Sonda Profundimetro, cual.
  • Electrónica Sonda Profundimetro, cual.
    Buenas tardes,
    Una ronda para los cofrades.
    No tengo nada de electrónica en el barco, casi ni instalación eléctrica y estoy cambiando esta situación, lo primero quiero poner un profundimetro o sonda. La bahía de Santander dependiendo de marea tienes que ir con cuidado.
    Primero pensé en un bidata, pero por menos dinero puedo tener por ejemplo el Garmin Striker 4 o un lowrance hook 4, que me aportan profundidad, velocidad, rumbo, GPS, etc... y más consumo también.
    Al final podré una sonda, mi duda es cual es mejor para lo que necesito.
    La idea es mientras navego tener los datos de velocidad, profundidad rumbo y hora, en los manuales de Garmin hablan de una pantalla de "números" que entiendo puedo seleccionar cuantos y que datos ver, pero no encuentro una pantalla y menos en el modelo 4 pulgadas. Lo más parecido esto.
    Puede alguien confirmar que se puede ver esa información.
    Y en la Lowrance?.
    La lowrance es más cara pero puede tener cartografía y conexión NMEA que me interesa ir toqueteando.
    Mi navegación con mi barco es en la bahía de Santander o cerca de esta.
    Gracias!!
    Re: Sonda Profundimetro, cual.
    En esta página tienes un tutorial de la Garmin, ahí te explica como funciona y sus características.https://www.youtube.com/watch?v=hy_qeXZ0yGg
      Respuesta: Sonda Profundimetro, cual.
      Gracias Tinguaro, vi el video y manuales, pero no hablan de esa funcionalidad, por lo visto, no esta activa por defecto.
      A ver si algún cofrade con el striker puede verlo y me dice.
      En el manual:
      http://static.garmin.com/pumac/STRIKER_4-5-7_OM_ES.pdf
      En la página 2, habla de ello, empieza dicendo
      Añadir la pantalla de números. ....... tienes que añadirla a la pantalla de inicio.
        Yo tengo la striker y creo recordar que lleva la función, el domingo no obstante té lo confirmo
          Hola.
          Dicen que más vale tarde que nunca.
          Al final compre la Garmin Striker 4. La instalé con el transductor por dentro del casco con silicona y un empalme de tubo para protegerlo. La pantalla con un soporte para tv que gira dentro o fuera. En definitiva, muy contento, tengo toda la información que necesito, se puede cuantos datos quieres ver y cuales. Precio utilidad de 10.
          Se ve algo así (espero subir bien la foto)
            Por un poco más......
            Necesitas solo una sonda. pués comprate una sonda.nihao
