Cargador radio vhf portátil ICOM m33
  • Cargador radio vhf portátil ICOM m33
    Hola cofrades,
    Alguien podría decirme dónde conseguir la cuna y el cargador para esta radio,
    o en el peor de los casos , qué voltaje se aplica en cada uno de los tres pestañas metálicas que tiene la radio para poder fabricar un cargador casero.
    Re: Cargador radio vhf portátil ICOM m33
    La cuna es la BC-173 (carga normal). Puedes encontrarla en la página de icomonline aquí:
    También en ebay:
    El cargador, cualquiera de 12v 200mA te funcionará. El original es de 250mA, pero yo lo tengo con uno de 200mA y me carga perfectamente, solo que tarda un poco más. Si es de corriente de carga superior a los 250mA, también debería funcionar. Lo único que deberías tener en cuenta es el tipo de conector o comprar un conector adecuado y soldarlo.
      ¿El cargador de salida 12 y 250 mA?
        Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
        Si, a mí también me parecía poco, pero estoy cargando mi iCom IC-M33 con una base BC-173 y con un cargador de 12v 200mA de una radio Plastimo SX-200, dado que el conector es compatible y me carga correctamente y sin recalentarse.
          También en ebay:
          Muchas gracias
            Ok gracias
            Es que el del movil por ejemplo tiene una salida de 5.5v y 1000 mA. Y pensaba que los 12v citados eran de entrada y no de sailda.
              Yo perdí el cargador de mi Icom M23. Acabé comprando el caergador de mechero, que me permite cargar en el barco. Unos 25 € me costó la broma, pero bien gastados están.
                Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                Como la iCom IC-M33 (la IC-M35 también) cargan a 12v, con un conector adecuado, se puede alimentar sacando una línea directamente de la batería. En el caso de la iCom IC-M23 e IC-M25, creo que no cargan a 12v, corrígeme si me equivoco.
                  La ICOM IC M23 utiliza una batería BP 266, de 3,7 V, mientras que la IC M33 utiliza una batería BP 252, de 7,4 V (también puede utilizar 6 baterías AAA recargables). Entiendo que ninguna puede/debe cargarse directamente a 12 V.
                    El cargador iCom BC-147 "saca" 12v y la base de carga indica que la entrada es de 13,8v. Entiendo que la base de carga tendrá un modulador de tensión que la rebajará a los 7,4v de la batería. De hecho, el cargador del IC-M23 e IC-M25 suministra 6v. Normalmente, los cargadores proporcionan algo más de tensión para cargar las baterías, de igual manera que los alternadores suelen proporcionar 14,5v para cargar baterías de 12v.
                      Creo que la tensión que hay que aplicarle en los bornes es de 8,4v para que cargue la bateria de 7,5v.
                      Lo que no sé es en qué bornes hay que aplicarlos, por eso preguntaba si alguien puede medir que tensión hay en cada uno los TRES bornes de la cuna para fabricar algo casero.
                        Perdonad el reflote, pero necesito un cargador para un M23, puede alguien confirmar la tension y polaridad del conector?. seguramente con una foto del cargador pueda servirme.
                        gracias
                          Originalmente publicado por Wasilopez Ver Mensaje
                          gracias
                          Mira aquí: https://www.icomonline.es/c/17/Acces...%20Cargadores/
                          En la página de Icom lo tienes por algo más de 13 euros.
                          Sí no te sirve, mañana te puedo fotografiar el cargador
                          Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
                            El modelo de cargador es ICOM CP-24, e indica que la entrada es para 12-24Vdc y la salida de 6,2Vdc y 0,3A. No hay indicación de polaridad del conector.
                              Gracias, este foro es increíble.
                              Solucionado buscando, desde vuestra información.
                              6v positivo al centro.
                              Si alguien lo necesita, tengo el manual de taller.
