con barcos y a lo loco
  • Seguridad con barcos y a lo loco
    Unas rodas para los cofrades Tabernero!
    El caso es que es el primer agosto que navego en nuestro país, y claro, estoy alucinando bastante ...
    Como ejemplo hoy.
    Salgo en la apertura del Estacio a las 16. En el canal 4 ó 5 veleros pidiendo por el 9 que los que entran caigan a estribor, que también los que salimos tenemos que caber. De paso se increpa a las motoras, parece que ni una a la escucha...
    Pasado el puente, oiga, que es canal hasta el final, yame pasan 5 ó 6 motoras a toda leche, más de 5 nudos la que más despacio! Y te comes toda la ola y te aguantas el meneo.
    La Grossa y el Farallón hasta arriba de barcos, no sé, cerca de 100 entre ambos. Yo iba a navegar, me es igual, pero se está a gusto con un barco a 10 metros? Uno intenta salir a vela de ahí en medio, estamos buscando un percance o qué?
    Para volver, puente de las 20, había más de 20 veleros. Joer, hay que entrar con las motoras todos a esa hora haciendo slalom con lo que jode a los veleros que aguantan a la espera en el canal?
    Llegan un 45 y un 55 pies o así, motoras, hala, entran a 5 nudos y se ponen los primeros. Gracias barco Ojalá por esa pedazo de estela y tu show luego bloqueando el paso. Al 55 no le he visto el nombre, pero magnífico acometer el inicio del canal remolcando el dinghie a 20 metros (luego lo arrimó, menos mal).
    Una patrona había avisado a la torre que entraba remolcada. Por cierto que ha hecho un trabajo fantástico, parece que iba en solitario. Pues no diría que se lo ponían un poco fácil por ir remolcada noooo.
    Motos y motoras pasando si cortarse nada de nada, en fin, me ha parecido un show...
    Sigo, seguimos navegando en el Menor, a vela, y una motora de 40 pies o así decide empezar a hacer ski justo en mi proa. Digo, bueno, por lo menos sabrá esquiar y no me lo paso por la quilla. ERROR, se cae nada más arrancar, le maniobro el esquiador, pero espera, que le quería reenganchar sacándome hasta del rumbo con el que le esquibaba, y mira, NO, ni un grado más me he movido
    Entrando de noche ya, estoy tomando el canal, me pasa volando el "ferry" de San Javier, los 3 nudos por el arco del Triunfo. Meneíto gratis.
    Jooeeeeer dónde estaba esta peña cuando había que navegar estos meses atrás
    A lo mejor soy un exagerado pero vaya cultura náutica y menuda educación terrestre ...
    por el otoño que nos trae más millas cuadradas per cápita para navegar
    Courage mieux que l'argent
    IG @asailorsoul
    Re: con barcos y a lo loco
    Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
    Como ejemplo hoy.
    Fiel reflejo de la sociedad que tenemos: cada uno a su p*** bola. Y las normas, que en muchos casos están para algo, que las siga el de al lado...
      Este es el país de la impunidad. Los legisladores aprueban las normas, pero luego los gobernantes las van desvirtuando mediante reglamentos, y los funcionarios más al controlar su cumplimiento. Luego para el extraño caso de que se actúe contra un incumplidor, los jueces vuelven a desvirtuar lo que el legislador decidió, porque hay que ir de 'guay', que es lo que se lleva, y después de una dictadura no está bien visto obligar a nadie a cumplir la ley, además a veces es costoso, y en época de crisis hay que ahorrar gastos.
      En conclusión: el ciudadano cumplidor de la ley se siente tonto, visto que al incumplidor casi nunca le pasa nada, y, si le pasa, es algo menos perjudicial que el beneficio que ha obtenido con el incumplimiento.
      ¿Cuándo cambiará esta situación? cuando el ciudadano cumplidor se harte, y decida ponerse en huelga como tal, dejando él también de acatar las leyes; porque si está pensando que con su voto lo va a conseguir cambiar algún día, me parece que va desencaminado, al menos hasta ahora no se ha conseguido.
      www.itsasamezten.com
      EC2-ATF
        De impunidad nada.
        Comete una infracción y cuéntanos quien te la perdona.
        La peor ley que tenemos, que no esta escrita, la que mas daño nos hace a todos, implantada a través de la publicidad, el cine y el ejemplo de nuestros "Padres de la Patria", es esa que dice: "Que cada perro se lama su pijo".
          Pues coincidimos ayer y coincido con lo que decís.
          Es una vergüenza ver a tanto imbécil luciendo su imbecilididad...
          bueno rondas para todos los que se la merezcan..
          Tanta prohibición absurda,empezando por las nuevas balizas de puerto Mayor y lo primero que tendrían que prohibir es el paso de embarcaciones que no necesiten la apertura del puente para entrar o salir....vamos no hay momentos para entrar haciendo el idiota con las motoras,motos de agua,etc que a la hora de abrir el puente. Por lo menos y como comentáis que lo hagan respetando a los demás.....
          No es solo cuestión de decir lo que pasa sino de tomar parte activa en intentar corregirlo.
          Hay una forma y es hacer varias "quedadas"un día en el puente...por ejemplo un sábado o domingo en agosto.
          En esa quedada hacer dos turnos,uno de salida y otro de entrada de manera que,por ejemplo, primero pasan los veleros que salgan al mediterráneo y después los que entren.
          En esa apertura todos los veleros que estemos nos ponemos en modo conserva y en paralero ocupando el ancho del canal y formando varias filas,como en desfiles de moros,....a ver que motora tiene narices de pasar... los últimos veleros pasan en fila india para dar paso a los primeros que vengan en sentido contrario......
          Veréis como solo el hecho de anunciarlo hace que los tocanarices ni aparezcan..... hay que hacer una reclamación que se deje notar o solo conseguiremos enfadarnos pero no solucionar nada...
          Por cierto yo salí en el puente de las 14 horas ayer y a mi lado venia una lanchita de cinco metros,plana,llena de adultos de mas de 50 años,yo también los tengo, y como venia pegada a mi casco,por supuesto adelantando, le paso una moto de agua y con la ola los lanzo contra mi casco ...
          en fin es lo que hay pero tenemos que luchar por cambiarlo.
          saludos...
          a los que me lean y les interese, mañana en los cines de Dos Mares dan la pelicula "La ultima aventura del Gandul"
          Editado por última vez por Pilgrim; 06/08/2017, 09:57:31.
            La cuestión que se comenta aquí, y que es general, pero cuando el espacio es limitado, como el canal del Estacio y proximidades, se acentúan los comportamiento inadecuados.
            Desde hace tres años, que se me ocurrió salir al Mediterráneo en la apertura del canal de las 12 del mediodía, de un 15 de Agosto (casí ná), con un tráfico de entrada y salida inusual, me he impuesto la norma de no sacar el barco los sábados y domingos por la mañana. A media tarde del domingo se puede dar una vueltecita ya que quedan menos navegando.
            Ni que decir tiene que el tránsito por el canal fue hostil. En vez de formar una fila de motoras y veleros, había una necesidad de adelantar por parte de las cojomotoras increible y sin sentido, ya que con el caballaje que se gastan a la salida de canal van a recuperar el tiempo perdido para ir a ¡NINGUNA PARTE!. En su mayoría van a isla Grosa o a la vuelta, a la ensenada del Esparto.
            Las motos de agua. No hay más accidentes porque Dios no quiere porque los críos, y no tan críos, que las llevan ponen bastante empeño. ¿Cual es el problema? Pues yo creo que la sensación de velocidad en el mar solo se siente cerca de algo estático o a baja velocidad. Por eso les encanta acercarse, y lo hacen exprofeso, a los barquitos que van lentos. Te ponen descaradamente la proa y rectifican para pasar cerca.. Estés o no fondeado.
            Emocionante.
            En general, con los veleros, no hay muchos problemas. Respeto y conocimiento. Navegar a vela implica cierto gusto por el mar y algo de profesionalidad. Muy distinto al "dominguero" del mar que es realmente los que crean hostilidad.
            Lo mejores días son fuera de la temporada de vacaciones. Es un lujo navegar por el Mar Menor en estas condiciones hasta en invierno (hasta la puesta del sol, claro).
              Respuesta: con barcos y a lo loco
              Pues hoy no ha sido diferente... bueno, menos cuando le he pedido con gestos a una motora que redujese velocidad en el canal.
              Me ha remitido a la sodomía, claro, así que he hecho caso y acabo de llegar a Madrid
              cofrades
              IG @asailorsoul
                Al final todo se resume en la conjuncion de dos factores demasiado comunes en este pais, ignorancia y falta de educación.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  No has visto exagerado ni un poquito , añadiría también algunos veleros que les gusta exhibirse y van a medio nudo , les pasas por qué llevas un cata de 50 pies lo menos comiéndote el culo y cuando ya no aplauden desde las orillas se ponen a lo que da el barco
                  Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
                  __________________
                  Socio de ANAVRE.
                  http://www.anavre.org/
                    Pues si queréis falta de educación y conocimiento, Tabarca
                    He pasado un fin de semana, desde el viernes, maravilloso en tabarra, pero a partir de las 11 y hasta las 21, aquello es la selva del fondeo.
                    Entendiendo que el espacio es limitado, y que la mayoría respeta y fondea educada y adecuadamente, siempre hay un grupito que deja mucho que desear.
                    El sábado bronca desde una motora bien fondeada a otra que llegaba con exceso de velocidad, cuando alrededor de los barcos está lleno de bañistas, y dejando caer el ancla sin parar el barco.
                    No podían faltar los tres machoman en una botorcita pequeña con su música estridente a todo volumen y gritos fuera de lugar sin importarle nada que los demás también estamos allí.
                    Ayer, pensaba levantar fondeo sobre las 2 para volver, cuando a eso de las 12 fondea una zodíac cerca de nosotros, ayer hacía un poquito de viento, y se nos viene encima, teniendo que estar separando mi barco de su barca constantemente. Viendo que les daba igual, le preguntamos quién era el patrón, y al identificarse le dijimos que aprendiese a fondear, que no se puede hacer tal como el lo ha hecho dejando su barca pegando con la mía, a lo que nos contesta, con dos cojones, que es que mi barco es muy grande, un 36.
                    Decidí que antes que llegasen más sabios de la náutica levantar el fondeo y anticipar una hora el regreso.
                    Por cierto, un regreso como siempre soñamos, viento favorable entre través y largo de 11-13 nudos, hice una media de 6,2 nudo.
                    A pesar de todo os recomiendo la travesía a Tabarca, si puede ser fuera de agosto o de fin se semana mejor.
                      Buenos días y buena mar,
                      El Mar Menor en verano es la ley de la selva y el canal del Estacio su máxima expresión.
                      En agosto ya no saco el velero los fines de semana.
                      Estoy harto de fondeaderos abarrotados de motoras (normalmente) llenas de gente de fiesta, compartiendo generosamente su música, gritando y voceando.
                      Estoy harto de motoras gigantes planeando cortandote la proa, generando olas y haciendote pegar tumbos a un lado y otro continuamente.
                      Estoy harto de motos de agua que te pasan tan cerca que te mojan con el chorro de agua.
                      En el canal de Estacio no se respeta nada ni nadie. La gente entra planeando literalmente hasta la gasolinera. El año pasado casi hicieron volcar la Gomba con los niños de la escuela de vela en el canal por las olas de las motoras. Imaginaros la que se puede liar con ese tráfico y esos cafres y 7 /8 niños en el agua en medio del canal.
                      Ayer os estuve escuchando por la emisora desde casa mientras intentaban abrir el puente y os oia "jurar en arameo" por las motoras. Muchas motoras llevan la emisora apagada y los que la llevan encendida, da lo mismo, con el ruido de sus motores ni se enteran.
                      En fin, ya me he desahogado, veo que no y el único harto de los domingueros irresponsables
                      Ronditas frescas caballeros y vamos a ello, que ya es lunes.
                        Yo en relación a lo que comentáis llevo saliendo 2-3 semanas a dar una vuelta por el mar menor de noche y es una maravilla (más con la luna de estos últimos días), además el sábado por la noche corría una brisa que daba gusto ir a vela con La Luz de la luna.
                        El domingo por la mañana salí a navegar un rato pero salí a las 7:30 y me recogí a las 12 para evitar lo comentado
                          Originalmente publicado por jmbfri Ver Mensaje
                          Suscribo, el sábado por la noche una delicia de viento y con la Luna prácticamente llena, una maravilla. Y éso que a mí el Menor de noche me da reparo porque siempre ando pensando que me como una red ... Por lo que he visto en verano se cortan más.
                          IG @asailorsoul
                            Originalmente publicado por mjr1966 Ver Mensaje
                            Bueno, bueno, buenoooo
                            Es que se me había olvidado al contarlo. Resulta que en la apertura de las 16 horas se fue la luz en el puente y Antonio desde la torre nos pedía que no entrásemos al canal y estuviésemos a la escucha porque no estaba claro que se pudiese abrir.
                            Total que todos los veleros escuchando en el 9, pero las motoras por supuesto casi ninguna (quiero pensar que alguna sí escuchará ...). Y claro, como no escuchan, pues extrañados de que no nos metiésemos hasta dentro del canal, vamos, que éramos un estorbo para ellos
                            En fin, queda claro que es una tónica general
                            Por cierto que algún velero también da la nota ... por ejemplo, alguno que tiene que izar la mayor en medio del canal, como si no hubiese tiempo ... así dos personas bastante mayores salían este domingo sin nadie al timón porque se les torció la maniobra de izado en medio del canal, tela ....
                            IG @asailorsoul
                              Juer, hace unas semanas paso lo de que no abria el puente y eramos solo 8-10 veleros y comenté a la almiranta, "anda que si pasa esto en agosto se lia parda", asi que me imagino el percal... por cierto, el otro dia conocí al "maestro Antonio", un tipo genial, un crack
                              salu2
