Anular power trim
  • Anular power trim
    Buenas tardes a todos. Soy nuevo en este foro, por lo que me gustaria saludaros a todos en primer lugar.
    Cuelgo este post para ver vuestras opiniones sobre un problema que tengo con mi embarcación (una narwall 4,5m con un Johnson 50CV).
    El trim se me clavó por oxidación interna y he optado por desmontarlo y retirarlo. Ahora tengo el motor suelto. Ahí es donde biene mi pregunta.
    ¿ Existe algún problema si intento fijarlo de alguna manera al espejo de popa?
    A demás de lo lógico de poder desmontar la fijación para subir la cola a mano cuanto use la rampa de varado. Normalmente navegaba con el trim abajo.
    Gracias de antemano por vuestros comentarios.
    Un saludo a todos.
    Re: Anular power trim
    Hola Sergio. El problema es que si lo bloqueas y navegando le das a algo con la cola (un tronco, un bajo...) arrancaras el espejo de popa del golpe.
    Los power trim tienen un sistema por el cual se "suelta" en caso de golpe y se reengancha al bajar de nuevo la cola.
    Si lo bloqueas, hazlo con un pasador de plastico, el cual tenga la suficiente rigidez para que no se levante al dar atras, pero que se rompa en caso de colisión.
      Gracias por la respuesta tan rapida Bicho.
      Tienes razón, no había caido en ese "detalle". Mirare haber como me lo ingenio.
      Muchas gracias.
