Cilindrada motor
  • Cilindrada motor
    Alguien sabe la cilindrada de un motor Volvo Pentágono aq171c de gasolina.
    Lo necesito para poner una bomba de gasolina eléctrica externa. Gracias.
    Re: Cilindrada motor
    Hola enebro, son 2500 centímetros cúbicos.
    Un saludo y una ronda. teteluis.
      Originalmente publicado por enebro Ver Mensaje
      hola compañero,
      la cilindrada de un motor, es el "volumen" que tiene el cilindro, diametro x altura, y es el volumen de aire que comprime "no el combustible que consume
      te imaginas que un motor como ese tuviera un consumo especifico de 2500 C.C
      seria una ruina
      lo de volvo " pentagono " ¿ que es un modelo nuevo ?
      Editado por última vez por sirio 80; 15/08/2017, 09:48:16.
        Originalmente publicado por sirio 80 Ver Mensaje
        Supongo que es el corrector del móvil intentando tomar protagonismo...
          hola compañero,
          seria una ruina
          Cilindrada = π x (diámetro/2)^2 x carrera x número de cilindros
          No tiene nada que ver la altura.
          Y supongo que necesita la cilindrada para dimensionar la bomba de combustible.
          A lo del pentágono ya te han contestado.
            Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
            la "altura " de un cilindro,es precisamente " la carrera" que tiene el piston dentro de ese cilindro, asi que si tiene que ver la altura pues es la carrera del piston.
            Volumen = 3,1416 x Radio al cuadrado x altura
            Volumen = 3,1416 x Diametro al cuadrado/ CUATRO x altura
            una bomba de combustible se calcula sobre el "consumo especifico" una vez conocido este, se tiene en cuenta el volumen total, volumen del cilindro + volumen de la camara de combustion. el cofrade que abre el hilo espera tus respuestas morreu
            Editado por última vez por sirio 80; 16/08/2017, 09:39:41.
              Solo por matizar, la carrera es la distancia que se desplaza el piston dentro del cilindro, no la altura de este, generalmente un piston tiene una altura superior a su carrera.
              El consumo de combustible viene reflejado en Gramos por HP y hora, (seguramente el cofrade tendra ese dato en el manual de usuario o libro de taller de su motor).
              No siempre a mas cilindrada, mayor consumo, hay muchas variables que afectan esos porcentajes y cito dos ejemplos de pequeñas cilindradas de la misma marca:
              Yanmar 1GM10, 9 HP a 3600 RPM, ratio compresion 23:1-diametro x carrera 75x72- Consumo 280 GM. x HP/H.
              Yanmar YSM12, 12HP a 3000 RPM, ratio compresion 21:1-diametro x carrera 85x90- consumo 198 GM. x HP/H.
              Como se aprecia, el consumo relativo del mas pequeño es casi un 30% superior.
              PD/ cualquier bomba de las que hay en el mercado del automovil para cilindradas similares sera mas que suficiente ya que suelen bombear muchisimo mas combustible del que necesita el motor.
              sigpic Slava Ukrayini!.
