Tapar agujeros tornillos espejo de popa
  • Bricobarco Tapar agujeros tornillos espejo de popa
    Voy a cambiar la fijación del motor y los agujeros no coinciden.
    Cómo debiera de tapar estos agujeros. Es una madera forrada en fibra, con agujeros pasantes. Por fuera pondré masilla de epoxi, pero el agujero, cómo o con qué lo relleno?
    Gracias!
    Asociación Española de Actividades Subacuáticas
    http://www.subacuatico.es
    Re: Tapar agujeros tornillos espejo de popa
    Cual es espesor de la Madera?....yo rellenarla todo con masilla epoxi
      No lo he medido, imagino que 2cm.
      Ok, si agarra bien pondre de esa de las dos barritas por dentro y por fuera la que es masilla. no?
      Pegará sobre la madera?
      No sabía si sería mejor meter unos tacos con algun pegamento y luego masilla...
        Masilla Epoxi sin dudar. Limpia la zona con acetona antes.
        Sí no puedes cambiar el viento,
        ajusta las velas.
          Masilla de poliester con carga de fibra de vidrio y por dentrr le pones un par de telitas de fibra
            Originalmente publicado por nombrote Ver Mensaje
            Gracias!
            El agujero se rellena con un taco de madera redondo cortado después al ras.
            Después forra la madera con fibra con las mismas capas que el resto
              Gracias a todos.
              Finalmente corté unos trocitos de tacos de madera de unos 8mm, y el resto (más de un centímetro), lo rellené con masilla de epoxi, utilizando una jeringa de rellenar (postres creo)
              Había tb un agujero, creo que para pasar una manguera al motor, de unos 4cm de diámetro. Ahí metí un trozo de panel marino cortado con esa forma, y un centimetro de masilla por delante. Ahora a ver si seca!
              Mañana espero pintar, y tb no tener que lijar
