Gotita bocina húmeda
  • Gotita bocina húmeda
    Buenos dias a todos, y sirvan birras a los presentes
    Mi consulta es la siguiente.
    Noté que la bocina húmeda de mi velero hacia como demasiada gotita.
    Bueno, de parado casi nada, pero estando en marcha me parecía bastante.
    Así que fuí a apretarlo.
    Como sabeis, tiene una pestañita con una tuerca que hace que las roscas que apretan no se muevan solas, y esta pestañita encaja en una ranura de la rosca apretadora.
    Quito dicha pestañita, enrosco un poco la rosca hasta llegar a la siguiente ranura, no sale ni una gotita, pongo motor en marcha y tampoco sale ni una gotita.
    Apago motor, toco el eje y estaba caliente, lo cual significa que no refrigeraba.
    Mi tema es.... si la rosca la pongo a una ranura considero que me entra demasiada agua, y si la rosca la pongo a la siguiente ranura no entra suficiente agua como para refrigerar.
    No hay punto intermedio porque la ranura no lo permite.
    ¿Puede que esto se deba a algún problema de la estopa?
    Si es normal, ¿que puedo hacer? ¿Dejarlo en el punto que entra a mi criterio demasiada agua?
    Cuando digo demasiada agua no me refiero a un chorro, me refiero a 2 o 3 gotas por segundo estando el eje girando, pero en tiradas largas acaba llenando bastante la sentina.
    Gracias y a ver que opinan por ahi los colegas!
    Re: Gotita bocina húmeda
    Originalmente publicado por bieeen Ver Mensaje
    Yo lo dejaría en la posición que no gotea. Es normal que el eje se caliente un poco, y con unas cuantas millas que hagas volverá a gotear.
      Si llevas empaquetadura húmeda debes de dejar un pequeño goteo para que refrigere la empaquetadura .
      Si no le dejas un pequeño goteo vas a quemar la empaquetadura y la vas a tener que cambiar más a menudo.
        hola, yo ahora hace un año, verano de infausto recuerdo, por reseque de la estopada, se quemó y tuve una via de agua que casi me manda el barco al fondo del puerto. Total que tras reparaciones varias, prensaestopa nueva y estopada convencional (no bocina seca porqué tenia que cambiar el eje, y era todo un presupuesto y otras adaptaciones varias). Conclusión que vaya entrando mas gotitas cuando navegas no tiene porqué preocuparte. Yo ahora llevo un nivel automatico en la sentina y de vez en cuando se dispara para vaciar con la bomba electrica.
        No lo aprietes porqué no refrigera y vas a cargarte el eje, o como me pasó si la goma se reseca pues pequeña via de agua que en un par de dias puede hundir el barco (va entrando agua).
        Yo me quedaria mas tranquilo navegar con la prensa floja que navegar apretado y tener un calentón.
        Algunos he oido que cuando llegan a puerto aprietan y cuando navegan aflojan, pero en mi caso seria un coñazo, el accesso es de contorsionista y uno eso solo lo hace en cuentagotas y teniendo tiempo....
        suerte
          BOCINA SECA Y BOCINA HÚMEDA (osease, mojada...)
          Esa es la cosa . Que DEBE de estar goteando para que refrigere. Lo que creo que debes de hacer es controlar el nivel en la sentina y actuar según convenga. Apuntan por arriba de niveles automáticos etc. hay muchos inventos para ello, pero que un barco de bocina o prensa estopa húmedo gotee, no es que sea bueno, es que es lo deseable .
