
                        Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
                        [ATTACH]77272[/ATTACH]
                        El problema es que no son de inox. En unos pocos meses empezara la corrosion
                          Gracias por las sugerencias; Lo de poner un tablero entre el wc y la base en principio lo descarto, seguro que es efectivo pero no me llega la maña para un resultado que no sea chapucero llorar.
                          También pensé en un anclaje del tipo de los tacos Fischer pero pensaba que no habría nada en inox del bueno...
                          De momento me he comprado una tapa de registro aunque me parece que me pilla el toro...
                          ¿alguna sugerencia para abrir un agujero? Las coronas de ese diámetro (115 mm) valen una pasta... ¿alguien ha usado un accesorio como el de la foto? Parece flojo, pero igual a base de paciencia...
                          Pereat tristitia,
                          Pereant osores.
                            Chapucero llorar= chapucerillo. (Aunque chapucero como pa echarse a llorar también vale)
                            Pereat tristitia,
                            Pereant osores.
                              Buenas noches bona nit
                              mi Furia 28 tenia el wc atornillado por debajo, radial a los tornillos con cuidado y tornillos tipo rosca chapa especiales que venian con el WC nuevo
                              Llevaban una rosca muy espectacular.... como doble rosca
                              En el Furia 372 ya venia con estos tornillos
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              Con muchas ganas de navegar
