Compás para Hunter 19 ( Europa).
  • Compás para Hunter 19 ( Europa).
    para todos.
    Mi Hunter ya navega y estamos encantados con el barco. Da gusto navegar en el.
    El caso es que no tiene compás. He estado buscando en distintas webs y los verticales para fijar en el mamparo exterior, son muy caros.
    Alguna recomendación por favor? Algún sitio interesante para comprar? Quizás alguno de ocasión?
    Re: Compás para Hunter 19 ( Europa).
    Los hay parecidos, para vela ligera, que probablemente sean más baratos. Puedes comprar uno y encontrar un lugar en la bañera en el que fijarlo, o buscarle una ubicación y guardarlo en el camarote cuando no lo uses.
      Respuesta: Compás para Hunter 19 ( Europa).
      Yo tengo un Plastimo y estoy contento, el Contest lo tienes por unos 150, imagino que es a lo que te refieres con "muy caro".
      Si no quieres gastar dinero (que en un compás realmente creo que merece la pena) busca compass boat en las típicas webs chinas y gastarás lo que quieras. Piénsalo, uno bueno es sería lo suyo si le vas a dar uso. Si navegas de noche, que tenga iluminación.
      Suerte con la elección.
      Courage mieux que l'argent
      IG @asailorsoul
        Buenos dias ojo con los baratos yo de una marca mas barata en 3 años dos compases al final soltar la pasta contex
          Y cuidado, si lo pones sin tapa se lo come el sol del todo y no tiene solucion como paso con el Horitzo.
          El que compres que tenga tapa.
            Tambien puedes considerar llevar un reloj de muñeca con compás. Algunos funcionan de coña. Yo tengo Suunto y Garmin. Ambos los puedes adquirir con GPS por lo que te pueden servir de corredera. Si adquieres un modelo moderno tienen la capacidad de vincularse al teléfono y poder visualizar en el movil tus navegadas.
            Los utilizo en vela ligera y en cruceritos pequeños (sin motor por estar en pantaño), y cumplen muy bien.
              Has pensado en APP para movil con funda ?
