Cambiar revestimiento cabina
  • Bricobarco Cambiar revestimiento cabina
    Después de que una náutica chapucera, por encargo del seguro del puerto ya que se rompió el muerto, cambiara el botalón de proa y de paso rompiera el enrollador del génova (sin hacerse cargo de la sustitución), a la primera que navegamos con mala mar de proa entró agua por la merde de sellado que hicieron al sustituir el botalón de proa y romperme el enrollador (quitaron el stay con la vela enrollada y partieron el tubo).
    No nombro al pecador porque ya se fue en busca y captura de Caleta de Vélez a Benalmádena y también desapareció de allí.
    Desde entonces, en el revestimiento de la cabina de proa empezó a degradarse la gomaespuma interior a dejar caer un desagradable polvillo gris.
    Así que tocaba cambiarlo, y barajábamos distintas posibilidades, siempre con la ayuda de mi buen amigo Demetrio que cuenta con la experiencia de haber hecho el 100% del interior de su barco, pues lo compró completamente desmantelado en su interior, ya que el anterior armador lo dedicaba a regatas y lo vació por completo.
    Finalmente, optamos por un revestimiento MDF melaminado, que además resulta de lo más económico: https://www.bricomart.es/tablero-mdf...-x-0-3-cm.html
    Lo más difícil y laborioso fue quitar el viejo revestimiento y limpiar los restos de material y de cola.
    Después de raspar y limpiar todo, bastante lejía con KH7 para limpiar a fondo y eliminar restos de hongos, ácaros y lo que pudiera haber viviendo dentro de la degradada gomaespuma.
    Ni que decir tiene que la ayuda de Demetrio ha sido determinante y que gracias a él todo lo compramos y montamos en una mañana, las plantillas no hubo que corregirlas y prácticamente todo encajó a la primera, a pesar de la gran cantidad de curvas y de que no hay nada recto ni trozo paralelo a otro.
    El resto fue más limpio, y tras hacer las plantillas y cortar en una sola pieza el revestimiento de cada banda, colocar algún silentblok de neopreno para evitar que se mueva algo y vibre y poco más.
    Ha quedado bastante decente y por menos de 20€.
    Ahí tenéis las imágenes:
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
    Re: Cambiar revestimiento cabina
    Muy chulo feicidades!!!
    Navegar...Vivir...Amar...
      Bien ejecutado, ¿ha segido la curva de la pared, o ha dejado hueco detras?
      Personalmente yo habria usado un color blanco, pero sobre gustos......
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Muy profesional
          Bueno, lo del color es como dices cuestión de gustos, pero quería romper tanto blanco salvo la madera, así que finalmente optamos por esta foto de madera clara.
          Si que está ajustado a la curva de las paredes, aunque queda una pequeña cámara de aire debido a que existe un refuerzo del casco en cada banda.
          La íbamos a rellenar de algún aislante, pero no encontramos ninguno de 1 cm de espesor (que es lo que queda de cámara de aire) y también desechamos el rellenar de espuma de poliuretano porque al expandirse nos iba a empujar los paneles y quedaría peor.
          Finalmente dejamos la cámara de aire como aislante, y el el próximo invierno veremos si es suficiente. En caso de que necesitemos aislar mejor, pondremos esterillas de las de dormir en tienda de campaña recortadas a medida, ya que los paneles son muy fáciles de quitar.
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Vaya faenita
            El material barato, las horas
            Te ha quedado de cine y has hecho muy bien en no volver a poner telas ni espumas
            Hay poliespam de 1 cm, lo que ya no se es si la cruvatura del casco te permitira ponerlo.
              Vaya faenita
              Ya digo que con la ayuda del experto, en realidad no fueron tantas horas, y el problema es que en Bricomark ese día el poliespam que tenían más delgado era de 2cm, y además de ser demasiado es que tampoco se iba a dejar ajustar a las curvas igual. Veremos si hace falta aislar la cámara de aire, y pienso que las esterillas de camping pueden ser idóneas, baratas y aptas para cualquier cola de contacto.
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Enhorabuena.
                A ver si pillo a Demetrio y de aquí no lo dejo escapar...
                  Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
                  Enhorabuena.
                  Si que se lo curró a fondo
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
