Mar Menor. Canal Estacio. Varada velero.
  • Seguridad Mar Menor. Canal Estacio. Varada velero.
    El canal de Estacio, supongo que debido a las corrientes llenantes y vaciantes del Mar Menor, tiene el fondo de arena bastante irregular y de dudoso dragado, lo que en algunas zonas compromete a los barcos con gran calado, especialmente a veleros grandes que por si quilla son proclives a "arar" el fondo.
    Hoy, 27 julio, a eso de las cuatro de la tarde he visto un velero que parecía varado en la entrada del canal por levante (Mediterráneo), a mi parecer que estaba dentro del canal.
    Parecía estar a la espera de la apertura del puente pero no navegaba ni cambiaba de rumbo, ni estaba fondeado pues no estaba orientado al viento.
    Al poco ha llegado una embarcación dedicada al rescate y ha tomado un cabo desde la punta del palo mayor para escorarlo y levantar la quilla del fondo, a los poco minutos el velero estaba liberado y ha fondeado en las proximidades. Supongo que no habrá habido daños graves ya que el fondo es arena.
    Acompaño unas fotografías, no muy nítidas por la lejanía, pero ilustrativas. El barco a motor de color rojo es quien ha efectuado el rescate.
    (El cabo de remolque, desde el palo mayor al espejo de la motora, no se puede ver en la foto.)
    Editado por última vez por MacGiver; 27/07/2017, 18:49:42. Razón: Adicion fotografías
    Re: Mar Menor. Canal Estacio. Varada velero.
    Gracias por compartir
      El fondo del canal como bien dices es irregular y variable con tendencia a cegarse en la zona desde el faro hasta el mar menor.
      El barco de la foto es una goleta antigua y su calado estará por algo mas de 2 metros sin llegar a 3, por lo que si ha sido dentro del canal balizado AVISO A NAVEGANTES
        jaja, me ha gustado el color como se ve el mar
          Yo llegaba de Cartagena y fondeé en Isla Grosa para esperar a la apertura del puente y vi entrar a esta goleta en el canal, iba directamente hacia el puente pero quedaba más de una hora para que se abriera de nuevo y me extrañó, cuando miré de nuevo la goleta había virado casi 180 grados y estaba recibiendo viento por el través y escorándose. Al poco izaron una vela de proa y seguían escorándose cada vez más y efectivamente parecía que habían quedado encallados e intentaron salir con la vela pero no se movían, sólo consiguieron escorarse aún más. Como bien dices, al poco llegó una lancha y los sacó.
          Creo que entraron a mala hora y cuando quiso dar la vuelta se quedó encallado, justo en la zona de entrada a Puerto Mayor. Por cierto, ahora hay boyas especiales (marca de tope "X") delimitando toda la zona del puerto mayor.
          Que por nadie pase...
          Editado por última vez por schtok; 30/07/2017, 17:14:49.
            El canal de acceso al Mar Menor, como su propio mar, es un lugar para ir atento a la sonda y, sobre todo, atento a ir en todo momento cerca de su centro. Es el único sitio donde he tocado, con mi anterior P29 (calaba 1,70m) un día que, en solitario, empecé a izar velas antes de salir del canal, aproximándome sin darme cuenta a uno de sus laterales. Toqué cerca de su límite Br (al salir), casi enfilado con dos de las verdes que delimitan el canal de entrada.
