Fallo eléctrico en motor Volvo MD21B
  • Fallo eléctrico en motor Volvo MD21B
    Buenas...Tabernero una ronda.
    El problema es que no le llega corriente a los calentadores,le doy a la llave en posición calentar y no se enciende la lámpara testigo. He comprobado los fusibles que van en el motor y los calentadores y están bien, ahora estoy un poco perdido.
    Algún cofrade generoso podria iluminarme?
    Todas las opiniones serán bienvenidas. Gracias.
    Re: Fallo eléctrico en motor Volvo MD21B
    Has mirado el rele?
    Hay un rele en la caja de reles que es para los calentadores.
    En dicha caja hay otro que es el de arranque, si te ha fallado cambia los 2 valen 4 duros, se encuentra en cualquier casa de recambios de coche e incluso en talleres.
      Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
      Has mirado el rele?
      Gracias Camelot por tu respuesta, no encuentro ninguna caja de relés en el motor, he mirado el catálogo de Volvo de éste modelo y en el cuadro hay un condensador pero está obsoleto (el motor es de 1981). Tambien he comprobado la lámpara por si estuviera fundida, pero está bien.
      Sigo igual de perdido.
        es parecida a Esta suele estar detrás del cuadro de mandos. Habla con tamaona cofrade de este antro de piratas que el igual te lo soluciona.
        Editado por última vez por victoria; 15/10/2018, 00:48:20.
        Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
        Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
        Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
        Colabora con nosotros
        http://paom.es/
          Originalmente publicado por purriego Ver Mensaje
          Hola
          Me he dado cuenta que hablabas del 21B, yo tengo MD2030B, que no es lo mismo.
          No obstante tendría que tener rele para activar los calentadores.... es fácil de localizar, donde van los cables¡¡¡, o como te dicen en el propio cuadro de mandos del motor.
          Siento no poder ayudar mas.
            Primero unas rondas para quitar la sed
            He vuelto al barco y despues de mucho buscar por todo el motor encontré lo que yo creia que era el regulador de carga.
            Es posible que el dichoso relé sea ésto?
              [ATTACH]77599[/ATTACH]
              buenas y calurosas tardes
              unas par empezar,
              lo primero que tienes que comprobar es si a la llave principal le llega tension, con la llave puesta en posicion cero, tiene que tener tension en el borne principal,
              despues si es que ahi tienes tension, giras la llave a la posicion de calentamiento y comprueba que por su terminal correspondiente sale corriente para ver que terminal es sigue el cable, que ira directo a los calentadores, o en su defecto ira a parar a un rele intermedio, siguiendo el cable daras con él.
              puedes tener la llave principal mala internamente o puede que no le llegue corriente, - que parece que eso no es -, buscate el esquema eléctrico en el despiece
              marinepartseurope.com.es.volvo-penta
              ya nos contaras saludos
                Eso tiene toda la pinta de un relé... pero si solo tienes uno casi seguro que sera de arranque.
                  Buenas. Unas rondas de mi parte.
                  He comprobado el relé con una pila y funciona,así que seguiré buscando.
                  Trasteando por la red encontré éste esquema que creo se corresponde con la instalación eléctrica de mi barco.
                  Espero opiniones de los expertos, a ver si entre todos damos con ello, gracias.
                    [ATTACH]77644[/ATTACH]
                    buenas unas birritas bien frias.
                    no puedo ampliar la imagen que pones, y no lo veo bien, pero se ve claro una cosa,
                    en la parte inferior derecha del esquema, se ven las cuatro bujias de calentamiento - calentadores - mira el cable que sale de esa pletina, que va a parar a una ficha de conexion, donde van todos los cables del motor,
                    ese conector enlaza con otro que es el que va a parar al cuadro, sigue el cable,que es de un color diferente a los demas, y llegaras hasta el origen.
                    prueba desde cualquier punto que tengas 12 voltios con un cable portatil, de hacer conexion directa con la pletina de los calentadores, -solo unos segundos - para comprobar que las bujias estan bien y tener la seguridad de que la averia es que no le llega corriente, ya te lo explique en mi oro post, yo creo que el problema es de la llave principal, que cuando la pones en posicion de calentamiento, no le manda corriente, a los calentadores,
                    cuando existe un rella llave activa el rele, y toda la intensidad de corriente pasa por los contactos principales del rele, y asi se protege la llave,
                    pero cuando no existe un rele de calentamiento, toda la intensidad que consumen los cuatro calentadores pasa directa por los contactos de la llave, y termina por fundirlos denro de la "galleta" de la llave, con el resultado de que tienes que cambiar la llave entera, por otra de las mismas caracteristicas, que tenga posicion de apagado, posicion de contacto, posicion de calentamiento,y posicion de arranque, y recuperacion de la llave a su posicion normal, - como en un coche -
                    si sigues el cable llegaras, al origen de la averia.
                    saludos frescos
                      Originalmente publicado por sirio 80 Ver Mensaje
                      saludos frescos
                      Gracias Sirio por tu respuesta.
                      Unas cervecitas para empezar.
                      Recapitulando.
                      .- He cambiado la pieza de la llave por una nueva.
                      .- He sacado los calentadores y los he comprobado metiendoles corriente y
                      se ponen al rojo.
                      .- He comprobado el relé con una pila y funciona.
                      .- Tambien he comprobado la resistencia que está antes de los calentadores
                      y da continuidad, y por supuesto tambien he comprobado los fusibles.
                      Al girar la llave se encienden los pilotos de presión de aceite y carga de la batería y suena la alarma, por lo que llega corriente al mecanismo de la llave, pero no se enciende el piloto del cuadro de los calentadores.
                      Probaré la solución que me dices de tirar un cable directo desde el mecanismo de la llave hasta los calentadores, pero eso creo que no me dirá donde esta la averia.
                      Perdonad por el tocho.
                      Salud.
                        Recapitulando.
                        se ponen al rojo.
                        Salud.
                        hola amigo.
                        vamos otra vez,hasta que lo encontremos,no te preocupes estamos para ayudar
                        al girar la llave pones el contacto, y se encienden los pilotos de
                        bateria, aceite y temperatura de agua, bien, eso está bien, tambien debe de sonar la alarma eso indica que al cesar la alarma si giras la llave a la posicion de arranque el motor debe arrancar, " haz una comprobacion " pon una bombillta entre un calentador y masa,y al hacer lo que has dicho al principio, ademas de los pilotos y la alarma esa bombillita se debe de encender, y eso te indicaria que los calentadores, funcionan, que lo que no funciona es el piloto de los calentadores en el cuadro
                        en caso de que al hacer esta prueba la bombillita, no se encendiera junto con los pilotos y la alarma, es que a los calentadores no les llega corriente cuando giras la llave, y tendras que mirar si de la llave sale un cable directo a los calentadores, y por ese cable no sale corriente,
                        conclusion la llave está mal, por las causas que te expuse en el post anterior
                        los contactos "quemados" por "sobre-intensidad
                        espero que des con ello
                        saludos, unas frescas rondas
                        PD esa resistencia que dices ¿ va en el motor? o va en el cuadro
                        si va en el cuadro esa resistencia es el testigo, se debe poner al rojo y a los 10 o 15 segundos le das al arranque
                        ahora si esa resistencia va en el motor por delante de los calentadores, seria para provocar una caida de tension porque los calentadores, no sean de 12 voltios, pero no creo que sea para eso en el despiece ya la anulan y la ponen como obsoleta
                        esa resistencia la llevan todavia hoy algunos motores de sole
                        Editado por última vez por sirio 80; 09/08/2017, 21:04:46.
