Sobre Sancti Petri
  • Travesías Sobre Sancti Petri
    Hola a todos,
    Esta semana quiero dar una vuelta por la zona de la Bahía de Cadiz, y había pensado pasarme por Santi Petri, que aun no conozco. Agradecería información sobre la entrada y puerto para pasar una noche, además de cualquier información que considereis de interés (dónde comer, qué visitar, ...) Voy en un tractor de 38 pies y calo sobre 1,20.
    Gracias y rondas para todos.
    Re: Sobre Sancti Petri
    Hola, yo estuve la semana pasada por primera vez, tienes que tener muy en cuenta los horarios de las mareas, si tienes un calado de velero entre 1.40 a 2.0 metros solo puedes entrar o salir dos horas antes o después de la pleamar ya que las primeras boyas de entrada tiene poco calado, las siguientes hasta el puerto o la zona de fondeo no hay problemas. También tienes que tener encuenta la corriente que puede ser de hasta 3.5 nudos.
    Puedes fondear, amarrar a un muerto o amarrar en el puerto de la Junta APPA (856101096), aunque te recomiendo llamar antes para reservar ya que es pequeño y en estas fechas esta muy ocupado.
    Por lo demás está muy bien para pasar unos días, hay bastantes sitios donde tomar algo como La Asociación de Pescadores caño Charro o La casa del Farero.
    Disfruta del sitio, es precioso.
      Cofrade, desde Chiclana con amor de ... te recomiendo que intentes reservar atraque de transeunte en la APPA (aunque yo tuve que reclamar pues "no saben lo que significa" ni cumplen con los mínimos para su uso y creo recordar que no te admiten la reserva).
      En el C.N.S.P. hasta hace poco era exclusivamente para socios tanto atraques como fondeos en sus boyas (cambió hace poco el Presidente).
      Otra opción: En una "boya privada". Llama a MANU de mi parte (626.193.969) que además de buzo profesional también "controla el asunto" en el caño. Igual te alquila un fondeo para unos días.
      Playa: Tienes una en S. Petri ("Lavaculos" cuando existía la almadraba... ya te imaginas). Hay chiringuito.
      Comer: Tienes solo dos opciones a mi entender. En la Asociación de Pescadores "Caño Chanarro" y "El Cirilo" (este junto a la oficina del C.N.S.P.).
      Si necesitas algo me das un toque.
      Abrazos y buena mar.
      al. tanllaui @ gmail. com
        Originalmente publicado por Pesula Ver Mensaje
        Yo añadiría a esta acertada opinión que además de tener en cuenta el horario de las pleamares, tengas en consideración los grados de marea, un coeficiente bajo o muy bajo, reduce las opciones de paso, sobre todo cuándo la canal del caño no discurre recta a las orillas visibles.
          Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
          Podrías explicar un poco más lo de que la canal del caño no discurre recta a las orillas visibles
            hace poco estuve por allí, me sorprendió bastante que un vecino de boya de unos 45 pies saliera con marea baja, como estaba en la playa me quede a verlo hasta que salio a mar abierto aparentemente sin ningún problema, nosotros entramos con marea media con un 45 pies y tuvimos en el punto de menos calado 1,5 mt. bajo quilla
            saludos.
            ojo con la corriente, no olvides echar un cabo por la borda antes de tirarte al agua
            MMSI 224647240
              Yo entre con Gran Azul hace una semana, de noche y con marea baja... Cala 1,90 La pase canutas entre las dos primeras balizas. Pero con las navionics en la mano y mucha concentración no toque fondo... Eso si, 20 cm por debajo de la quilla.
              Con mucha mar y marea baja desaconsejable.
              Todas las otras opciones no creo que traigan problemas.
              A mi no me gustó nada el sitio. El fondeo, las boyas y los puertos petados... Y el pueblo? Bueno, si se puede llamar pueblo a "eso"... No se que atractivo le ven...
              Las playas es otra historia...
              Creo que hay sitios que valen mas la pena.
                Hace una tres semanas estuvimos por allí.
                Recalamos en el club náutico en una boya. Te lo aconsejo , mejor que eppa.
                Los boteros, además de muy profesionales , son muy agradables y dispuestos para llevarte y traerte al barco cuanto necesites, caso de no llevar auxiliar o no querer usarla.
                Aunque para gustos están los colores, a mí me parece un sitio encantador .
                Puedes visitar el castillo ( de origen fenicio, templo de Merkat) . Podréis hacer con los niños unas excursiones magníficas por el caño y visitar la batería de Urrutia y acceder a unas playas extraordinarias , con muy poca gente. Aconsejo evitar ir en fin de semana.... como en todas las rías , con motos , motoras a toda leche , etc
                El poblado aunque no tiene mucho que ver , es curioso y no se ha permitido que entre la civilización con la cosa del ladrillo.
                Para entrar , de media marea para arriba , subiendo . Si respetas balizado sin problemas y menos con ese calado.
                En el Cirilo ( club nautico) se come muy bien .
                Si quieres zona urbanista y un pico más "sofisticada" ... a la Barrosa o Nuevo Sancti Petri.... aunque me quedo con el poblado .
                  Respuesta: Sobre Sancti Petri
                  Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                  Hola a todos,
                  Con ese calado entras en cualquier situación de marea.
                  La zona más "delicada" es entre las dos primeras parejas de boyas, según entras, ahí nunca he visto menos de 2 metros.
                  Una vez pases la tercera pareja (Torres metálicas) navega entre el centro del canal y las verdes.
                  Pide amarre en el Club Náutico y lo normal es que haya boyas libres.
                  Para comer bien y barato, El Club Náutico y la Asociación de Pescadores Caño Chanarro.
                  Eso sí, si buscas "Lujos" tendrás que moverte hasta La Barrosa o Novo Sancti Petri.
                    Gracias a todos por vuestras respuestas. Las corrientes y mareas no me preocupan, habitualmente navego en el rio Piedras. A ver si tengo suerte con el atraque.
                      Una cosa más...
                      El náutico opera por el canal 9? Hablé con ellos por teléfono y olvidé preguntar, y en la web no dice nada
                        es correcto, por el nueve. Tanto el Puerto deportivo santi Petri,como el náutico santi Petri, además de chanarro y gallineras. Aunque en este mes sobre todo, el 9 es una casa putas,(algún compañero a los alistaos? illo pica algo? el niño dando porculo por la radio, Mustafá y su tropa, etc etc)
                        bromas aparte hoy reventaba la barra con bajamar, cuidaito si hay un pelín de mardeleva. esta barra es una cabrona
                          Y que lo diga el caño vaciando el viento encontrao y ya esta la barra en modo cabrona....y muy cabrona..
                            Yo estuve ayer de allí. La entrada es puñetera de cojones. Mira que entré con cuidado, sobre las 9 de la noche y con un coeficiente de marea de 50 y pinche, pero sin consecuencias.
                            Con un tractor de 38 pies y un calado de 1,20 y con un buen motor, yo diría que no hay problemas casi en ninguna circunstancia.
                            Yo intenté ir al puerto de la Junta y no había sitio y fui al náutico y me ha parecido estupendo. Los marineros te están esperando y nada más que llegas tienen las amarras en la mano y te la acercan, no tienes que usar ni bichero. Aplaudo al personal de allí, son encantadores y educados y te facilitan las cosas con una sonrisa y los llamas para que te recojan o te lleven al barco y tardan un minuto. Los baños limpios y comodos. Lo aconsejo sin duda.
                            Yo cené en La casa del farero, diría que el mejor de allí, muy bien cenado y con muy buen ambiente. 45 leuros por cabeza. El caño Chanarro no te lo aconsejo, pescaíto del montón, no tiene mesas fuera y muy ruidoso. Justo al lado del náutico tienes un par de sitios con buena pinta.
                            Las playas espectaculares
                            Que lo pases bien
                            Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
                              Ojo!! Lo del restaurante del caño Chanarro lo digo por que a mi en verano me gusta cenar fuera y el ruido me molesta muchísimo. El pescaíto bien, sin mas
