averia cargador
  • Electrónica averia cargador
    Buenos dias tengo un cargador inteligente 220 a 12v en el barco de 10 A que no suelo poner pues con el panel solar es sufuciente para mantener las baterias hace como un año instale otra bateria con lo cual el banco de baterias superaba los 200 A ayer fui a poner la nevera para hacer una escapada de fin de semana y me encuentro averiado el cargador el led de on esta encendido pero no marca ni carga ni que esta completa .El siguiente paso fue hacer la autopsia los componentes electronicos no sabria mirarlos con lo cual comienzo a mirar entrada de corriente y OK salida del secundario 14v mas menos y no marca el hilo tiene aproximadamente 1,8 m/m de diametro ,¿podria haber sido la causa de la averia que se haya sobrepasado la capacidad del cargador que podria ser para baterias de un maximo de 120 A ? mereceria la pena cambiar el transformador por uno nuevo , mejor cambiar la configuracion de la carga
    agradeceria opiniones
    Re: averia cargador
    Que marca de cargador es?
    Si tienes 14 V significa que tiene salida. El problema lo veo que por algna causa no lee el voltaje de la bateria.
    Lo tienes conectado directamente a la bateria?
      Re: averia cargador
      Los 14 que deberian dar no dan nada la averia esta en el primario
        Re: averia cargador
        Si tienes 220V en la entrada del cargador y cero a la salida, lo único que has determinado es que no funciona.
        Suponiendo que sea un cargador moderno sin transformador, es complicado de reparar sin un osciloscopio, salvo que algo saque humo.
        Si es con transformador es más fácil.
        Saludos y birras.
          Re: averia cargador
          Originalmente publicado por Dragoncet Ver Mensaje
          Saludos y birras.
          si es con transformador por eso he dado con la avería que no con la solución que pasa por meter otro nuevo de similares características o comprar un cargador nuevo
            Re: averia cargador
            Cual es tu puerto base?
            Yo tengo uno con transformador de los clasicos.
            Lo tengo sin usar de respeto, por si se estropea el inteligente.
            Si te interesa...
              Re: averia cargador
              Si te interesa...
              Muchas gracias por el ofrecimiento mi puerto base es Cadiz me planteo por lo que vale repararlo comprar uno nuevo pero gracias de nuevo es todo un detalle
              Editado por última vez por pato; 24/07/2017, 10:47:18.
                Re: averia cargador
                Etas un poco lejos. Mi puerto base es Port Ginesta.
                Si compras uno nuevo, compratelo inteligente con tres salidas. De esa manera puedes cargar tres baterias de forma independiente. Dos de servicio y una de arranque
                  Re: averia cargador
                  voy a mirar a ver que vao que no dispare de precio gracias de nuevo
