Motor embrujado. Haberlos, haylos.
  • Motor embrujado. Haberlos, haylos.
    Antes que nada avisar al personal que he tenido 4 motores fueraborda de cilindrada pequeña y distintas marcas, manejándolos sin ningún problema. Ahora viene la maldición:
    El año pasado compré un motor Honda pequeño. No logro arrancarlo. Lo llevo al servicio técnico. Al primer tirón lo arranca el mecánico.
    Me lo llevo extrañado. Pruebo a arrancarlo tropecientas veces y nada. Me cabreo. Llamo a mi hijo, lo arranca al primer tirón. Prueba mi hija, al primer tiron. Prueba el vecino, al primer tirón. Pruebo yo, ¡caca, mama, pupa!
    El procedimiento empleado es el mismo siempre: abrir gasolina, tirar del starter, aflojar respiradero del tapón, poner el acelerador en el punto requerido....
    ¿Qué habré hecho de malo en este mundo par merecer este castigo? ¿Será porque me creí siempre un manitas?
    ¡Qué triste vejez me espera!
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
    Re: Motor embrujado. Haberlos, haylos.
    A mi me pasaba algo parecido con un viejo BF9!
    Prueba de dar el tirón muy seco, era el secreto. Si le daba un par de veces sin rabia, se ahogaba y no había manera. No es fuerza sino maña, prueba y diràs...
    Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
    J. Setton
      Mi antiguo Evinrude (falleció a los 40 años) era un poco así. Si le cogías el punto, arrancaba a la primera. Si no, hacías bíceps a base de tirones y tirones y tirones...
        A mi me paso algo parecido con una segadora, que nos volvia locos al tecnico y a mi, resulto ser el boton de apagado que se quedaba bloqueado a veces....................
        y nos mosqueo bastante antes de dar con el fallo
          Rebe
          Sé que puede ser una tontería de las mías, pero no leo ( quizás en ese motor no haga falta, que uno viene de las galeras ) darle a la perilla para cebar el circuito
          Quizás tus reiterados intentos han aportado combustible al circuito y cuando llegan las ayudas ya lo pillan " cansao y con la tripa algo llena ".
          Por no estar callado...
          Suerte.
          Agustín
            Ajustar bien el anillo del hombre al agua
            Tirón seeeeccco
              tengo un honda de 2 cv 4 tiempos... solo he utilizado el estrangulador de estárter una vez en invierno.... en verano jamás lo uso, el motor se ahoga
              con temperatura muy fría el estárter solo puesto escasos 30 o 40 segundos ...
              salud
              Zheng He (1371-1435)
                Todas las contestaciones son de agradecer, el embrujo está en que cualquier persona, menos yo, que prueba, lo arranca a la primera. Este motor no tiene perilla de cebo, tiene el deposito incorporado en la cabeza.
                Rebe
                  Encajas en su sitio la pinza del mecanismo para "hombre al agua?
                  Si no está encajada exactamente en su lugar el motor no arranca a pesar de ser un Honda que suelen hacerlo a la primera, incluso de un año a otro....
                    Claro que está encajada la pinza dE parada, si no fuera así no lo podrían arrancar las demás personas que lo intentan. Cuando estire la pata, un dia de estos, me lo llevaré al purgatorio que allí hay gente que sabe desembrujar motores. Enl el infierno y la gloria no admiten motores, les dan yuyu.
                    Rebe
                      Aquí el gran misterio está en por qué los demás sí y tú no.
                      Pues otra tontería de las mías. Graba en vídeo cómo lo hacen los demás y comprueba con tu procedimiento, a ver en qué difiere.
                      Si en nada, te queda sólo irte con él al Rocío, por si acaso, porque...
                      Suerte.
                      Agustín
                        Pregunto, efectuas el tiro del cabo con la misma fuerza que los demás o lo pasas de vueltas . por no estar callado
                          Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
                          /Lo raro es que estos motores tienen fama de arrancada facil, característica que cumple con.todos menos conmigo. Tengo experiencia en motores pequeños. La gestoforma ( menudo palabro ) que hago al tirar del arranque es igual que los demás, segun los presentes. En fin, enbrujo, maldición, mal de ojo,, hechicería, magia negra, vudú, maldición....
                          Rebe
                            Seguramente tiras demasiado fuerte o bruscamente desde el inicio.
                            Prueba a tirar muuuuy suave hasta que esté duro, recoje el cabo y tira firme pero no muy brusco.
                              vaya hay que hacer una guia de como tirar del cabito del motorcete ese...jajaja
