millas del verano 2017
  • millas del verano 2017
    Cófrades, el 21 de julio salí de Fuengirola con la idea de llegar a Cerdeña. Llegué a Mahón, tuve una buena navegación pero no me favoreció la meteo en la última parte del trayecto. Tengo un Oceanis 411, con el que estoy muy contento.
    Con motor y vela llego a los siete nudos forzando, lo normal es una media de seis. Necesito cambiar hélice para ganar un par de nudos : alguna recomendación sobre las duo prop o algo así?.
    Cada vez que entro a un puerto con 18 nudos comienza un parto, finalmente voy a poner una hélice de proa: alguna recomendación?
    He fracasado con el fuera de borda: alguien probó los eléctricos?
    Tengo un Yanmar de 54 HP, el de cuatro cilindros y lo llevo sobre las 1800/2000 vueltas, alguien sabe el régimen de crucero? no encuentro el manual.-
    A la noche voy bien con el Icom que puse para recibir información sobre los barcos a y b que lleven identificación. Me cuesta la traducción al castellano, cuando pone bearing, debo entender que es una marcación o demora A MI BARCO?.
    Saludos a todos,
    Pipino
    Re: millas del verano 2017
    Motor: las rpm de crucero las puedes conocer con el siguiente procedimiento. Navegando sin velas y con la mar lo más plana posible, acelera a tope y mantén esa aceleración durante unos tres/cinco minutos y, al cabo de ese tiempo, apunta las rpm. Luego le aplicas el 80% y el valor que te da son las rpm de crucero para tu motor en las condiciones actuales. Por ejemplo, rpm a máxima aceleración 3.200, su 80% = 2560 rpm de crucero.
    Yo tengo el mismo motor y uso de crucero 2400 rpm que viene a dar un consumo de 3,2 ls/hora.
    Bearing es la demora al objeto.
    Buena proa
    Albaid en youtube
      Originalmente publicado por Pipino Ver Mensaje
      Saludos a todos,
      Pipino
      Con respecto a la hélice, mirate la maxpro de 3 palas plegables ( no se recogen pero si ponen en modo bandera) el caracollillo no le afecta como a una tipo gori.
      Ya veo que disfrutas y navegas bastante
      Sigue haciéndolo tu que puedes....
