Agua limpia x 75€
  • Agua limpia x 75€
    Por osmosis
    http://www.costco.com:80/Browse/Prod...rodid=11258080
    Nada que ver con estos, solo un posible cliente sorprendido,
    que cada palo aguante su vela.
    Miahpaih
    Re: Agua limpia x 75€
    Pero eso es para agua del grifo, agua tratada, no salada, ¿no?, son esos bichos que la gente cree que son muy interesantes porque se ahorra de ir a comprar agua de botella, pero de lo que no se dan cuenta es que malbaratan 6 litros de agua potable, para conseguir 1 litro de mejor calidad, menudo derroche, prefiero pagar la botella de font vella.
      Pero sirve para tratar el agua del puerto (que suele ser malísima y llenar tanques)
      A veces, al atardecer, en mi isla, los viejos marinos cuentan historias del mar y los jóvenes fingen que se las creen.
        Originalmente publicado por SOTILEZA Ver Mensaje
        Este "paraten" o similares, creo que pueda ser interesante principalmente
        para los que tenemos el barco en el Med, donde las aguas duras con su cal,
        acaban o acabaran obstruyendonos las tuberias de a bordo con el transtorno
        y costo que ello puede implicar.
        Miahpaih
          Repito, gastas 6,7 o hasta 8 litros de agua potable para sacar 1. Creo que es una indecencia.
            Miahpaih
            Hola Cofrade Miahpaih:
            No te confundas, la osmosis inversa no elimina la cal, un tratamiento completo del agua consiste en descalcificarla hasta +-7º franceses y luego osmotizarla.
            Al menos eso es lo que a mi me vendieron....................
            Buena mar
            Willy-foc
            sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
              Originalmente publicado por Willy-foc Ver Mensaje
              Buena mar
              Willy-foc
              Osea que entonces a pesar de
              Reverse osmosis, also known as hyperfiltration, is a process that reduces the particles down to the molecular level. The same process used by major bottled water companies, reverse osmosis reduces the salts and other impurities, giving you high quality great tasting water. This five-stage system provides an affordable alternative to bottled water, conveniently located right in our home.
              Manifold five-stage, reverse osmosis, water filtration system
              Innovative one-piece design
              Reduces: Arsenic, cysts (cryptosporidium, giardia, entamoeba and/or toxoplasm), barium, hexavalent chromium, trivalent chromium, copper, lead, fluoride, cadmium, radium 226/228, selenium, TDS and turbidity
              Includes a high capacity 3-gallon storage tank
              Built with a high production thin film membrane
              Provides bottled water quality
              Can be easily connected to an ice maker
              Easy to install and maintain
              Numerous uses: Drinking water, coffee, tea, juice, ice makers, food preparation and more
              Tank Dimensions: 11" D x 16" H :
              Filter Dimensions: 16.5" L X 16.75" W X 4.6" H
              Three-year limited warranty
              este aparato es una M.......DA, pues vaya, con la ilu que me hacia,
              habrá que seguir dandole al jarrillo .
              Gracias por abrirle los ojos a un ciego.
              Miahpaih
                Originalmente publicado por Ocell Ver Mensaje
                Esto no lo sabia, asi que los que se montan en las casas malgastan igual?. Lo que nos faltaba con la sequia...
                sigpicVENDO saco portaesquis audi 120e
                En venta neumatica a estrenar eurovinil superblitz 390 por 1350e
                  Buenas:
                  Eso es el conocido timo de la "ósmosis inversa".
                  Ese "parato" funciona por microfiltración, no ósmosis inversa. No elimina la sal, ya que esta no está simplemente disuelta en el agua, sino ionizada, y los iones atraviesan los microfiltros. Para utilizarla, previamente, tienes que eliminar las sales de calcio del agua a tratar, mediante resinas intercambiadoras de iones, por ejemplo. El "parato" para descalcificar, tiene el tamaño de una lavadora, y se recarga con sal común (sacos de veinticinco quilos), y desde luego, funciona a partir del agua potable.
                    Mia, ¿que te pasa? ¿pagar 75 euros por agua?
                    ¿Se ha acabado todo el Rioja, la Sidra, Albariño, los Ribera de Duero, etc etc?
                    Este hombre se ha bebido el entendimiento.
                    Una ronda de chatos pa recapacitar...
                    Salut
                    Es una verdad sincera
                    Lo que nos dice esta frase:
                    Que solo el ser que no nace
                    No puede ser calavera.
                      Originalmente publicado por Binimel.la Ver Mensaje
                      Salut
                      Bini, es solo "pa laval-me" que con lo de siempre o me escuece o se me
                      queda todo pegajoso.
                      Asepticamente tuyo
                      Miahpaih
                        Originalmente publicado por El Papus Ver Mensaje
                        Buenas:
                        Del cacharro del anuncio no se nada y como el inglés no es lo mío (desgraciadamente) pues no me aclaro mucho. Ahora bien, lo que si se es que el método de desalación por ósmosis inversa no es ningún timo, ya que hay un montón de desaladoras de este tipo por todo el mundo.
                        El principio en que se basan es en el bombeo a alta presión del agua del mar o salobre a alta presión a través de membranas semipermeables (no microfiltros) que dejan pasar a disolvente (agua) pero no al soluto (sales).
                        En el siguiente enlace hay un artículo con un esquemita que explica muy bien el fundamento:
                        http://www.um.es/campusdigital/AGUA/...rdad/cap15.htm
                        Salud (con agua, no gracias)
                        http://chifle.latabernadelpuerto.es/
                        Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
                        Joseph Conrad, El espejo del mar
                          Os he pillado. Estais hablando de comprar agua o desalarla
                          Trasvase o desaladoras?
                          por favor POLITICA EN EL FORO, NO¡¡¡
                            El aparato no descalcifica, atendiendo a sus propias características publicadas.
                            Se puede descalcificar por ósmosis inversa, pero eso requiere unas membranas caras y delicadas. Y una presión considerable, con su consumo correspondiente de energía.
                            Pero elimina giardias y esas cosillas que lleva el agua y que no queremos ver en nuestros vasos. Eso es impagable en muchos sitios. Te ahorras hervir el agua.
                            Para descalcificar, o bien resinas de intercambio o bien creo que se pueden precipitar (no recuerdo con qué).
                            Los problemas de cal, miah, mejor lavando de tarde en tarde con productos antical. Suelen ser cosas del tipo de ácido fosfórico.
                            Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
                              Hola cofrades iva ha seguir la broma con esta depuradora
                              Editado por última vez por titus; 07/03/2008, 15:32:17.
