Necesito nuevo fueraborda
  • Necesito nuevo fueraborda
    Hola cofrades, tengo el fueraborda del velerito que no para de dejarme tirado y lo reparan y otra vez lo mismo. Podeis aconsejarme un fueraborda de 6cv o asi que tenga salida de corriente para cargar la bateria y que sea nuevo a poder ser. Estoy cansado. Ayer sali por la noche a ver los fuegos de mi pueblo y por poco no vuelvo. Con el crio y la mujer. Le estamos pillando miedo a salir y no poder volver. Ahora tenemos un suzuki y aparentemente esta bien pero no para de fallar. Lo arreglan y a las dos horas de funcionar se pone a fallar se acelera y se apaga y cuesta horrores encenderlo. Vamos que estoy aburrido. Una ayudita porfa y asi pongo uno nuevo y me dejo de historias. Pensaba gastar unos 1000 euros o asi no se si es posible.
    Re: Necesito nuevo fueraborda
    Está el Honda 5CV 4T que lleva (o puede llevar) salida de corriente.
    Yo tengo uno y va perfecto, pero vale algo más de 1000 €.
      Por fiabilidad Yamaha 6 hp 4 tiempos, no se si tiene cargador de batería.
        Respuesta: Necesito nuevo fueraborda
        Yo tengo un Mercury Sail Power 5 CV para mi First 235 y me va perfecto, es verdad que es nuevo pero por ahora perfecto.
        Caña larga, helice de empuje para veleros, alternador, deposito separado, y cambio adelante/neutral/atrás en un lugar mas cómodo.
        La palanca de cambio es esta:
        A mi me costo 1250 euros.
        sa vela de sa barca marinera
          Hombre el mercury este que pones esta muy bien.
          Hoy fui a mirar y esto es lo que me ofrecen
          Yamaha 6cv 1650 euros
          Parsun 6cv 1100 euros
          La otra opcion es que den con el fallo del mio que lo veo dificil o buscar uno de segundamano que este muy muy muy nuevo.
            Yo estuve mirando por todos sitios, todas las marcas y el que me daba todo lo que necesitava era el que te he puesto. El unico pero es que pesa 28 kilos, pero esto es un mal común de los 4T.
            Si encontrases un Yamaha 2T eje largo también seria un gran motor, ligero ligero.
            El parsun he leído cosas bastante malas por esta taberna, y el yamaha es un gran motor, si lleva helice de empuje y alternador a por el.
              Tengo visto en una tienda de internet un 5cv honda por 1250 euros. La cosa es que no se si todos llevan alternador o es un extra o se tiene que pedir especialmente. Es que no encuentro informacion sobre el tema.
                Que yo sepa, no llevan alternador y no llevan helice de empuje, yo antes que me llegase el Mercury, mi padre me dejo un honda 5 HP y parecía una batidora con la hélice para dinguis. Que yo sepa los únicos modelos que están construidos para veleros es el mercury sail power, un Yamaha bicilindrico 9 caballos (muy bueno y caro) creo y un tohatsu que me fue imposible encontrar.
                Que velero tienes?
                  Tengo un astrea albatros de 20 pies. Ahora mismo tengo un suzuki df6 y lo mueve con mucha soltura y el consumo es bajo pero claro no para de fallar. Lo malo es que ahora ya no saben ni lo que le pasa. Ahora me dicen que puede ser la bobina. Miedo me da cambiar la bobina y que no sea eso.
                    Originalmente publicado por Witget Ver Mensaje
                    Buenas tardes, infórmate bien antes de comprarlo. El alternador -en motores de pocos caballos- o no se puede montar o es una opción extra.
                    En la página web de Honda puedes ver las características con detalle:
                    Si le das a comparar te da las especificaciones técnicas.
                    Enviado desde mi SM-T810 mediante Tapatalk
                      El bf5 pone que es opcional lo del alternador pero no pone lo que cuesta el kit ni si se puede pedir con el kit ya montado. Es buen motor el bf5? Puedo aprobechar el kit de mi suzuki para este motor? Este motor lo tengo localizado por 1250 euros con cola larga.
                      Tampoco pone si lleva helice de empuje.
                        Hola cofrade,
                        Yo tenia el mismo motor en mi anterior barco y le pasaba más o menos lo mismo. Al final resultó que tenia una válvula doblada. Se rectificó y a partir de ahí funcionó perfectamente.
                          Originalmente publicado por rrd Ver Mensaje
                          Hola cofrade,
                          Que costo la reparacion si no es mucho preguntar. Por que el motor tiene 17 años y bueno por 1250 tengo uno nuevo aunque aun tengo que averiguar lo del alternador. Si es poco dinero lo arreglo si no prefiero no meterle mas dinero.
                            Si no recuerdo mal costó sobre 400€ incluyendo, a parte de la reparación, una revisión completa con el cambio de aceite.
                              Tengo el mismo motor menos de dos años. Funcionar, funciona, pero vibra mucho -en mi opinion- y en general, creo que el mariner de 5 el modelo para. velero, debe de estar bien
                              Saludos y buen viento
                              Me esperan los dias
                              que pretendo llenar
                              y que me hagan vibrar.
                              Y aprendiendo mi vida
                              solo quiero sentir
                              que no es vida perdida
