Alarma acústica Sole Mini 26
  • Alarma acústica Sole Mini 26
    Buenas a todos, tenemos a bordo un mini 26 en el que desde hace un par de días la alarma no se apaga. Usamos el motor para entrar y salir de puerto (apenas unos 5 minutos). Descartamos el sobrecalentamiento ya que con el motor frio también suena, el nivel de aceite correcto y por el escape sale agua....
    Estamos un poquito desorientados... ¿que puede ser?
    Respuesta: Alarma acústica Sole Mini 26
    Si no es presión de aceite ni temperatura del agua -descartando una falsa alarma de alguno de estos-, solo te queda carga de batería.
    Mira a ver que voltaje tienes con el motor arrancado
      Re: Alarma acústica Sole Mini 26
      Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
      buenas cofrade unas birras para todos
      la alarma te suena porque uno de los sensores, el de aceite, o el de agua, se ha quedado cerrado, prueba, pon el contacto te se encenderan los dos pilotos, agua y aceite, ademas del de bateria, y sonara la alarma, desconecta en el motor los dos terminales faston de los sensores, y se apagara la alarma, despues para saber cual es el que está cerrado, conectale su cable, y con el que esté cerrado sonara la alarma. tambien pueden ser alguno de esos cables que esté un poco pelado por algun punto y esté cogiendo "masa"
      la no carga de bateria no pasa por la alarma, ya que la alarma tiene una conexion fija al positivo cuando se enciende la llave de contacto, y el negativo para que suene le viene a traves de los sensores de aceite y agua
      suerte lo encontrarás
        Re: Alarma acústica Sole Mini 26 (solucionado)
        En nuestro caso debía haber un mal contacto en la piña. Ha sido desconectarla y con spray limpiacontactos, un palito y un paño limpiar uno por uno, volver a conectarlo y listo😃
