Filtraciones de agua de lluvia
  • Bricobarco Filtraciones de agua de lluvia
    Saludos y unas para todos.
    Al tema, lo primero que conste que soy un autentico novato y por eso acudo a los veteranos en busca de ayuda.Tengo una Antares 600 del 2004, desde hace 2 años y desde el principio me entra (filtra) agua de lluvia en los compartimentos (están separados) de la sentina que quito con la esponja, me dijeron que eran pequeñas filtraciones por tornillos del pasamanos y/o los cañeros, por si acaso puse una bomba detras de las baterias, pero al estar ligeramente aproado no se acumula agua en el compartimento central y la bomba no "chupa". Por otra parte creo que el deposito de gasolina hace en cierta forma de barrera o casi entre proa y popa sobre la parte interna de la quilla.
    Esta primavera observé que bajo el suelo del camarote rebotaba el agua acumulada (susto), saqué el barco pensando que tenia una via de agua pero no, el casco estaba bien. Al dejarlo en la cuna estaba apopado y el agua pasó a popa y se vació con la bomba de la sentina.
    Le observé que tenia unas grietas en la borda de babor me sellaron una, la más clara, con gelcoat y como me habian hecho un registro de unos 12 cm. en el suelo del del camarote para acceder al hueco entre cascos y ver si entraba agua y veo que cuando llueve (3 o 4 diás) le entra 1 o 1,5 l. de agua que quito con la esponja (se acumula hacia proa), antes de sellar entraba más.
    Ahora la pregunta que haríais: Lijar las grietas hay varias (son rallas no agujeros) y dar gelcoat o pintar con pintura para cubiertas, recordar que soy novato, pero quiero arreglar en lo posible el tema
    Saludos para todo el personal.
    Dok
    Re: Filtraciones de agua de lluvia
    Hola buenos dias unas rondas de cerveza para todo
    Bueno mi opinión particular es la siguiente si as tapado una fisura y as cortado algo de entrada de agua sigue asciendo las fisuras que veas porque ami me paso iguar me entraba por la borda y no la via tienes que inspecciona mucho con el caso del agua es muy fina si cuando llueve la puedes o servar yo lo ice de la siguiente manera le puse polvos de taco y en toces vi la entrada por donde bajaba bueno amigo suerte y un saludo
