Pintar orza abatible
  • Bricobarco Pintar orza abatible
    Buenas,
    Mi barquito tiene orza abatible, actualmente lo tengo en tierra, apoyado sobre unas cubieras para pintarlo, pero mi duda es la orza...
    Como ahora apolla sobre esta parte no la he pintado, y no sé si es algo que se hace habitualmente y darle imprimación, etc.
    Había pensado en tratar de ladear el barco un poco más (sumplast geisha (20 pies)) e intentar sacarla para pintarla.
    Quitarla no se si sería sencillo ni como ba enganchada con el cable de acero o si se recomienda quitarla y ponerla o es muy complejo. Me da la impresión de que si no se quita, la parte superior, que evidentemente no pintaría/imprimaría, haría que se estropeara.
    Qué debiera de hacer? Pintáis las orzas abatibles? las quitais para realizar el proceso?
    Qué se hace con respecto al interior de la caja de la orza?
    Gracias por cualquier ayuda
    Asociación Española de Actividades Subacuáticas
    http://www.subacuatico.es
    Re: Pintar orza abatible
    Yo tampoco puedo desmontarla, así que le doy con pintura anticorrosiva y luego con antifouling hasta donde puedo. (de la manera que dices tu, con el barco escorado).
    Por cierto, voy a abrir un hilo sobre cambiar la orza por una de inox, a ver que dicen los cofrades.
      SALUDSS
      Yo tengo un orza abatible de 5,50 , mi orza era de origen de chapon marino y de sable , la recomberti en abatible y de acero 316 , tiene un aparejo desviado a la cubierta para poder izarla con el winche, para evitar el juego le implemente a ambos lados una pieza de nylon , la tengo pintada de patente y para evitarme la entrada de fauna le puse unos labios de orza que fabrique con una regla de fibra de vidrio y una cámara de bicicleta como junta flexible.
      Siento no poder poner fotos pero las tengo en otro ordenador
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        Hola NOMBROTE:
        Esta primavera he desmontado la orza abatible de mi beneteau first 18, para poder sustituir el eje y los soportes que presentaban un aspecto bastante malo, despues, lije di dos manos de imprimación epoxi monté de nuevo y antifouling, dentro de la caja de la orza lijé un poco a mano y dí imprimación epoxi y antifouling hasta donde pude. Me apunto la idea del cofradeLEVIÑO para hacer unos labios de orza.
        Intento adjuntar fotos, pero pesan demasiado y no puedo si me das una dirección de correo podría enviártelas.
        Saludos birras frescas
