averia electrónica
  • averia electrónica
    Hola. Estamos en El Algarve con un Bavaria 36. Al llegar a puerto hemos conectado el cable pero no ha electricidad en los enchufes de 220. Puede ser un fusible?
    Re: averia electrónica
    No habrá saltado el térmico de la toma del puerto?
      Originalmente publicado por CD4777 Ver Mensaje
      Ahora mismo no recuerdo bien, pero juraría que tienes un diferencial en el tambucho de popa estribor, justo al lado del conector. Revisa también en el panel que tengas activado el circuito de 220 y que por supuesto en la torreta del puerto tengas tensión. En muchos puertos te la activan/desactivan desde la oficina.
      Suerte!!
        ¿Has revisado todo?
        Diferencial y magnetotermico en torreta
        Diferencial, fusibles y magnetotermico en el barco.
        Cable eléctrico correcto ( sus conexiones)
        Si no lo hiciste empieza
          En el espejo de popa por dentro ( se acceee desde la trampilla del camarote de estribor) hay una caja estanca con otro térmico.
          Por otra parte, el cargador de baterías, al menos el el mío, está detrás del respaldo de babor de la mesa del salón. Ahí tienes el fusible enorme del molinete y dos más del cargador. Creo que era de 70 amperios el del molinete y de 40 los del cargador.
