Alguien con motor Yanmar 6BY 220/260
  • Alguien con motor Yanmar 6BY 220/260
    Hola, quisiera saber si alguien lleva este motor en su barco para comentar una alarma que me da y solo la la quito apagando el motor y encendiendolo otra vez. La alarma, "Checking Engine", según el manual es muy generalizada y no especifica el fallo. Me salta al apretarle las castañas en torno a las 3000/3200 rpm pero el motor sigue tirando sin problema pero el pitido de la alarma es muy molesto. Tengo pendiente que venga el S.T. a conectarle la maquina para ver exactamente cual es el fallo, pero si a alguien le ha sucedido algo similar ya me haría un idea.
    Por cierto que el motor siempre me ha ido muy bien y aun va igual que siempre pero quiero ver de que se trarta.
    Re: Alguien con motor Yanmar 6BY 220/260
    es muy posible que sea el sensor que detecta el agua en el filtro de gasoil del motor
      Gracias, lo tendre muy en cuenta. un saludo
        Para no crear otro aprovecho este hilo para poner alguna fotillo de lo que hice hoy en el barco, ya que el día no sirvió para mucho más.
        Revisión de correas y desmontar el rodete de la bomba de agua para ver su estado, limpiar calcificaciones, ponerle vaselina, montar, probar y hasta la próxima revisión que ya lo cambiaré ya que muestra algun sintoma de desgaste si uno se fija , pero bueno ya tiene 6 años así que.....
          Hola. Alguien sabe sobre la bomba de agua dulce del Yanmar BY 220? Posiblemente tenga que cambiarla. Gracias
            Mira a ver en dieselpartseurope.
              Originalmente publicado por Un socio Ver Mensaje
              Pero que es lo que quieres saber, cual es el problema que tienes?, si lo explicas un poco te podremos ayudar mejor, no entiendo muy bien tu pregunta.
                Buenas Juan, has podido resolver el problema del check Engine, ?
                Ha ido el Servicio Tecnico con el ordenador ???
                Y han podido resolverlo?
                  Originalmente publicado por Tito Manolo Ver Mensaje
                  Si habian ido y provaron a cambiar provisionalmente el sensor que lee la presion en el circuito de admision pero seguia iguan, al final yo mismo lo solucione un dia mientras estudiaban el caso. tenia atascado el tubito que va desde el pulmon de la valvula de descarga al turbo, fue un poco casual, ya que desmontando el pulmon y la valvula de descarga con la mariposa de cierre para comprobarlos y limpiando toddo bien me di cuenta que estaba atascado. Desde aqueya problema resuelto.
                  A posteriori un año mas tarde hablando del tema me dijeron que si el filtro de aire esta muy sucio tambien da el mismo fallo, compruebalo por si a caso.
                    Hola Juan,
                    Estoy interesado en comprar una astinor 740 con el motor 220 6by. Me podrias decir las averias frequentes, el consumo y en lo que creas que me tengo que fijar antes de comprar el barco. Disculpa soy nuevo en este mundo y me gustaria un poco de consejo.
                    Saludos y una ronda para todos,
                      Hola. Alguien ha conectado un motor yanmar 6by a algún plóter garmin?
                        Originalmente publicado por Tramuntana88 Ver Mensaje
                        Hola Juan,
                        Buenas tuve un barco con 2 yanmar 6by260 que son el mismo motor. Consumo a 3000rpm de crucero sobre 35l/h.
                        Son motores origen BMW 3000d 6 cilindros. En automocion han demostrado ser buenos motores, son la generacion 2003...2006 330d....530d... Lo peor fue que al marinizarlos se complico la cosa teniendo mas componentes y mas averias.
                        Los turbos como siempre pasa en la nautica tiene una vida y si se usa poco pueden llegar a pegarse la compuerta que libera los gases generando sobrepresion y generando averia, seguramente era el problema por el que nace este post.
                        Tambien dieron problemas los Dumper, acoplamiento caja-motor, es una especie de bimasa que se estropea y el motor suena como un golpeteo. Cuesta caro 1500... o asi creo recordar.
                        Luego al ser electronicos los mandos.... mas delicados. (puede ser que la version 220 los lleve mecanicos por lo que seria menos problematica)
                        Yo es un motor que compre encantado y luego habria preferido los 4lha...200....230... los 4 cilindros originales Yanmar son mucho mas fiables.
                          hola compañero, hace tiempo que no entro por la taberna. con respecto a tu consulta yo tengo instalado el plotter a la red nmea 2000 del motor. solo te hace falta una T e intercalar en la red de tu barco.
                            Hola cofrades! Tengo un yanmar 6by de primaria generación. A 2.000rpm voy a 90 grados. Si paso de 2.500 rpm se me sube a 97 grados. Hay una modificación que se les hizo a los motores en garantía que le llamaban PIP. Alguien sabría decirme que consiste? Gracias!
                              Estos motores trabajan a temperatura alta tal y como pones. Yo lo tuve ocho años, es un motor muy fiable.
                              La modificación consistía en cambiar el cubre motor superior que era de plástico por metal y cambiar un tubo que ya no me acuerdo donde iba, nada más.
