Sonda Seafarer
  • Sonda Seafarer
    Mi barco, que es un prodigio de modernidad electrónica (van los de Thalassa como locos por hacerle un reportaje), lleva una sonda de destellos Seafarer.
    Muy típica en todos aquellos barcos de solera, patina y rancio abolengo.
    Y va muy bien, la verdad, pero como es un peaso aparato de interior tiene el mal de que cuando más la necesitas estás en la bañera y, como no lleves a alguien haciendo de repetidor humano, como mucho puedes conectarle la alarma para enterarte de que el fondo del mar está más cerca de lo que te gustaría (bueno, he visto algún ingenio bricolajero para verla desde la bañera pero yo no soy tan apañao).
    Mirándomela el otro día vi que tiene una salida para poder conectarle un repetidor.
    ¿Alguien tiene un repetidor de esos que no sepa que hacer con él?
    ¿Alguien sabe de algún lugar donde poder encontrar ese "modernísimo" instrumento ?
    Creo que esa empresa cerró hace ya mucho tiempo.
    Igual en Ecomarine (Barceloneta) tienen alguno y ya preguntaré pero si alguien se le ocurre alguna otra opción... please que lo diga.
    Re: Sonda Seafarer
    Hola, yo te iba a recomendar Ecomarine pero ya no hace falta.
    Entiendo perfectamente tu caso porque el Vulcano también tiene una sonda de ese tipo.
    Al final lo que hicimos era instalar en la bañera una Autohelm ST30, que ahora ya no las hacen y tiene el display pequeño, dejando la Seafarer de respeto, por si la nueva fallaba.
    Es una reliquia pero aguanta lo que le sea.
    ¡Suerte!
    Editado por última vez por Planeta Agua; 05/03/2008, 20:18:13.
    HermanA de la Costa
      Re: Sonda Seafarer
      ¡¡¡¡ Como se nota donde hay poderío!!!!
      Tines una maravillosa Seafarer CON ALARMA , con lo cual, no tienes que estar tirando un ojo a la cabina para ver si pinchas o no.
      Estamos en el mismo caso, aunque yo, ni sabía que las había con alarma, y menos con repetidor .
      Si lo encuentras, avísame, aunque ya pensaba poner una mas modelnna.
      Venga taberrrrr, más cerveza
      no wind, no fun
        Re: Sonda Seafarer
        Una ronda para los que guardan con carino reliquias como la Seafarer- entre los que me encuentro.
        No recomendaría sacarle un repetidor pues su senal es relevante cuando buscas en grandes lineas la profundidad y no creo que merezca le pena ir buscando piedras con ella.Yo la tenga en proa un poco apuntada hacia adelante (por sí) y miro los peces y fondos para anclar con una Humminbird mas sencilla, barata, pero mucho más avanzada (mejor pantalla,senal de peces,alarma, senal continua).
        La verdad es que la uso poco pero es un clásico.
          Re: Sonda Seafarer
          Yo aún la conservo y sigue funcionando muy bien. Aparte tengo dos más y y un repetidor en mi caso sería excesivo, .
          Si veo algo por Mercanautic de Palma te pego un toque,
          www.anavre.org
            Re: Sonda Seafarer
            Vaya ! Yo también tengo una, aunque no está operativa, el equipo iraba y tal, pero creo que no funcionaba el transductor.
            La mantengo en el barco porque es un clásico (y mi barco es del 72), pero si alguien la necesitara para piezas, me lo haceis saber.
            Edu
              Re: Sonda Seafarer
              Rom, yo tengo una SeaFarer, que funciona perfectamente, y tengo puesto un repetidor en la bañera.
              No sé si puede servirte de algo... pero no hace falta que te diga que está a tu disposición para que lo investigues lo que quieras.
              Revisaré si tiene alguna marca identificativa que nos dé alguna de pista y te cuento....
              saludos!
              magicus_max
              La peor decisión es la que no se toma...
                Re: Sonda Seafarer
                Lo que son las cosas......
                Esta Navidad me lié a instalar un equipo de viento y una antena de la tele. Para hacer sitio en el panel electrico a tanta tecnología, desmonté una vieja sonda y instalé una Eagle en la bañera, prima hermana de la Humminbird que sabiamente recomienda Terranova. Puse un post por ahí pero no se por que no se ven las fotos, a ver si ahora...
                La nueva sonda...
                El transductor aún lo llevo enganchado con plastilina de mis hijas. Así marca de muerte, aunque lo tendré que encolar con algo más nautico rollo sika, másquená para que no me llamen Pepe Gotera...
                Por poco más de 100 leuros creo que es una buena compra EXCEPTO una interferencia que me mete en el VHF portatil, que normalmente llevo colgado de la bolsa que se ve en la foto, y que ahora lo he de alejar de la susodicha sonda mínimo un metro....
                ...bueno que me enrollo.... a la vieja sonda en cuestión que saqué, le acabo de echar una fotillo...
                ...así que, Rom, según creo y si las conexiones no me fallan,ya tienes repetidor...(a cambio de unas birras , es clar.....). Hay que darle un poco de lustre al plastico con aceite de linaza (poco) pero creo que servirá.
                  Re: Sonda Seafarer
                  Es la SeaFarer más "atómica" que he visto jamás!!
                  La mía si no recuerdo mal es la SeaFarer 5.
                  Negra igual (no es la verde que también abunda).
                  Con rango (hasta 20 metros y hasta 120 metros) y alarma.
                  Nada de dígitos.
                  Pero imagino que la señal para el repetidor será la misma.
                  moltes gràcies
                  Ya quedaremos para esa caja de cervezas.
                  Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
                  Cuando he colgado el post realmente tenía pocas esperanzas.
