Trasluchar El Spi
    Re: Trasluchar El Spi
    ¡¡Joé maestro, que rápido que eres!!
    "Manzana in corpore zano" Yomismo
    "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
    "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
    Visita mi web (¡Si te da la gana!)
    http://www.chemamoreno.com
      Gracias, Atnem y Chemamoreno.
      Todos los días se aprende algo nuevo. Pero ya que estamos, ¿alguien puede poner una ilustración o mejor aún una foto de barber para la maniobra de spi? Se cual es el concepto de barber, pero nunca lo he visto colocado (claro que tampoco tengo demasiada experiencia).
        En la lección práctica que ATNEM dió hace poco tiempo se tomaron y luego se colgaron unas fotos y se aprecia perfectamente el barber.
        Te voy a buscar el link.
          Gracias Alcapar. Ya he visto la foto en el buscador.
          En otros debates se ha hablado de la posibilidad de que el tangón tenga una medida superior a la J, con la limitación correspondiente para no penalizar en el rating. Mi pregunta es: ¿Como se pasa el tangón de amura al trasluchar si es más largo que la J? ¿No habría que sacar la campana del palo para poder echar para atrás el tangón?
            ....en mi caso pasa bien al ser pata de gallo y largo de tangón igual a J...
            ...a ver si me acuerdo. En la fantastica navegada que nos ofrecio Atnem en el Mentha sobre spis y derivados....para trasluchar su tangón asimetrico y Mayor que J, una vez liberada la uña de la antigua braza, se trataba de subir la campana del tangón en el carril del palo , para que el tangón se fuera "amorrando" en proa hasta que la inclinación que tomaba entre el extremo del palo (arriba) y el extremo de proa (abajo) daba para pasar de amura.
            Yo lo recuerdo así, aunque no lo llegamos a probar del todo (se disparo un mosquetón del puño de escota...)
              Amigo Jota:
              Es lógico pensar que esa es la solución. En mi caso tengo arraigo fijo en el palo, y no carrilera. Entiendo entonces que la única opción sería soltar el extremo del tangón del palo. ¿Sería correcta la maniobra o es demasiado complicada?
                Me han gustado vuestras explicaciones, una ronda,
                Ahora entiendo los "xoxos" que montamos al intentar las trasluchadas con el spi, cuando no la liabamos con el stay (que era lo normal) nos quedabamos con la escota cruzada,
                  Originalmente publicado por atonic Ver Mensaje
                  Eso es un barber trabajando
                  ______________
                  Instagram bahialasislas
                    Amigo Jota:
                    Entiendo que tu tangón no es muy grande y simétrico (amantillo con pie de gallo), por lo que la maniobra soltando del palo, es más sencilla, cambiando de puntas.
                    ______________
                      Gracias Kaia.
                      La función del barber entiendo entonces que es similar a la del escotero para un génova, es decir, si cazo barber cierro baluma y si largo, abro baluma, ¿no?
                      Y una duda que tengo:Al cazar el barber, ¿no corre la polea hacia popa siguiendo la trayectoria de la escota?
                        Gracias Kaia.
                        Efectivamente, similar al escotero.
                        Si el barber se coloca en el lugar adecuado, corre por la escota un poco, lo justo para adecuar el tiro
                        ______________
                          Hola Kaia.
                          ¿El barber lo llevas reenviado a la bañera? ¿Se caza el barber cuando hay poco viento?
                            Hola Kaia.
                            Si, casi todo lo tengo reenviado a bañera, el barber es un aparejo que se trabaja con frecuencia, lo mismo en el spí que en algunos tipos de foque, como los auto-virantes que llevo montados en mi Hanse.
                            El spi funciona como cualquier otra vela, a groso modo, cerrar baluma con poco viento y abrir cuando refresca, como has dicho antes que se hace con el escotero de génova.
                            Pero ojo, que con muy, muy poco viento tampoco es así, lo importante es que no haya desprendimiento de las lineas de viento creando turbulencias y se pierda sustentación, pero ahí entramos en dinámica de fluídos y eso es un poco más complicado.
                            ______________
                              Gracias Kaia.
                              Permíteme alguna pregunta más, dada mi ignorancia:
                              ¿El barber está arraigado en la regala? ¿Como tensas el barber, con el winche o es posible a mano?
                                Gracias Kaia.
                                Nada, nada, tu pregunta, que para eso es el foro, y en la medida que sepamos se contestará.
                                El barber es un aparejillo que no soporta una tensión excesiva, se puede llevar a la regala, a una cornamusa si la tienes en la parte central del barco o en un arraigo al efecto.
                                Normalmente, en la mayoría de barcos, se lleva con desmultiplicación 2:1 para hacer menos fuerza y siempre se caza a mano, en mi caso como se ve en la foto, está en sencillo, simplemente un cabito que pasa por el ojo de la cornamusa y se lleva a una mordacilla simple y eso que ese spí tiene 130m2, lo tengo en plan provisional, por que voy a cambiar la maniobra y colocarla un poco más ergonómica, pero el efecto es el mismo.
                                ______________
