¿Que ocurrió en esta maniobra?
  • Seguridad ¿Que ocurrió en esta maniobra?
    Mehe topado con este video en la red.
    No tengo ni idea de que paso, pero las consecuencias no habrán sido buenas y podían haber sido peores.
    Según creo ver la escota del genova se enreda en la hélice.
    Desde la silla pienso que de encontrarme en esta situación hubiese intentando cortar el cabo inmediatamente (nota mental comprobar que los cuchillos siguen en su sitio y afilados), pero recapacitando, pienso que no creo que el motor estuviera operativo con el cabo enrollado en la hélice.
    ¿Que opinan ustedes?
    Puma 26
    Re: ¿Que ocurrió en esta maniobra?
    Fondeo y al agua cuchillo en mano para liberar la hélice
    Nudo de tope en el chicote de la escota
      Y si se trabó la escota Génova en la pala timón???.
      Normalmente existe un espacio entre la carena del barco y la pala del timón y pudo haberse trabado.
        Pues sí que parece que no tiene gobierno por motor, aunque a mí si me parece que la pala gobierna.
        Desde luego, con el Génova que lleva hace una maniobra de fortuna impecable para acercarse al pantalán y amarrarse sin darse con nadie
        En mi opinión,, si quita Génova, queda absolutamente ingobernable.
        Buena proa
        Albaid en youtube
          Que entrara a puerto con génova portando es que ya pasaba algo...pero no entiendo exactamente qué...
            Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
            Buena proa
            Despues de verlo varias veces creo que paso esto:
            Al ir a recoger el génova, pierden la escota (nudo al final para que no pase esto).
            A partir del segundo 28 se puede ver como la escota sumergida en el agua empieza a retroceder rapidamente, supongo que se engancho con la hélica (cabos que no floten para evitarlo).
            En ese punto creo que deberían haber intentando recoger el génova las vueltas que pudiesen, no se si había demasiado viento para intentarlo.
            Cuando llegan al pantalan a mucha velocidad, algo hacen para evitar el choque, no se si tiran el ancla o actúa un motor en proa.
            Puma 26
              La maniobra desde luego que es buena. Esquivaron los barcos y no se dieron un mamporrazo contra el pantalán. Había gente de pie en la cubierta y no se mueven nada de nada. Yo quiero ver una hélice de proa trabajando al final. Es más, se oye cuando maniobra proa contra proa de la persona que está grabando.
              Está claro que lo suyo hubiese sido tirarse al agua con un cuchillo y cortar el cabo, pero si te pasa ya estando dentro de la bocana dudo que yo mismo lo hubiese hecho. Hubiese intentado maniobrar y reducir la velocidad al máximo. Si se enredó la escota en la hélice, la única maniobra se la daría la arrancada y la hélice de proa. Siendo un poco fino hubiese tratado de aproarme, cortar la escota y tratar de gobernar a la otra banda.
              Eso sí. Al patrón se le ve dar instrucciones claras. El resultado final ha sido bueno, por lo cual su decisión ha sido acertada. Cada uno hace las cosas a su manera pero hay que estar metido en el ajo en ese momento. Enhorabuena al patrón.
                creo que gracias al viento contenido , ha hecho una maniobra impecable ,
                saluttttt kiqu
                kiqu
                  Yo diría que hélice de proa todo el rato. Cuando se acerca al pantalán gana velocidad por el génova pero logra quitarle arrancada, creo que de nuevo con la hélice de proa, porque se ve la turbulencia en la superficie del agua.
                  Parece que tanto hélice como pala del timón estaban comprometidos.
                    Hasta el segundo 24, tienen el motor funcionando, ya que se aprecia la salda de agua de refrigeración. A partir de ahí deja de funcionar y sí que parece que la escota está enganchada en algo (yo diría que en la hélice, da la sensación que el timón sí que actúa. En la aproximación al pantalán actúa la hélice de proa, lo que me extraña sin el motor en marcha (En mi barco no es posible) Yo creo que el impacto con el pantalón no es grande porque la velocidad es poca (deriva bastante con el génova acuartelado) hay gente en el pantalán que amortigua y, al menos uno de la tripulación salta de inmediato también para sujetar/amortiguar.
                    Lo que no podemos saber es porqué llega a esa situación y, desde luego, la resolución es muy buena; da la sensación de que el patrón sabe en todo momento lo que quiere hacer, y lo hace. Si acaso, dado que tiene tripulación para hacerlo, habrá arriado o enrollado el génova justo antes de llegar al pantalón para matar del todo la arrancada y disminuir la deriva. Pero es por poner algún pero. Chapeau
                      Frescas. En primera vision con el movil y desde el sofa de casa pero de verdad. De tirarse al agua con cuchillo con el barco sin parar? Pa que?? Ni loco de atar. Lo que dice Borrasca de fondeo, si que lo veo. Yo no veo maniobra controlada, si no barco a la deriva con arrancada notable porque el genova porta a tutti pleni. Teoria inicial probable: error de querer contolar un genova enrollable cuando la opcion a considerar es arriarlo y punto. Si ya llevaban rato con el problema tirar ancla fuera del puerto si la mar lo permitia, y proceder al arriado. En ese barco la mayor es enrollable y probablemente no se acuerdan que una.vela se puede izar y arriar.
                      Insisto no veo que sirva de nada pelearse ni con el genova ni con su escota si la ha pillado la helice.
                      Si hubieran cortado escota y pudieran enrollar quizas otro gallo cantaria, otra es un mal endemico: los tripus sin navaja a mano.
                      Me lo vuelvo a mirar desde el PC a ver si veo mas detalles....
                      gracias por colgar
                      rondas
                      Editado por última vez por folkboat; 08/08/2017, 20:51:58. Razón: orto
                        Ni una defensa, ni un cabo, ni un bichero a mano. Y además en vez de dejar el Génova suelto lo caza. Aunque llevase motor ...
                        Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
                          me lo he vuelto a mirar a mayor resolución con el pc. Bueno lo que digo parece que entran a puerto, ya ni hace falta decirlo con el genova a tope. Lo que digo yo la verdad antes de entrar así a un puerto intentaria por todos los medios arriar la vela. Me pasó una vez en solitario volviendo de una regata y a la que porta la vela, si hay algun problema con el enrollador lo tienes claro. Me subieron por corbata lo reconozco porqué además navego nada o casi nada en solitario. Pero conseguí aproar el barco, y al soltar la driza la vela cae ,o la haces bajar por tus eggs..., eso si tienes que ir a proa e ir ayudando que baje por la guia.
                          Bueno supongamos que en el peor de los caos entras al puerto con la genova arriba y portando. (insisto que no entiendo porqué no se puede arriar, llevando tripus un monton como llevan). Pues al menos controlar escotas y defensas volantes para evitar colisiones.
                          Otra ya en puerto otra seria almenos intentar parar la deriva: ancla de respeto ? dar cabos a los marineros?
                          Yo al ver que pillaba la escota, ya el motor ni tocarlo, no vas a sacarla y te puedes cargar el eje o lo que sea....
                          Cuando ya han pasado por la popa del primer barco y se dirigen hacia el pantalan parece que un tripu lleva una defensa plana y va hacia la escota pillada. No acabo de entender.
                          Todas maneras felicidades y todo el respeto al patrón si nada ni nadie ha sufrido daños. Perder el control nos ha pasado a todos, y nos pasará. Menos mal que la virgen del Carmen vela por nosotros
                            Pero el génova, a malas, lo dejas completamente suelto y queda ondeando como una bandera, sin portar, sea cual sea el rumbo que lleves...
                              Suponiendo que hubiera ocurrido el enrredo en la hélice, opino que le ha sobrado tiempo para liberar el foque de la escota trabada y enrrollarlo, y solo superado el primer barco desde el que se filma la escena podía echar el ancla y quedar plácidamente en el centro del canal encarado a la salida, quieto y con todo el espacio necesario para solventar desde el agua el enrredo d la hélice.
                              Toda la tripulación parece quedar impasible y sin la menor iniciativa que no sea la cuenta atrás de los minutos que tardarán en pegarse el porrazo y de paso pegárselo a otro.
                              Creo sinceramente que bloquearse y no hacer nada y dejar el barco a su suerte no fué lo más acertado.
                              Digo lo que precede como una mera opinión y sin la menor seguridad de haberlo hecho mejor en situación parecida....
