dudas bomba sentina sumergible automatica
  • dudas bomba sentina sumergible automatica
    rondas muy fresquitas....
    Me estoy planteando doblar el sistema de bombeo automatico de sentina, tras la via de agua que tuve hace un año. Ahora tengo una bomba de achique y aparte un interruptor automatico por nivel. Todo correcto. Pero e recomendaron que si doblo el sistema la otra bomba sea de las sumergibles y con contacto automatico incorporado.
    Me surge la duda por si todo este tipo de bombas sumergibles consumen corriente aunque no funcionen, he leido alguna que va haciendo controles cada dos minutos del nivel de agua. Si es así me da miedo que se me coman la bateria de servicio. Con el sistema actual me voy tranquilo ya que en principio casi nunca se ponen en servicio, y el consumo es bajo, con lo que si voy al barco una vez por semana y cargo baterias, todo controlado o casi. No me apetece ni quiero dejar enchufadas las baterias al 220 V del pantalan.
    No se si voy equivocado que habria las bombas sumergibles automaticas no electronicas, donde el control del nivel es por flotador interno.??
    Otra opción futura muy probable es que voy a poner una placa fotovoltaica para que mantenga la bateria de servicio al 100 por cien.
    Otro tema claro es tamaño, caudal, pero lo primero es tener claro el sistema de detección de nivel.
    Se agradecen comentarios, y si conoceis alguna con robustez demostrada, hay muchas marcas pero lo que cuenta es que no tengan problemas, y poco mantenimiento.
    mas rondas
    Re: dudas bomba sentina sumergible automatica
    Buenos dias bon dia
    Los interruptores flotantes no consumen nada
    Tienes algo residual en los leds que indican el estado de las baterías
    Yo lo tengo asi y, como tu, no me gusta dejar el barco enchufado a tierra y me va bien
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Yo monte una SEAFLO y un dia que me entro agua, PERFECTO, no me cabian otras por el tamaño de la sentina
      Bomba de achique automatica 750GPH
        buscando otros posts anteriores,
        veo que algun cofrade tambien hablaba de esta seaflo, de la que yo no tenia ni idea de su existencia. Lo dicho si no falla, interesa mucho, y encima por lo que veo puede que tenga la mejor relación caudal/precio....
        me estudiaré el tema....
          Es buena idea duplicar el achique. Yo quiero hacerlo también al disponer de una gran sentina por llevar quilla corrida. Voy a poner el sistema de la foto que te adjunto. Como verás la bomba de mayor capacidad se pone arriba para reservar su uso en caso de emergencia. La de menor caudal abajo, por ser la de trabajo diario. La de arriba quiero ponerla de más de 4000 l/hora.
          Sí no puedes cambiar el viento,
          ajusta las velas.
            Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
            Caray que buena pinta. Algo parecido tengo en mente. Dudo si del mismo modelo coger autamica o no ya que aumenta mucho el precio y si puedo los flotadores switch normales funcionan bien. Gracias
              En el anterior velero llevaba una bifurcacion de toma de agua salada para refrigerar el motor, de forma que podia achicar agua de la sentina con la bomba del motor.
                Yo tengo montada una sumergible con interruptor automático.
                Por ahora perfecta.
                Tengo una placa solar a la batería en la que va conectada la bomba.
                La bomba directa a la batería y con un fusible para no dejar nada mas encendido.
                Batería siempre al 100 % de carga y, por ahora, todo bien.
                En invierno, el deshumidificador que dejo en el barco,. drena a la sentina.
                  Nosotros llevamos 4 bombas, todas con manual automatico independientes, 2 en la sentina baja y dos en otra sentina mas alta, estas ultimas con aviso sms y sonoro
                  Los int de nivel no tienen consumo, y dudo que las que lo llevan interno lo tengan, los fabricantes son conscientes de eso y no las fabrican asi. El sistema me parece correcto pero montaria las dos igual que la grande, no sirve de mucho tener que embarcar 2, 3 o 400 litros de agua para que se ponga la grande, lo de la bomba diaria y otra pra emergencias es un error, todo debe ser para una emergencia no solo una parte, si un dia la tienes el precio de dos bombas te parecera riduculo.
                    Yo llevo dos electricas una con flotador en la sentina del motor, y una whale de 2600 lit/h en la sentina general, ademas de la manual...la whale es de las tubulares sumergible, y se pone en marcha por un detector incorporado a la misma bomba pero no hace nada de eso que dices de control, si la sentina esta seca, no se arranca, si hay agua suficiente para que se active el sensor, (unos 4 cm de agua), se activa y seca la sentina en un pispas...la de motor va por flotador e interruptor manual, etc, la otra no le puse interruptor, ya que lleva el detector, pero se puede poner continua si es necesario en caso de que el detector fallara...
                    lo de las baterias, yo tengo el cargador y se pone en flotacion cuando estan cargadas, conectado a pantalan, y sin problemas, ...
                      Respuesta: Re: dudas bomba sentina sumergible automatica
                      Esos contactos de nivel fallan mucho ....
                      Manel - EA3CBQ
                      Socio fundador Anavre n° 15
                        A ese montaje lo que no me gusta es la enorme diferencia de alturas entre las dos bombaes evidente que debes tener una sentina bestial para que te quepa eso. Eso puede suponer cientos o miles de litros antes que la bomba de arriba se entere. ¿Porqué?
                        Yo la plndría algo por encima, ñero muy poco, solamente para que se pusiese en marcha a la que la pequeña no pudiese con el achique, pero cuanto antes mejor.
                        Buena proa!
                          Esa foto no es mía, la cogi de internet porque me gustó el sistema ya que es ideal para mi barco que es un 27 pies de quilla corrida. La sentina es profunda (0,80-1 mtr) pero estrecha: 15 cm en el fondo aprox. y sube hasta unos 30 cm a altura del plan. De largo tendrá más de 1 metro. Si no me equivoco esas dimensiones dan un volumen de 250-300 litros aprox.
                          Cabe decir que ese montaje no lo llevo instalado todavía, estoy en ello. Estoy de acuerdo en reducir la distancia entre las dos Bombas, me parece buena idea. Ahora mismo llevo una de 2700l/h con un contacto como los de la foto y también estoy de acuerdo con Dunic en que fallan bastante. La idea es ponerlas automáticas y de más caudal. Cuando termine pongo una foto.
                          ajusta las velas.
                            Respuesta: dudas bomba sentina sumergible automatica
                            Las que no fallan son por "contacto" o por "vacío"
                            Manel - EA3CBQ
                              ¿Y porqué no poner las dos bombas abajo y los sensores a diferente altura?
