Alquilar embarcación por los canales franceses
    Re: Alquilar embarcación por los canales franceses
    para no necesitar titulacion, la potencia maxi es 6 CV.
    antes preguntaria en tu caso
    a+
      Esto no es exactamente así en los canales franceses.
      En las web de alquiler, dicen explícitamente que te dan un cursillo de una hora y después te entregan un carnet provisional para patronear el barco que te alquilan.
        Para navegar con barcos alquilados a las empresas autorizadas no se requiere de ninguna titulación, tengan la potencia que tengan y sean de la eslora que sean.
        El curso de una hora, dura escasamente 15 minutos en el mejor de los casos y se limita a explicarte cuatro cosas básicas y hacer una maniobra o dos, lo justo para que seas capaz de ir hacia adelante.
        Antes, aun en el amarre, te explican dónde están los elementos domésticos del barco y cómo funcionan, (abrir y cerrar el gas, donde están las dos piquetas y la maza que se necesita para amarrarse a la orilla, depósito de agua, como recargar, y poco más.
        Si vas a (cruzar) con tu propio barco, te exigen una tasa en función de la eslora que es válida para X tiempo, ahora mismo no recuerdo cuanto, aunque creo que es un mes, y no se exige titulación específica.
        Si vas a; estar, vivir, o amarrar de forma permanente en los canales durante un tiempo indefinido, necesitas pagar una tasa anual en función de la eslora y además debes sacarte la titulación, lo que no recuerdo es si se exige solo a ciudadanos franceses, residentes, o a todo el mundo.
        Las titulaciones españolas no sirven porque no hay ninguna para navegación interior por ríos y canales.
        La navegación no se parece a la de mar abierto, incluso las distancias y velocidad se mide en kilómetros y las normas y señales son una especie de mezcla entre navegar y circular en automóvil, de hecho te dan una especie de ficha con las señales de tráfico, preferencias, forma de moverse en las esclusas, etc.
        Por ejemplo los barcos de carga y los peniches tradicionales tienen preferencia absoluta tanto en la navegación por el canal, como en las esclusas.
        Hay que tener en cuenta que en el caso concreto del canal de MIDI, la navegación no tiene ninguna dificultad, pero en otros canales el tráfico es peligroso debido al tamaño de los cargueros, corrientes, etc.
        Salut.
        Editado por última vez por markuay; 19/08/2017, 11:01:01.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Originalmente publicado por domi Ver Mensaje
          que pasa con el carné "aguas interiores", alquilar es una cosa pero para el carné: en normal pnb, per, .... no vale para los canales y rios
          a+
          a+
          Hay que recordar que las normas españolas solo sirven en españa, afortunadamente.
          En francia no se exige ninguna titulacion para navegar, excepto para navegacion fluvial.
            una pregunta: que pasa con el carné "aguas interiores", alquilar es una cosa pero para el carné: en normal pnb, per, .... no vale para los canales y rios
            a+
            Yo me miraría al menos las normas CEVNI, una especie de ripa+iala para aguas interiores. La mayoría de los países europeos las aplican en ríos y canales, y son de obligado conocimiento para obtener sus diplomas de navegación. No son difíciles
            Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
              a+
              Tengo entendido que es como dice markuai.... No es necesaria titulación alguna. Con el curso que te dan te autorizan durante X tiempo...
              Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
                Hola una ronda para todos.
                Alguien conoce una zona con una garganta grande navegable, por la zona sureste, Lyon, marseille, Narbone, gracias.
                  Saludos. Pego enlace, espero que funcione, a una revista en la que se narra una reciente experiencia sobre el asunto, que tiene indicaciones prácticas muy interesantes. Esta al final.
