Conectar antena VHF a AIS
  • Conectar antena VHF a AIS
    Hola a todos,
    He comprado, para instalarla en un AIS Matsutec Hp 33, una antena VHF Glomex RA 111 AIS. Al instalarla me he encontrado con esto:
    Esto es, la antena, un cable que por un lado está cortado y por el otro tiene integrado un conector y dos conectores adicionales más. Tras un rato intentando encontrar la manera (voy navegando) no he sabido conectarlo. Alguien me explica, de forma básica, cómo he de conectar los componentes anteriores?
    Re: Conectar antena VHF a AIS
    Buenas,
    En principio el extremo con terminal es el que va al transpondedor AIS. El otro extremo viene sin unir al cable para que lo puedas pasar por las tripas del barco.
    Una vez lo hayas pasado, pues pones el terminal al cable. El otro adaptador que incluye, es por si tu receptor AIS tuviese un conector diferente al que viene preparado en el cable.
    Consejo, yo compré la misma antena y me volví tarumba porque no recibía ni emitía nada! O sea que pruébala primero sin pasar el cable por ningún lado, y si funciona pues adelante.
    Eureka
      Gracias Eureka. Tendré que poner las dos conexiones, ya que la que está no vale para mi AIS. Aunque suena de perogrullo, cómo hago para unir los cables a las conexiones?
        Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
        El conector que va a la antena es del tipo PL259. Busca en internet como montar conector PL259. Hay videos, fotos, dibujos... Hay variedad de formas de montaje de estos conectores, busca el que mas se parezca al tuyo.
        Lamentablemente tendras que hacerlo a pie de antena, a no ser que tengas la suerte de que el conector te quepa por los huecos pon donde pases el cable.
        Creo que sería mejor que lo peles antes de pasarlo y lo cubras cuidadosamente con cinta aislante. En estos conectores, el pelado correcto del cable es la parte fundamental del motaje.
          El consejo de Perseis es el mejor. Pero si no te vale para el transpondedor el que lleva montado, ni con el adaptador, te tocará comprar otro Pl259.
            Si el hp33 lleva conector Pl259, te toca cambiarlo.
            Yo lo hice cuando lo instale
              Respuesta: Conectar antena VHF a AIS
              Parece que te enviaron el cable y su adaptador para el conector del GPS?. (si lo pedistes específico para ese transpondedor igual se equivocaron).
              Te faltaria un conector PL mas.
              Puedes usar ese cable, cortando el conector que tiene.
              También se puede usar un adaptador BNC a PL
              Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                No lo podrás montar, yo tu e el mismo problema, el adaptador q viene en el cable enchufa tanto en la antena como en el ais, pero el que tienes q montar solo conecta en la toma del gps, osease q lo tienes negro hasta conseguir un enchufe adecuado. Que llegando a puerto ya no hay problema.
                Salu2 y buena proa.
                  Pues nada, ya está montado ... Con un resultado claramente negativo
                  En concreto, sin nada conectado el AIS apenas recibe nada. Si le conecto el cable de la antena, pasa a recibir con un alcance aproximado de una milla (8 barcos, en este momento). Si conecto el cable de la antena a la antena, paso de recibir 8 a 9 barcos.
                  Vale que la antena está poco elevada (tambucho de entrada, montaje provisional hasta que compruebe que funciona), pero la altura no es menor a la del balcón de popa. He vuelto a hacer la conexión, con otro PL259 y siguiendo las instrucciones del vídeo y todo sigue igual. A alguien se le ocurre qué me puedo estar dejando?
                  Más
                    ¿dentro o fuera del puerto? Hay muchísima diferencia en la recepción.
                    Además, ten en cuenta que el protocolo del AIS hace que los barcos parados emitan con muy poca frecuencia. Entre eso y los retardos del "locacalizatodo" y similares, se vuelve uno loco.
                    Los AIS de los barcos de recreo emiten a 2 Watios, y de los mercantes a 10 Watios. Vamos que no es mucho.
                    Si no te convence, los pasos son:
                    - rehacer empalmes de los conectores. Son críticos. También hay que evitar cualquier empalme en el recorrido del cable
                    - elevar la antena y/o poner una antena mejor.
                    :velero::velero::velero:
                    www.escueladecrucero.com
                    Madrid - Murcia - Alicante
                    966 266 502
                      Yo tuve la misma guerra conectando la antena del VHF, hasta que aprendí a soldar las conexiones correctamente con estaño.
                      Yo es en lo primero que me centraría teniendo en cuenta que con la de la radio recibes buena señal.
                        Buenas
                        Yo compré la misma antena y tenía los mismos síntomas, al final la devolví y el proveedor me confirmó que la base interna estaba mal. Estoy a la espera que me envíe una nueva comprobada en su taller.
                        Yo probaría el AIS con la antena de la radio VHF. Como llevan el mismo conector, la prueba es muy sencilla, desconecta el cable de antena de la VHF y conéctalo al AIS, si la recepción emisión te cambia, pues ya sabes que el problema lo tienes en el cable o en la antena.
                        Las soldaduras de los terminales son cruciales, como te han escrito. Puedes probar con un polímetro que no hay continuidad entre el positivo y la malla, hazlo en ambos terminales. Prueba que sí tienes continuidad entre positivos y mallas en ambos terminales.
                        Espero que concluyas de dónde viene el fallo.
                        Ah! También puedes subir la antena con una driza a ver si mejora recepción. Y ten paciencia! Deja el AIS un buen rato encendido para ver todos los blancos que recibe.
                          Gracias por vuestras respuestas. Soy bastante patoso soldando, pero creo -sólo creo- que no es culpa de eso: la soldadura del AIS al cable funciona bien y la otra, la del terminal que se une a la antena, la he repetido con dos terminales distintos e idénticos resultados.
                          Me temo que será cosa de la antena. Incluso en mar abierto, no detecta barcos a más de 2,5', prácticamente lo mismo que desconectándola. Es una pena gastarse 85€ en una antena dedicada para esto. He escrito al proveedor pero, claro, las vacaciones y sus tres travesías de más de 150' me las paso sin AIS.
                            Como ya te escribí, compré la misma antena y me volví tarumba haciendo pruebas porque no recibía nada, la devolví y el proveedor me confirmó que estaba mal.
                            Has probado con la antena de la radio VHF? Creo que sería la prueba definitiva para confirmar que es la antena.
                            Suerte y buena mar.
                              Bueno, pues ya de vuelta, tras tres semanas de fábula por Cerdeña y Menorca...
                              Lo del AIS me tiene algo despistado. Estoy obteniendo un alcance de unas 3' con barcos tipo "A", unas 2' con barcos de recreo y bastante más (>25') con estaciones costeras, entiendo que porque son señales repetidas por emisores tipo A.
                              El caso es que al probar a elevar la antena o conectarla a la del VHF a tope de palo -con la que no tengo problemas de alcance- la situación no cambia significativamente, cierto también que estas dos últimas pruebas las he hecho dentro de puerto, donde capta muchos barcos (hasta >30) pero todos muy cercanos (<2')
