Palo que se mueve
  • Vela Palo que se mueve
    Buenas tardes,
    Hace unos días tuve la ocasión de subirme a un Fountaine Pajot y paseando por la cubierta me apoyé en el palo y resulta que este se mueve!
    Alarmado, se lo comento al armador y me dice que es normal, que en algunas embarcaciones el palo no va fijado a través del casco, que solo va apoyado. y que se mueva es normal.
    https://www.youtube.com/watch?v=nPmMwfGekaY
    Me permití sacarle un video que se ve medio mal, no porqué esté desarrollando Parkison si no por que movía el palo con una mano y con la otra grababa.
    Se mueve lateralmente de 2 a 4cm y se levanta en la parte de proa poco más de uno.
    ¿Es tan normal como dice el armador o aquí falla algo?
    Muchas gracias!
    Re: Palo que se mueve
    i sin sacar ningun tipo de especulación ,y siendo muy muy respetuosos , quien somos nosotros para pensar lo contrario , si el armador dice que va asine pues va asine ,
    ja ja ja normalmente los a armadores nos toca bastante los ue-----s que vengan de afuera y nos empiezan a encontrar defectos ,
    saluttttt kiqu
    kiqu
      Respuesta: Re: Palo que se mueve
      Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
      saluttttt kiqu
      jajaj por supuesto desde el mayor de los respetos y con el único objeto de aprender, que por eso pregunto aquí
        juer, pues no había visto nunca un palo que se mueva así El mío va apoyado también, y no se mueve un ápice.
        No lo aprecio bien en el video, es un palo abatible o algo por el estilo?
        Courage mieux que l'argent
        IG @asailorsoul
          Normal no es
            Si fuera un palo pasante diría que faltan las cuñas.....pero al no ser pasante,va sin cuñas en la fogonadura....desde luego de normal no tiene nada.....
              Bueno yo tuve en un supermistral ul palonque se hundía asique te puedes esperar cualquier cosa jajaja
                Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
                El mio es abatible, esta unido al casco con dos pasadores y no se mueve "na de na", yo no lo veo normal, pero como decian antes, si el armador lo ve claro, no mas que decir.
                "Qué es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar".
                  En los catas de vela ligera, como los Hobbie Cat, el palo ya simplemente apoyado en el travesaño, el palo tiene el extremo de abajo redondeado y se apoya sobre una parte del travesaño que tiene forma redondeada, pero cóncava (como el interior de una taza). Así, el palo gira con la vela, con lo que se consigue una forma más eficiente.
                    Si se tiene en cuenta que los obenques altos y bajos se tensan adel 15 al 20% de su carga de ruptura, en el velero del Video parece que deben ser de 8mm.
                    (m tiene una carga de ruptura de unos 56kN es decir unas 5,6 toneladas.
                    Si solo calculo el 15% serian 840 Kgr. Le reduzco por la triangulacion serian 827 Kgr de fuerza del palo sobre cubierta y solo de un par de obenques (si los dos estan equilibrados).
                    Con esa fuerza, es dificil que el palo se mueva.
                    Es palo tampoco es de los que giran.
                    En conclusion, la jarcia esta floja. Si es asi riesgo rotura de palo.
                    Es lo que le ha pasado a Juriola con su palo
                      Mi palo, en un Furia, va simplemente apoyado en una pletina metálica sobre la cubierta, igual que en tu video. Eso sí, una vez tensada la jarcia eso ya no se mueve ni pa que. Como dicen por ahí arriba, yo diría que tiene la jarcia floja.
                      Otra cosa es que la destense en puerto para evitar deformaciones y la tense cuando sale a navegar, pero me parece muy raro. Cuidadín!
                        Puede ser que el palo no sea el original y tenga más sección que el macho en el que va embutido.
                        El palo debe estar fijo, no solo por el propio movimiento (que también) sino porque de tantos golpes contra el macho lo acabará dañando.
                        Por otro lado la jarcia debe ir muy floja cuando se mueve con tanta facilidad.
                        No estaría tan tranquilo con esos dos problemas.
                          Desde luego , yo creo que no es normal.
                          En el mio , abatible y con dos tornillos que lo fijan en su apoyo sobre cubierta, nada de nada que se mueva.
                          Es mas , en un invernaje en seco y por descargar algo el palo, deje flojo el stay del enrollador y me partio, del movimiento del palo con el viento, las pletinas que fijan el enrollador .
                          No cayo de milagro, alguien caritativo lo aseguro con un cabo.
                          Desde entonces en el mar y en seco , la jarcia tensadita.
                            Impresionao me has dejao con la respuesta.
                            Como puedo calcular la tension en el mio, aloga vez se me han aflojado los obenques y los aprieto a ojimetro, cuando estan como la cuerda de una guitarra, dejo de apretar.
                            No es muy profesional pero es lo que ahi.
                              Originalmente publicado por Isengard Ver Mensaje
                              Descargate este PDF de Selden. Aí te explican el metodo con el metro
