Domótica a bordo
  • Electrónica Domótica a bordo
    Buenas noches cofrades. Corran unas rondas de cerveza helada para todos, menos para los del norte que nos irán mejor unas tazas de caldo!!. Qué injusto es el tema... por todos lados muriéndose de calor y al menos en Asturias llevamos un "verano" de espanto!!.
    Bueno... a lo que iba. Se me había pasado por la cabeza la idea de meter "domótica doméstica" en un barco para poder gestionar varias cosillas, incluso a distancia. Recientemente me puse a investigar sobre el tema y lo primero, qué menos, que probar las cosas en tierra firme. Os indico las cosas probadas y que creo que nos podrían ir bien en nuestros cascarones:
    Lo primero de todo, protección contra agua y fuego. Para ello dotaría a la sentina de sensores de inundación puestos en varios puntos, de modo que conseguiría alarmas tipo "Sentina zona X inundada". En la zona del motor instalaría un sensor de humo y temperatura para utilizar como detección de incendios. Con esto tendría alarmas en el móvil si algo ocurre cuando estamos fuera del barco. Para ello pondría un router 4G que vale 2 duros.
    A partir de aquí empezaría la parte de "comodidad" a bordo. Mi idea es:
    • Control de circuitos de iluminación interior
    • Control de circuitos de iluminación de navegación
    • Control de la nevera
    • Control del fondeo
    • Control de alarmas técnicas o funcionales
    Bueno... a quién no se le olvidó alguna luz encendida?. Cuántas veces tenemos que avisar a tripulantes no muy avezados de que en el barco no hay electricidad infinita?. Pues un sensor de presencia en cada camarote cortará la luz cuando no hay nadie, o la encenderá cuando sea necesario de manera automática.
    Luces de navegación. Un sensor de luz nos encenderá automáticamente las luces de navegación cuando la luminosidad baje de X lux si no lo hicimos nosotros antes.
    Control de la nevera, tanto a nivel de alimentación eléctrica como de temperatura interior. ¿Cuántas veces se nos echó a perder comida por fallar la nevera?.
    Fondeo: podemos controlar el fondeo y el sistema nos dará la cantidad de cadena largada de manera automática. Lo que tengo que seguir investigando es conseguir una "alarma de garreo" que nos avise si el barco cambia de posición mientras no estamos a bordo.
    Control de alarmas técnicas y/o funcionales. Por ejemplo, sondas de temperatura conectadas a distintas partes del sistema de propulsión, tales como cárter, escape, etc. Sensor de presión conectada a la manguera de admisión para detectar posibles atascos, etc. Sensores que nos avisen de portillos abiertos en navegación... vamos... que se me ocurren miles de cosas.
    Pongamos ahora precio a todo esto:
    - Servidor "domótico": unos 500 €
    - Módulo de 14 relés de 16A: 500 €
    - Sensores de agua: 10 € / ud
    - Sensores de humo: 70 €/u
    - Sensores "de ventana": 10 €/u
    - Kit de 5 sensores de temperatura: 35 €
    - Sensor de presión para circuito de refrigeración: 130 €
    El servidor básico tiene 8 entradas digitales, 8 salidas de relés de 5A, lo cual es casi suficiente para lo que queramos hacer. Todo esto se puede montar en paralelo al sistema del barco. Es decir, que si la domótica falla se podría seguir controlando todo a la vieja usanza.
    Estos equipos con los que estoy haciendo pruebas trabajan a 24V y tienen un consumo realmente bajo, por lo que podremos alimentarlos a través de las baterías del propio barco o bien instalar una batería auxiliar para los mismos (que es lo que yo me planteo). Para que os hagáis una idea, el módulo con 14 relés de 16A consume menos de 300mA en el caso más desfavorable con todos los relés activados.
    ¿Qué opináis?. Hay algún otro loco como yo que le atraiga este tema?. Mis dos pasiones son la navegación y los gadgets. ¿Por qué no disfrutar de las dos cosas a la vez?.
    Saludos para todos!!!!
    Re: Domótica a bordo
    Justo hace unos días el cofrade R.Santana comentaba que hay un módulo para Arduino para la localización por GPS, pero también Galileo y GLONASS, y que puede servir para el asunto del garreo:
    Y creo que otros cofrades apuntaban que ya existen productos parecidos para localizar tu coche si te lo roban, y que podrían seguramente utilizarse también para avisarte de un posible garreo.
      Supongo que no te has dado una vuelta por el hilo de OpenPlotter.
      Este proyecto, ya en avanzado estado implementa muchas cosas entre ellas la domotica y a un coste mucho menor de lo que propones.
      Fijate en la descripcion de los que OpenPlotter puede hacer:
      Features
      Chartplotter. With OpenCPN, a navigation software with useful plugins.
      Weather Forecast. Download and visualize GRIB files with zyGrib.
      NMEA 0183 Multiplexer. Multiplex and filter data inputs from any number of serial and network interfaces. Send and filter to any number of outputs.
      SignalK. OpenPlotter uses SignalK as the base protocol to interact between different networks. Input data has to be converted into SignalK. SignalK data can be converted to NMEA networks.
      Diagnostic. Checks the data traffic of NMEA0183 input and output. On Signal K it is a kind of data explorer.
      WiFi Access Point, Ethernet, GSM. Share data (NMEA 0183, Signal K, remote desktop, Internet connection, gofree) with laptops, tablets and phones on board. Connect to internet on port through the same device.
      Remote Desktop. Access to OpenPlotter desktop from the cockpit through your mobile devices.
      Headless. Easy start without monitor.
      SDR-AIS. Receive and decode AIS with cheap DVB-T dongles. Calibration tools Included.
      Electronic Compass and Heel. Read magnetic heading and heel angle from an IMU sensor. Tilt compensated. Calibration tools Included.
      Barograph, Thermograph and Hygrograph. From pressure, temperature and humidity sensors.
      Multiple temperature sensors. Get data from coolant engine, exhaust, fridge, sea...
      Special Sensors. Detect opening doors, windows, tank level, human body motion...
      Wireless Sensors. Detect temperature, humidity, ...
      Analog Sensors. To read voltage, amperage, resistance. Shows Battery status, power consumption, tank level...
      Magnetic Variation. Calculate magnetic variation for date and position.
      True Heading. Calculate true heading from magnetic variation and magnetic heading.
      True Wind. Calculate true wind from apparent wind and either speed through water (speed log) or speed over ground (GPS).
      Rate Of Turn. Calculate the rate the ship is turning.
      Remote Monitoring. Publish data on Twitter or send it by email.
      Actions System. Compare a custom value with any data flowing through your system and use it as a trigger to run multiple predefined actions.
      Custom Switches. Connect external switches and link them with actions.
      Handle External Devices. Relays, LEDs, buzzers ...
      System Time Tools. Set the system time from NMEA data and set the time zone easily.
      Tools. Integration of self programmed modules and advanced feature modules.
      Startup Programs. Select some program parameters to automatically launch at start.
      TRaducido:
      Caracteristicas
      Trazador de cartas . Con OpenCPN , un software de navegación con complementos útiles.
      Pronóstico del tiempo . Descargar y visualizar archivos GRIB con zyGrib .
      Multiplexor NMEA 0183 . Multiplexar y filtrar entradas de datos desde cualquier número de interfaces serie y de red. Envíe y filtre a cualquier número de salidas.
      SeñalK . OpenPlotter utiliza SignalK como el protocolo base para interactuar entre diferentes redes. Los datos de entrada deben ser convertidos en SignalK. Los datos SignalK se pueden convertir en redes NMEA.
      Diagnóstico . Comprueba el tráfico de datos de la entrada y salida NMEA0183. En la señal K es un tipo de explorador de datos.
      Punto de acceso WiFi, Ethernet, GSM . Compartir datos (NMEA 0183, señal K, escritorio remoto, conexión a Internet, gofree) con computadoras portátiles, tabletas y teléfonos a bordo. Conéctese a Internet en el puerto a través del mismo dispositivo.
      Escritorio remoto . Acceso al escritorio de OpenPlotter desde la cabina de mando a través de sus dispositivos móviles.
      Sin cabeza . Inicio fácil sin monitor.
      SDR-AIS . Recibe y descodifica AIS con dongles DVB-T baratos. Herramientas de calibración incluidas.
      Brújula electrónica y talón . Lea el rumbo magnético y el ángulo del talón desde un sensor IMU. Inclinación compensada. Herramientas de calibración incluidas.
      Barógrafo, termógrafo e higrógrafo . Desde sensores de presión, temperatura y humedad.
      Múltiples sensores de temperatura . Obtener datos del motor de refrigeración, escape, nevera, mar ...
      Sensores especiales . Detectar abrir puertas, ventanas, nivel de tanque, movimiento del cuerpo humano ...
      Sensores inalámbricos . Detecta temperatura, humedad, ...
      Sensores analógicos . Para leer voltaje, amperaje, resistencia. Muestra el estado de la batería, el consumo de energía, el nivel del tanque ...
      Variación Magnética . Calcule la variación magnética para la fecha y la posición.
      Título verdadero . Calcule el encabezado verdadero de variación magnética y rumbo magnético.
      Viento Verdadero . Calcule el viento verdadero a partir del viento aparente y la velocidad a través del agua (registro de velocidad) o la velocidad sobre el suelo (GPS).
      Tasa De Vuelta . Calcular la velocidad que el barco está girando.
      Monitoreo remoto . Publicar datos en Twitter o enviarlos por correo electrónico.
      Sistema de Acciones . Compare un valor personalizado con cualquier flujo de datos a través de su sistema y utilícelo como un disparador para ejecutar varias acciones predefinidas.
      Interruptores personalizados . Conecte los conmutadores externos y vincularlos con acciones.
      Manejo de dispositivos externos . Relés, LEDs, zumbadores ...
      Herramientas del tiempo del sistema . Establezca la hora del sistema de datos NMEA y establecer la zona horaria con facilidad.
      Herramientas . Integración de módulos auto programados y módulos de características avanzadas.
      Programas de inicio . Seleccione algunos parámetros del programa para que se inicien automáticamente al inicio.
      He destacado en rojo las cosas que podrían ser similares a lo que planteas.
      Es tambien interesante lo que ha desarrollado Gypsylyon:
      Echale tambien un vistazo a este mensaje:
      Y a este otro:
      Puedes seguir el hilo respecto al circuito diseñado por Gypsylyon en esta parte del hilo de OpenPlotter:
      Espero que el proyecto obtenga tu interés.
        Hola Pingüino. Cierto... no lo había leído. La verdad es que en su día sí leí varios posts pero no sabía que había "derivado" el tema hacia esos lares. LE daré una vuelta.
        Muchas gracias!!!!!!!!
