Emisora portatil
  • Emisora portatil
    Una cañas para todos aunque sea a estas horas
    Opiniones sobre la mejor Emisora portatil en relacion a calidad y precio
    Re: Emisora portatil
    Yo tengo la Baofeng UV5RA, pero te recomendaria la UV-8HX , que tiene hasta 8w de salida y la recepción mejorada respecto la mia.
    También esta el modelo T57 que es como la primera, pero es resistente al agua y tiene una antena con mejor recepcion.
    Aunque sean chinas, estan muy probadas y son de calidad. El precio de ambas esta entre los 40 - 45 eur.
    No estan homologadas y dudo que vayan a estarlo en España. Eso, aunque no sirva para nada, hay que pagarlo.
    El el mar solo se puede pecar de prudencia.
    EA-3-ANP
      Respuesta: Emisora portatil
      Por muy barata que sea una vhf portatil, si no es capaz de aguantar bajo el agua lo suficiente como para guiar un posible rescate a donde estés en medio de la noche, ni la miraría. Simplemente le falta la B de buena.
      "La homologación no sirve de nada", en temas de seguridad difiero, y en todo caso, que al menos cumpla los requerimientos para estar homologada bien merece el precio que cuesta.
      Tengo una Cobra HH350FLT que compré antes de tener barco propio y sin saber que estaba homologada, IPX7 (30 min a 1 metro), flota, 5w potencia. Menos que eso no lo consideraría.
      Si tuviera que comprar ahora miraría incluso que llevase GPS y DSC. Espero no tener que usarla nada mas que para llamar al marinero, pero si tengo una vía de agua me gustaría llevar una encima.
      Brindo por no tener que comprobar nunca si es estanca
        Re: Respuesta: Emisora portatil
        Originalmente publicado por Delas Ver Mensaje
        Magnífica información, muchas gracias. Yo también compré una china barata, pero creo que voy a gastar un poco más y adquirir una como la que recomiendas.
          El modelo anterior a este compré hace años para manejarme en una lancha neumática. Lo tenía todo: http://www.standardhorizon.com/index...3&isArchived=0
          La adquirí en USA vía ebay.
          • Cumple con la Recomendación UIT-R M493-13 Clase D DSC (Digital Selective Calling)
          • Receptor separado para CH70 (recepción de llamadas DSC)
          • Receptor GPS WAAS integrado de 66 canales
          • Pantalla de matriz de puntos de gran tamaño (1.7 "(W) x 1.7" (H) o 2.3 "diagonal)
          • Menú de Operación/Sistema sencillo.
          • Llamada de socorro DSC.
          • Brújula
          • Función MOB (Man Over Board)
          • Luz estroboscópica de emergencia activada por agua
          • Opciones de emisión a 1W, 2W o 6W de potencia.
          • Información de navegación (LAT / LON, SOG y COG) mostrada en la pantalla
          • Flotante y con clasificación impermeable IPX8 (sumergible 1.5M o 4.92 pies por 30 minutos).
          • Función de cancelación de ruido para transmitir y recibir audio.
          • Todos los canales marinos de USA / International y Canadá
          • Puerto de datos USB - Salida NMEA DSC, DSE, GLL, RMC, GSA, GSV y GGA (9600 baudios)
          • Canal meteorológico de NOAA con alerta meteorológica
          • Escaneo programable, Escaneo prioritario y Reloj dual y tri
          • Tecla de preajuste utilizada para recuperar hasta 10 canales favoritos
          • Se suministra con una batería de 1800 mAh Li-Ion, 110VAC y 12 VDC 3 horas de carga rápida
          • Funciona también con pilas alcalinas.
          Editado por última vez por Asen; 17/07/2017, 10:02:02.
            El cofrade Piloto ha preguntado por relación calidad precio y yo le he respondido con el modelo con más unidades vendidas los ultimos años a nivel mundial.... Por algo será....
            Tambien le he recomendado el modelo para marina T57, que es practicamente sumergible.
            Si queremos más prestaciones con más precio, seguro que hay miles de opciones.
            EA-3-ANP
              Hola, yo tengo una Icom IC-M23 que va muy bien y la batería aguanta un monton y aquí por la zona de las rias baixas en de las mas usadas por las embarcaciones de pesca profesional de pequeñas esloras ( Planeadoras y demás ).Entre los 140 y 160 € la puedes conseguir.
              Alguna de sus características son:
              Estanca
              Flotante con luz destelleante
              Escaneado todos los canales que tu selecciones
              Escaneado dúplex ( 16 y otro)
              Bibracion para expulsar el agua si te cae al agua
              En una web veras detalladamente mejor todas sus funciones.
                Aunque los chinos como Baofeng son buenísimos, y más aún con el precio que tienen, estoy con el resto de los que opinan que mejor uno mojable y que flote que ninguno. Evidentemente el coste es superior, pero en cuestiones de seguridad ...
                Los ICOM flotan, son estancos ... como otros, pero aparte de ser una marca de las mejores (tengo equipos ICOM con 40 años funcionando como el primer día), tienen además algo interesante para mi que no he visto en otros, y es que disponen de un fuerte tono que, aparte de servir de sirena para niebla, rescate o lo que sea, expulsa el agua del altavoz, para que cuando esté demasiado mojado no distorsione el audio y escuchemos con claridad.
                Otra cosa que al menos tiene el mío (IC-M35), es un circuito anti-ruido (como el que equipan los helicópteros de combate para silenciar sus rotores), es decir, un micrófono trasero que capta el ruido exterior y lo defasa 180º con el sonido que capta el micrófono principal, con lo que por mucho ruido e incluso viento que haya alrededor nos escuchan con total claridad. Hicimos unas prácticas de rescate con SSMM y con el Helimer sobre nosotros y la copiloto me comentó que no era normal el que me escuchaba completamente limpio a pesar del ruido y el vendaval que teníamos con el helicóptero encima. En situaciones como esta, pero de verdad y no en unas prácticas, es cuando necesitamos un equipo que no nos deje tirados en el peor momento.
                Eso si, la lluvia de agua con keroseno del escape del Helimer fue inevitable y hubo que limpiar el barco (el W/T) y la tripu que no fue rescatada a fondo .
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  ICOM IC-M 23. Es la mas barata de ICOM portátiles. La batería dura una barbaridad (en recepción), porque es sumergible y flota, porque tiene un LED para verla de noche en el agua...
                  Y por su precio, la he comprado por 150€ y visto algo más barata. También vista de ocasión en Wallapop, por unos 100€.
                  Ahora ha salido la IC-M25, no sé si la 23 está descatalogada, así que también le puedes dar un vistazo (vista a partir de 160€).
                  De precio nunca será más barata que las Baofeng, pero creo que el objetivo de tener una o otra es distinto. Si no pretendes caerte con ella al agua, sería una buena alternativa.
                    Yo tuve también una icom m23 que la dí al vender el anterior barco, y me iba de fábula. Imagino que habrá otras emisoras de otras marcas similares, pero no las he probado.
                    Una de las primeras cosas que hice al comprarla fué llenar el lavabo, y ponerla, y efectivamente, flotaba y se puso inmediatamente a dar destellos rojos
                      Joder, he puesto vibración con B de burro claro, perdón.
                        Respuesta: Re: Respuesta: Emisora portatil
                        Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
                        El cofrade Piloto ha preguntado por relación calidad precio.....
                        Totalmente de acuerdo contigo en los argumentos y el por qué de la recomendación que haces, aunque mi opinión es un poco distinta.
                        Y por eso me puse a escribir, pero creo que coincidimos bastante.
                        Por ejemplo, que sea estanca es muy recomendable, aunque para mi es imprescindible, incluso IPX8 mejor que IPX7 si es posible. Es sólo otra opinión, y como no todos buscamos lo mismo ni le vamos a dar el mismo uso, la que para unos, o muchos, es perfecta para otros, o muchos, no sirve.
                        Lo de la cancelación de ruido que comenta Olaje me parece también interesante como para gastarse el dinero. También, y no es un dato facil de encontrar en muchas radios, la potencia del altavoz interno es importante. Si te oye el del helicóptero pero no le oyes puede resultar incomodo. La que tengo si no te la pegas a la oreja con demasiada frecuencia no la oimos bien. Por eso las que tienen capacidad para reproducir el último mensaje también son interesantes.
                        Quizás yo que soy duro de oído valore más esa característica y decida comprar una radio más cara, incluso 4 veces más cara si es que puedo pagarlo, pero lo haré pensando que, para mi, tiene mejor relación calidad precio.
                        Brindo por que haya dónde elegir y por que sigamos sin comprar todos lo mismo. La competencia baja precios y aumenta la calidad
                          Gracias a todos por vuestras opiniones, todas tienen su fundamento.estoy de acuerdo con el tema que la homologación no es imprescindible lo importante es que puedas transmitir con fiabilidad.
                          Compre una Navicom con AIS y segunda estación y ya no funciona y no hay recambios o sea que tengo que comprar una portátil fiable. Tengo una Boefeng muy barata y solo recibo a distancias muy cortas que
                          ICom i Cobra creo que son muy fiables
                            Emisora portatil
                            Las Baofeng están muy bien para algunas cosas. Comunicación con auxiliar, con tierra, para llamar por la noche dentro de la cabina para cambio de guardias. No pueden sustituir a otra de más calidad como VHF portátil principal.
                              Originalmente publicado por piloto Ver Mensaje
                              no es imprescindible hasta que la gc empiece ha hacer su trabajo , levante actas y teleco sancione con entre 300 y 6000 €
                              un saludo
