Construir horizonte casero
  • Construir horizonte casero
    Buenos días a todos y una ronda de cervezas bien frias
    Alguien podría enseñarme a construir un horizonte casero para que pueda practicar con mi nuevo sextante?
    No necesitaría que fuera muy exacto, con que me ayude a practicar.......
    Un saludo y un millón de gracias
    Gabriel
    Re: Construir horizonte casero
    Hombre hay una manera barata de hacerlo en casa y es echar aceite de oliva en un plato... mejor llano que hondo.
    La alta viscosidad del aceite hace que la pequeña brisa que puedas tener si estas al aire libre, no agite la superficie del aceite, y por tanto la imagen del Sol reflejada en el aceite se vera nitida. Si usas agua, a la minima brisilla que haya movera la superfice y el reflejo del Sol no sera lo suficientemente nítido como para tangentear. Ademas, el hecho de usar un liquido quiere decir que la superficie se autonivelara y sera perfectamente horizontal aunque la superficie que soporta el plato no lo sea.
    Y el plato mejor llano que hondo (y hay que llevar cuidado de no derramar, entonces), porque si es hondo los bordes del plato pueden interrumpir la vision a traves del sextante del Sol reflejada en el aceite y por tanto impediret el tangenteo.
    Tanto lo de este ultimo parrafo, como lo del anterior, te lo digo por experiencia propia... Es un poco farragoso lo de usar aceite y mas en plato llano... pero...
    Se debe tangentear el limbo inferior del Sol, con el limbo superior de la imagen en el aceite, corregir el error de indice y solo entonces (y no antes) el angulo que midas dividirlo por dos, y ese seria el valor que medirias si midieses respecto al horizonte. A partir de ahi llevar cuidado con las correcciones:
    * Depresion del horizonte: no se aplica... no estas elevado respecto al horizonte, sino que la bisectriz del angulo que mides seria el horizonte
    * SD+refraccion+paralaje: a la corrección que da el Almanaque hay que sumarle otra vez vez el SD ... pero ese valor te lo da el Almanaque
    * y correccion adicional en funcion de la epoca del año (por aquello del semidiametro, que no siempre son +16)'
    Ojo que el sextante solo mide hasta 120º, y si estas en verano en horas centrales del dia, con una altura del Sol de 70º respecto del horizonte, el angulo respecto la imagen reflejada en aceite seria de 140º y el sextante no te dara
    Sorprendentemente da buenos resultados
    Editado por última vez por Keith11; 14/08/2017, 18:08:40.
      Mejor explicado, imposible.
