problema con honda bf40
  • problema con honda bf40
    hola. tengo un honda bf40 cv 4 t , es de carburación .tengo un problema el ultimo dia que sali con el arrancaba bien pero a ralentin se paraba y vibraba mucho le cambie las bujías y sigue igual . se queda como si fallase algún piston el motor es de tres cilindros ¿ puede ser que uno falle .como puedo averiguarlo ?.gracias
    Re: problema con honda bf40
    algún mecanico en Cartagena que no sea muy caro?
      Originalmente publicado por mosola Ver Mensaje
      Hola cofrade
      Averiguar que cilindro te falla es relativamente sencillo.
      Ves tocando el colector de escape y el que no se caliente ese es el cilindro que no quema combustible.
      Como no hay explosión no hay temperatura alta.
      ya nos contarás
        Buenos días y buena mar,
        yo tengo un FB 50 Yamaha de carburadores y tuve un problema parecido que me tuvo loco y en "seco" durante casi un año mientras me vacilaban malamente (y me sacaban los cuartos) un par de náuticas en el Mar Menor
        Al final me recomendaron un mecánico (Simón) de una náutica de la Unión que ha resultado ser una persona serie y eficiente. Lo de barato ya es pedir peras al olmo, no es ni mas barato ni mas caro, pero por lo menos es serio y te lo soluciona.
        Como no tengo claro si se pueden poner datos de un profesional sin infringir las normas, mándame un privado y te paso el contacto.
        El método que utilizó para ver qué cilindro daba problemas es super sencillo y rápido: con el motor arrancado sacas la pipa de una bujía, si el motor se para, cambia de régimen, etc.... es que algo hace. Cuando sacas la pipa de la bijía del cilindro que no va, todo sigue igual y el motor ni se entera.
        Espero que te sirva.
        Ronditas frescas.
          Te puedo asegurar que el mecánico que recomienda el amigo es muy bueno no es por hacer publicidad pero después de pasar por varias náuticas del mar menor y todos decirme que el.motor no valía o que si era viejo y tal este que te recomiendan fue el único sensato que le echo horas u valor y me lo dejo perfecto y encima me salió más barato que lo que me decían otros sólo por ver por que mi motor no refrigerava
            muchas gracias por vuestras respuesta .ire ha verlo y haber que me dice
