Balsa y radiobaliza zona 3.+Dudas
    Re: Balsa y radiobaliza zona 3.+Dudas
    Sobre tipos de balsas, un comentario.
    Me recomendaron comprar con bolsa en lugar de funda rígida. Como tengo un super tambucho y me sobra sitio hice caso. Creo que ahí está muy bien y deja la cubierta limpia. Además, es algo más barata que la de caja rígida. De todas formas, tengo que reconocer que cuando veo las de caja rígida en otros barcos, me dan mucha más tranquilidad. No sé por qué me da la sensación de que ante un super imprevisto, si mi barco se hunde me va a costar un güeb sacarla del tambucho. Mucho más fácil soltar los enganches de las de caja y punto.
    Ignacio de Córdoba
    http://www.anavre.org
      Yo también tengo una radiobaliza personal de MC Murdo, de esas que te pones como un brazalete, pero pensaba que no servían para despachar el barco en zona 3, que tenían que ser las fijas. No es así?
        Originalmente publicado por Capita Drake Ver Mensaje
        De acuerdo con todo exepto lo marcado en rojo:
        - La baliza que yo compre en USA esta homologada. (de hecho en el link del modelo que he puesto arriba, que es la pagina de ssm con los datos de la baliza viene el certificado de homologacion en pdf). A mi me salio en USA por 360 y aqui cuesta entre 660 o mas.
        - La baliza manual es casi como un elemento personal. Yo, como normalmente navego en solitario, prefiero llevarla conmigo en una riñonera, por si acaso. O sea que si caigo al agua tengo una utilidad mas que la automatica (que va fija en cubierta) no te da. El unico caso que se me ocurre en que te puede salvar que sea automatica es que el barco se hunda (si no se hunde no se activa, aunque estes inconsciente) y que tu te quedes flotando en el agua (porque si te vas al fondo con el barco tampoco te servira de mucho incordiar a SM). Las probabilidades de que eso suceda son tan pequeñas que yo preferi la baliza manual a gastarme el doble en la automatica.
        (lo siento por continuar con la historia de terror... es lo que hay cuando te pones a hablar de elementos de seguridad)
        Capitán Drake, creo que estás confundido. El ser HIDROSTÁTICA no se refiere a si es portatil o va fija al casco. Se refiere al método en que es accionada. Es decir, hay balizas como la tuya, que para que se activen le tienes que dar a un botón o tirar de un cabito. Hay otras, las HIDROSTÁTICAS, que se ponen en funcionamiento al sumergirlas en agua y también si les tiras del cabito. Por eso digo que siempre HIDROSTÁTICA, sea portatil o no, ya que, volviendo a ponerme dramático, pierdes la conciencia y caes al agua, aunque la lleves colgada en el cuello, si no es hidrostática no se disparará para dar aviso.
        No se si me he explicado bien. Conclusión, baliza personal o no, pero SIEMPRE hidrostática!!
          Me parece que lo que se exige es la baliza EPIRB, es decir la que va con el barco. Las personales parece que no valen (lo que no quiere decir que no sean utiles). La verdad es que si valieran yo prefiero la personal que te sirve para un caida al agua en solitario.
          Marlow
            Sobre la balsa: nosotros tenemos una Ibiza de 6, en container y situada en la plataforma frente al tambucho. Asegúrate de comprar una homologada en España. Hay muchas en el mercado que están homologadas en Francia, Italia, Reino Unido... pero los españoles somos raritos.
            Sobre la radiobaliza, nosotros la llevamos así:
            Es una que lleva disparo hidrostático, activación hidrostática y no lleva GPS. Se supone que en caso de emergencia, antes de activar la Radiobaliza das una señal de emergencia VHF con DSC que incluye tu posición. Con lo que el centro de coordinación ya tiene una posición inicial.
            Según me dijo quién me vendió la radiobaliza, el problema de las que llevan GPS es la alimentación y su mantenimiento. Para navegaciones mediterráneas no parece que se justifique el sobre-coste inicial y de revisiones. Quizá ahora ha cambiado el cuento, pero cuando nosotros la compramos iba por ahí.
              Kibo, gracias por la aclaracion. tienes razon. Yo pensaba que las portatiles eran siempre manuales y las fijas siempre hidrostaticas. Yo ya me la he comprado personal y manual (o sea que confio no perder el conocimiento si caigo por la borda...).
              Marlow. No es asi. El art. 58.1.b del RD 1185/2006, que he consulado por otros motivos, solo habla de "radiobaliza de 406 MHz, de activacion automatica y manual o unicamente manual". No dice nada de que tenga que estar fija (salvo que lo disponga por otro lado, que el RD esta tan mal redactado que es posible).
              icordoba. tal como dices: sacar la balsa en el puerto de un tambucho no es imposible, pero no lo haces asi como asi (salvo que el tambucho sea muy poco profundo y te quede en la superficie). Zozobrando en un mar movido es posible que no lo consigas.
              Pampano: la normativa que exige la baliza para zona 3 es el mismo RD 1185/2006. El articulo 58.1.b, que no distingue desplazamientos.
              Butxeta: lo del GPS incorporado supongo que ha ido bajando mucho de precio porque ahora no hay tanta diferencia. Y lo de las baterias que gasta el GPS provocra que deje de emitir antes. Osea que con GPS enviaras una señal mas precisa pero se agotara antes. Supongo que si es mejor o peor dependera de la situacion y de lo que tarde en llegar SM.
