!! No escucho nada ¡¡
  • !! No escucho nada ¡¡
    Hola Amigos !
    Pues no, no es que me haya vuelto sordo . Ayer llevé, por fin, mi Sangean 909 al barco, conecte su antena desplegable, la estiré hasta salir por la bañera y me senté a buscar alguna emisora OM-BLU.
    Pues ... casi nada .... busqué algunas emisoras francesas, me situe en el 2182 Khz. a las 17h33 UTC por si escuchaba algo ....y lo más curioso es que, en algunas frecuencias escuchaba mejor (algo) con la antena externa desconectada
    Así que .... dada mi ignorancia agradecería si algún radioexperto me diera algunas indicaciones para muyyyy torpes a ver si puedo "escuchar" algo ...
    Gracias !!!!!
    Re: !! No escucho nada ¡¡
    German... No tengo ni idea pero subo el hilo a ver si los técnicos te echan un cable.
    Unas ronditas.
      OLAJEEEEEEEE, Carmelo, mira a ver que le pasa a German.
      German, si no te vé mandale un privado a Olaje que sabe de eso.
      Miahpaih
        Aaaaaala pa arriba que el tema mola
          Yo también tengo un Sangean y al principio me pasaba como a tí. Hasta que hice una antena windom bipolo por unos 3 o 4 € y la coencté a la radio. Ya me puedo bajar los mapas meteo. Mira la peazo web de olaje. Aprenderás un güebo. Me permito poner el enlace directo al lugar de su web donde habla de antenas y radio. http://www.olaje.com/faxes.asp
          Saludetes
            Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
            Hola Amigos !
            Gracias !!!!!
            Yo igual.
            Xarpa
              Hola Marconcio !
              ¿el bipolo es "el cable" que aparece en la foto de Olaje superpuesto sobre el backstay?
                RadioUP
                  Desconozco en principio el aparato de radio que tienes, buscare por internete haber si puedo mirar y ver el tipo de conexion de antena que tiene.
                  Lo que explico a continuacón es aplicable a cualquier emisor-receptor, independientemente de marcas y modelos.
                  Para "escuchar" y transmitir en HF, por ejemplo como explicas 2.182 Mhz, lo ideal es que la antena si es de hilo largo "resuene" a 1/2 onda, o bien a 1/4 de onda.
                  La longitud de onda se obtiene diviediendo la velocidad de la luz 300.000 por la frecuencia en Kz.(kilociclos). No voy a entrar en detalle con los expertos que ya se que hay algun factor de por medio para que se ajuste exactamente, pero vamos a groso modo y para lo que queremos hacer ahora es suficiente.
                  Entonces, si quieres "escuchar" la frecuencia de 2.182 Mhz debes de de efectuar la operación 300000/2182 = 137,48 esa es la longitud de onda una media onda sería 68,74 metros (imposible de poner en un barco pequeño) y un cuarto de onda 34,37 metros como todavia es una longitud muy grande podriamos intentar a un octavo de onda 17,18 metros.
                  Con un hilo de esa longitud podría resonar bastante bien.
                  Estamos hablando tambien de una longitud de onda muy grande, para otras logitudes la antena se acorta bastante, por ejemplo para escuchar la rueda de navegantes que transmite ente 14360 - 14350 (longitud de onda sobre 20 metros 20.90 excatamente) pues las mismas operaciones y con cinco metros de cable tenemos suficiente.
                  Luego estan los acopladores automaticos de antena (que con un cable de a partir de 8 o 9 metros suplen el resto y hacen resonar la antena a la perfección), se utilizan sobre todo para transmisión.
                  Transmitir sin la antena debidamente "cortada a la frecuencia", o sin acoplador daña el paso final de la emisora. .
                  Nunca se debe de transmitir sin antena, o con una antena que no sea la adecuada. Que a nadie se le ocurra poner en la emisora de BLU la antena de VHF para transmitir.
                  Para recepción no hay peligro, simplemente, rendirá más o menos pero no se estropea nada.
                  En radio siempre hemos dicho que más importante es la antena que la propia emisora. Se consiguen mejores resultados con una buena antena y una mala emisora que con una buena emisora y una mala antena.
                  por el palo.
                  EA 3 CBT
                    Hola Amigos !
                    Gracias !!!!!
                    boas noites, gabon, entiendo que ese aparato es sólo de escucha y que es lo que tú pretendes hacer.
                    si es así, aparte por supuesto de la frecuencia (SIEMPRE EN MODO USB) de 2.182, puedes intentar en las de las costeras 1.755, 1.707, etc..., los partes meteo de las cofradías de santoña y burela (si quieres te doy horas y frecuencias) y un largo etc...al canario lo tenemos peor para escucharle; pero hay muchas más cosas asequibles.
                    venga itxoso´ra ¡
                    terrestres kanpora ¡
                      Originalmente publicado por askarretxe Ver Mensaje
                      Askarretxe, txotxolo, me puedes decir qué cognus significa:
                      "¡venga itxaso´ra!, ¡ terrestres Kampora!" llevo mucho tiempo preguntándomelo, aunque seguro que mi abuelo (del mismo Bilbo, oiga) no me perdonaría la pregunta.
                      Un saludo (con menos acritud de la que te imaginas)
                      "Una línea es una longitud sin anchura"
                      Euclides (con un par) en el libro 1 de
                      "Los Elementos"
                        muy sensillo: ¡ venga a la mar ¡ , ¡ terrestres fuera ¡, así de simple.
                        venga itxoso´ra ¡
                          gracias por la traducción, Askarretxe, yo soy un terrestre pero seguro que tomándonos unas copas nos lo pasábamos como los indios y no me decías lo de fuera!!! además, también navego...algo.
                          "Los Elementos"
                            Originalmente publicado por capitan tan Ver Mensaje
                            Pa rriba el hilo que el pobre German no oye nada.
                            Yenemos pendientes unas rabas!!
                              Hola Amigos !!!
                              Hoy estoy con un pie algo estropeado (cosa de los años, supongo) ... pero a esas rabas hay que darles cobijo en la barriga lo antes posible (bien regadas por supuesto)!!!
                              El Sangean 909 es, efectivamente, un receptor multibanda .... no lo tengo aquí, pero la antena externa que lleva (un hilo que viene en una especie de yoyo recogedor ) debe tener cinco o seis metros .....
                              Askarretxe ... si que serían útiles esa frecuencias, para probar. Lo que me llena de interrogantes es que esta radio la he visto en bastantes barcos de transmundistas, sin antenas exóticas, y parece que le dan uso ....
                              Bueno, prometo ponerme a ello hasta poder sintonizar la Estación Espacial !!!
                              Gracias a todos !!
