Ayuda conexión antena GPS y radio DSC
  • Ayuda conexión antena GPS y radio DSC
    Buenas tardes queridos cofrades,
    Alguno entre Uds podria indicarme que cables debo conectar para que la antena gps le envie a la radio las coordenadas?
    Adjunto les muestro los cables. NO HAGAN CASO a la anotación en làpiz. Pertenece a la antigua conexión.
    Edito:He actualizado la foto de la antena para que tenga mejor resolucion. La foto del manual es el de la radio. Como pueden ver hay dos cables Rx (uno + y uno -) en la radio pero la antena solo envia un TX.
    Editado por última vez por MilkyWayExplorer; 19/08/2017, 17:07:14.
    Re: Ayuda conexión antena GPS y radio DSC
    El problema es que la salida de la antena GPS es RS232 y la entrada de la radio RS 422. En principio se puede conectar una RS232 a una RS422 pero podria dar problemas por voltaje.
    En RS232 el "1" logico va de -3 a -15 voltios y en el RS422 solo de -2 a -6 voltios. El "0" logico en el RS232 de +3 a +15, y en el RS422 de +0.2 a +7 V. Es decir si la antena GPS saca +12 y -12 voltios, te podrias cargar la radio.
    Lo mejor es utilizar un adaptador RS232 a RS422
    Mira en las instrucciones de la radio si te admite RS232. Supongo que si porque tienes esa conexion numero 4 llamada GROUND/ TX(-).
    Si te admite RS232, entonces las conexiones serian de la Antena GPS: El negro que dice "Schielding net" al negativo de 12 Volt, el VCC (rojo o naranja) al positivo de 12 V. El TX (amarillo) al NMEA RX+(numero 1) de la radio y el GND (negro) al GROUND (numero 4) - de la radio.
    Si no te dice nada de que puedes conectyar RS232 lo mejor es medir la tension de salida del la antena GPS y comprobar que no da mas de -6 V y +7 V. Si es asi lo podrias conectarlo directamente como te he puesto antes. Pero si NO puedes coprobar la tension, lo más seguro es un conversor RS232 a RS422
      He conectado los cables de la manera que has dicho y nada. He comprobado que hay tension y he esperado un tiempo prudencial a que buscara satelites pero sigue apareciendo en las coordenadas todo 9's
      Estas seguro que el cable rojo de la radio Nmea RX (-)no se conecta a la antena?
      En el manual no pone nada
      Comp se mide la tension de salida? Donde pongo el tester?
      La salida de la antena tiene los cables sueltos, no tiene conector.
      Editado por última vez por MilkyWayExplorer; 20/08/2017, 16:41:40.
        Originalmente publicado por MilkyWayExplorer Ver Mensaje
        Cuando una antena GPS se conecta por priera vez puede tardar hasta media hora en encontrar los satelites. Esta informacion queda grabada en su memoria interna y las proxima vez los localiza en segundos.
        Yo le daria primero tension a la antena y esperaria una media hora. Luego puedes o bien medir con un osciloscopio si hay salida de informacion entre el amarillo y GND o amarillo y Schielding Net., o bien conectar como te dicho en el otro post.
        Si no te aparece la posicion en la radio, prueba a conectar el schielding net al Ground/Tx(-) y el Ground al negativo de la bateria
        El uso de NMEA Rx(+) y Rx(-) es para RS422 que es un sistema balanceado.
        El RS232 no esta balanceado y utiliza un negativo comun el GROUND/Tx(-)
        Con un osciloscopie sincronizado al tren de pulsos. La mayoria de los osciloscopios modernos digitales hacen una sincronizacion automatica.
        En la pantalla te aparecen el tren de pulsos y su voltaje
        Las radios tambien suelen tener los cables sueltos despues del conector, por lo menos la mia. Los cables los unes trenzandolos o soldandolos y luego cinta aislante o con conectores de presion o de soldadura de baja temperatura o con regletas con tornillo
        Editado por última vez por gypsylyon; 20/08/2017, 19:39:48.
          Ya han pasado unos meses, desde que intente la última solución y ahora que ya ha acabado la temporada y tengo más tiempo, puedo dedicarme a a ello.
          Hoy he ido al velero y he conectado la salida el cable de la antena con el de la radio de la siguiente manera:
          Shield net con shield net
          Rojo antena con positivo bateria
          Negro antena con negativo bateria
          Amarillo antena con marrón radio
          He conectado el tester V... al amarillo salida antena y mostraba voltaje de 20 a 1200 en la escala de 200m dependiendo donde colocaba el negativo del tester
          Sigue sin dar posicion en la radio. Sale lat y long todo nueves 99,999...
          Alguna otra solución que pueda probar?
