Mal funcionamiento FB Suzuki 4T 5 CV.
    Bien. Me comentan en accesorios que me pueden envíar la pieza 24 sola. No toda la hélice.
    Esa mas el pasador unos 54€.
    Por otro lado supongo que luego tendré que rellenar el aceite de la cola, que no se que tipo es ni por donde se introduce.
    Si me echais una mano amigos 🍺🍻🍺🍻
      Hola taberna.
      Hoy por primera vez mi fueraborda (Suzuki 4T 5CV año 2014) me ha dado un mal funcionamiento que describo.
      Con el acelerador a baja-media velocidad ningún problema. Pasando de media velocidad y tras unos 40 segundos el barco pierde arrancada y el motor suena como si subiese de revoluciones o estuviese desembragado. Un par de segundos después el motor funciona normalmente y se repite el ciclo si mantengo la velocidad alta. Si vuelvo a colocar el acelerador en media velocidad el motor funciona normalmente.
      Me ha pasado con el motor funcionando a los pocos minutos y después de funcionar a baja velocidad durante mas de una hora.
      Durante la navegación he usado tanto el depósito integrado del FB como un depósito exterior y el problema es el mismo. La gasolina (95) tiene menos de un mes y es de surtidores distintos.
      El motor lo uso regularmente, arranca a la primera y nunca he tenido el mas minimo problema con él.
      Agradecería cualquier ayuda o consejo.
      Por supuesto una rondas para los cofrades.
      Creo por lo que dices que se trata de obstrucción del chicle del carburador. Te recomiendo que lo desmontes y lo limpies con aire a presión.
        Re: Mal funcionamiento FB Suzuki 4T 5 CV.
        Por cierto, me extraña sobremanera que las piezas puestas en casa desde Japón me cuesten 34€ y compradas es España 54€. 😲😱
          Respuesta: Mal funcionamiento FB Suzuki 4T 5 CV.
          Hola Moryak, qué tal ha ido la cosa, has resuelto el problema? si al final has conseguido reparar la hélice cuéntanos la forma, hay un tío en Youtube que le mete unos tirafondos desde el exterior al núcleo de goma, para mi gusto un poco drástico.
          Pongo el enlace abajo.
            Re: Respuesta: Mal funcionamiento FB Suzuki 4T 5 CV.
            Originalmente publicado por Gogor Ver Mensaje
            https://www.youtube.com/watch?v=0eI5HZXSTnM
            Eso es una reparación y lo demás mariconadas
            Nemo
              Originalmente publicado por Buscando a Nemo Ver Mensaje
              Nemo
              Hola cofrades. Sigo navegando en ese terrorifico luar llamado Galifornia.
              Hasta noviembre no creo que saque el motor.
              Ya os cuento.
                Tengo el mismo motor, la helice es muy pequeña y cavita. Van muy mal para dar empuje, yo tampoco puedo pasar de 1/3 de gas. No se puede poner helice de mayor diametro, dificil solucion
                  Ya lo explicaron. No es cavitación, es una pieza que no soprta el par de giro. Entonces la hélice se para y el eje sigue girando.
                  Cuando bajas de velocidad la fuerza disminuye y la hélice vuelve a girar.
                  Yo creo que esa pieza la rompí una ver que enganché un sedal y se fue enrollando hasta parar la hélice.
                  Antes jamàs tuve ningún problema al ir a toda con elnmotor.
                  En cuanto al empuje yo tengo un velero de 17' , mi velocidad màcima unos 6 nudos así que con un 50 CV iba a andar lo mismo
                  Editado por última vez por moryak; 08/10/2017, 14:00:58.
