Bajar el mástil
  • Bajar el mástil
    Hola amigos:
    Algunas recomendaciones o tips para bajar el mástil de un velero de 19 pies (Alba 19).
    Gracias y Saludos
    Re: Bajar el mástil
    Solo una, afloja todo antes (pernos, tuercas, tensores...) es una putada estar con el palo colgado y que te quede un puñetero tensor que no se mueve y lo digo con conocimiento de causa.
    Aprovecha para limpiarlo y cambiar cables electricos, revisar luces, conexion de antena, poleas... no es complicado con un mastil de ese tamaño pero no se tiene la perilla a mano todos los dias, animo con el trabajo.
    Soqueiro -MMSI - 225939120
      Re: Bajar el mástil
      Gracias tendré en cuenta tu consejo. Saludos
        Re: Bajar el mástil
        Si no quieres tener problemas, yo te recomendaría que lo bajéis entre tres.
          Re: Bajar el mástil
          Si eso pensaba gracias. Saludos y buenos vientos
            Respuesta: Bajar el mástil
            Te cuento como yo lo hice en un 21 pies:
            Utilizamos una pértiga con una horquilla acoplada en uno de sus extremos, trabajando como elemento de seguridad para conducir el palo en la bajada, de esta manera evitamos posibles desplazamientos laterales hacia las bandas. La horquilla se coloca en el mástil justo por debajo de las crucetas.
            La pértiga la preparé partiendo de un mástil 4 mt de windsurf de dos piezas (tal y como se aprecia en las fotos adjuntas)
            https://drive.google.com/open?id=0B6...VQ5Smg2emR2aTQ.
            Valiéndonos de la driza del spi o del génova preparamos una grúa, que nos permitiría en primer lugar doblar el mástil hacia proa, quitando tensión al estay para poderlo soltar y después utilizarlo como grúa, tanto para bajar como para subir el mástil.
            Preparación de la grúa, con la driza del génova o del spi:
            1. El chicotes del lado que cazamos normalmente para izar y arriar la vela, lo sacamos del stoper, así como de sus guías y poleas y los hacemos firme en la anilla del tangón que se encuentra en el mástil.
            2. Colocamos una polea en la puntera de proa.
            3. Pasamos el otro chicote por la polea anterior, por el stoper y por último por el winche.
            Antes de empezar bajar el mástil hay que realizar las siguientes operaciones:
            1. Aflojamos los obenques superiores e inferiores.
            2. Tiramos del mástil hacia adelante cazando la driza spi o génova tirando con los winches (se dan dos vueltas de la driza en el winche), hasta destensar el stay.
            3. Soltamos de sus arraigos el estay, los obenques y el backstay. En este momento el mástil queda sujeto únicamente por la driza.
            4. Encajamos la pértiga por la horquilla en el mástil, justamente por debajo de las crucetas.
            Ahora ya estamos en condiciones de empezar a bajar el mástil. Una persona se coloca en un winche y otra con la pértiga. El de el winche va largando suavemente la driza mientras el de la pértiga va va sujetando y guiando al mástil durante la bajada (ver video)
            Yo he utilizado este método tres veces y sin problemas.
              Re: Bajar el mástil
              Se supone que tienes una bisagra en la base del palo?
                Re: Bajar el mástil
                Por supuesto .
                  Re: Bajar el mástil
                  Gracias lpondré en práctica el sistema que recomiendas. Muchas gracias por tu tiempo. Saludos y buenos vientos
                    Re: Bajar el mástil
                    Yo cuando bajo el palo no aflojo ningun tensor de obenques ni obenquillos, el palo cae sin problemas.
                    INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                    http://dosvelas.jimdo.com/
