Sustitución de guardines
  • Vela Sustitución de guardines
    Hola a todos, pasen y beban
    Hoy me ha dado por levantar la tapa que da acceso al sector del timón y me encontrado con que uno de los guardines se ha deshilachado
    Ademas es justo en el punto en el que dando todo a una banda entra en la funda, así que el trozo que queda dentro no se como está.
    Supongo que es una buena razón para sustituirlos.
    Como no lo he heco nunca, no lo he visto hacer y el sistema "sólo" me lo imagino, antes de empezar a desmontar, me siento a escuchar consejos:
    - Es muy complicado?
    - Tipo de cable... acero de algún tipo especial??
    - Es facil de pasar por la funda?
    - Quitar los viejos primero para tomar medida?
    - Dónde comprar el cable zona Barcelona?
    - dentro de la bitacora imagino que deben ir unidos de algún modo a una cadena que debe engranar en un piñon. En tal caso como van conectados cadena y cable.
    - Centrado del timón
    En fin, cualquier consejo que me ahorre trabajo será bienvenido.
    Salud
    Re: Sustitución de guardines
    mucho me temo que hay que cambiar cable y funda,en todo caso una funda en mal estado deteriorara nuevamente el cable.
    saludos!
      Originalmente publicado por davc Ver Mensaje
      saludos!
      La funda parece estar en buen estado
        Originalmente publicado por juburgui Ver Mensaje
        Creo que debieras seguir el consejo de cambiar cable y funda. Aunque la funda por fuera esté impecable por dentro lleva una espiral metálica que puede estar en mal estado y no la percibes. De ser asi te romperia en poco tiempo el cable con seguridad.
        Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
          Respuesta: Sustitución de guardines
          Yo puse sin funda hace .... se ve mejor su estado
          La cadena que lleva en la rueda se empalman como la de las motos un eslabón se abre y fija con un pasador
          Mira antes de desmontar, la cadena va "cruzada" (si no gobernarás como el Titanic)
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Y estas fundas donde se consiguen, acaban en un terminal metalico.
            El cable me planteaba cambiarlo yo, pero el tema de funda ya no lo veo claro.
            Que profesional puede hacer estos trabajos?
              De momento estoy en proceso de abrir y localizar antes de tocar nada.
              Pongo unas fotos:
              Sector:
              Final de las fundas por donde sale el cable hacia el sector:
              Fundas bajo bitacora:
              Ahora estoy peleandome con la bitacora a ver si la puedo abrir para acceder a la cadena.
              El tema de las fundas sigo viéndolo complicado. Donde podria conseguir unas nuevas?
                No te comas el tarro, cambia los cables, de aquí a que se te vuelva a romper ...
                Pasa el nuevo cable con algo de aceite muy ligero tipo sae 90, yo una vez cada dos o tres años le tiro un poco con una geringa desde arriba, lo tengo instalado desde hace 30 años y no se ha roto nada.
                El amigo Dunic lo lleva sin funda, pero esa es otra instalación, distinta a la tuya.
                  Simbad dixit.
                  Sin fundas puedes matar el canto del canal del sector, donde el cable sale al final del sector, habiendolo girado todo a estribor y a babor, un con una lima. De esta forma el final del cable al salir del sector no se encontraria con un canto vivo.
                  El cable ha de ser flexible,igual al que llevara. Nada de monotron.nihao
                    Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                    Simbad dixit.
                    Ya esta redondeado, a mi no se me ha roto nada y ya son años, es mas esta impecable
                    Para mi es un buen sistema, sin funda hay que poner muchos reenvios, sobre todo si es un bañera central como el mio
                      Unas birras bien frias para todos, que hace calorcito.
                      Estoy interesado tambien en cambiar fundas y cables. Me siento a escuchar a los que saben.
                      http://www.alandris.es :
                        Originalmente publicado por Alandris Ver Mensaje
                        Tiene poco secreto, con fundas es como un freno de bici, solo hay que respetar la curva mínima que se pueda hacer y lo llevas por donde quieras, con cable solo hay que poner reenvios como el de la foto cada vez que haya un cambio de dirección del cable, a mas cambios y ángulos rectos mas dura ira, como las maniobras en cubierta reenviadas a bañera, en los de bañera en popa no es nada complicado en los de bañera central se complica algo mas y si el barco es muy grande lo mejor es hidráulica, pero se termina lo sencillo, barato y fácil de reparar
                        Por cierto que ese reenvio lo vendo
                        http://************.blogspot.com.es/p/blog-page.html
                          Bueno... después de tener bastante claro lo que quiero hacer, me encuentro con un nuevo problema: no puedo abrir la bitácora para acceder a la cadena
                          He conseguido los esquemas de Whitlock pero las cosas no son tan fáciles.
                          Tras desmontar compás y quitar todos los tornillos
                          La placa superior no sale
                          Despues de darle al tarro, creo que la unica forma seria desclavar la pata izquiera
                          Por la parte derecha esta asi
                          Pero tras sacar los tornillos que la bloquean a la barra, no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo.
                          Por ahora sólo se me ocurren dos formas:
                          Deseclavarla de aqui
                          Pero no lo consigo, por abajo no va collada con nada, pero al ser la base de aluminio me da miedo darle muchos empujones por si rompe.
                          Alguna sugerencia sobre como sacar la pata de ahí?
                          La segunda opción es hacer un agujero aquí para tener acceso
                          En fin, seguimos luchando
                          Salud
                            Soltarla de abajo no te va a solucionsr nada , la cadena esta en el piñón questa el eje que gira la rueda, busca bien la manera de quitar esa tapa ? Que barco es?
                              Cuando digo soltar la pata, es que asi saldria todo el conjunto de la barra y tapa.
                              El barco es un CR 105
