corrosión en mástil
  • Bricobarco corrosión en mástil
    Hola a todos
    Repasando el mástil me he encontrado con una importante corrosión del aluminio en la zona donde arraiga el violín. No es nueva, pero no la recuerdo tan exagerada. Parece que va camino de darme un susto.
    Antiguos y recomiendan reforzar con unas placas de aluminio con adhesivo de sika específico y remaches.
    Otra opción que me plantean es limpiar bien, tratamiento de preimpresión y pintura-masilla de epoxy.
    Ideas?? Gracias y buen viento
    Re: corrosión en mástil
    La masilla de acabados es básicamente cosmética, yo no me lo plantearía.
    La solución de soldar una pletina de refuerzo parece buena, pero pienso que fácil de crear problemas si no se hace Muy bien. Por deformaciones, etc.
    Yo me plantearía una solución similar alternativa: Reforzar con una pletina, pero en vez de soldada, pegada con adhesivo epoxy de alto rendimiento (Spabond y similares).
    Con la unión adhesiva, tienes dos ventajas adicionales: Al no haber temperaturas altas y contracciones, evitas las deformaciones y las tensiones residuales.
    Y la unión adhesiva, al repartirse en toda la superficie de la placa refuerzo, es MUY fuerte y distribuye la tensión del arraigo sobre toda la superficie de la unión... Yo elegiría esta opción.
    Pero si tienes a alguien realmente bueno con el aluminio, también es posible.
      Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
      Y ademas unos cuantos remaches de aluminio repartidos geometricamente por el refuerzo
        Remaches de monel. Son más resistentes y no hay corrosión con aluminio .
          Originalmente publicado por boooom475 Ver Mensaje
          Estos se usan cuando remachas inox a aluminio. Si las dos placas son de aluminio puedes utilizar solo de aluminio, tambien de monel
            Gracias a todos!!
            Me está resultando un poco difícil conseguir esos materiales en Formentera, pero en el taller de la naviera mediterránea Pitiusses o en la web.. los conseguiré.
            Plancha de aluminio náutico 3mm +-
            Remaches de monel
            Adhesivo epoxy sabond.
            Sierra de calar.
              SPAbond. de Gurit. Hay otros. Pero que sean de pegado. Probablement puedas comprarlo por internet y te lo mandan... ?
              Los remaches ayudarán, sí.
              Y como ya han dicho, al no haber acero, pueden ser de aluminio, aunque el Monel es más fuerte.
              Procura que la placa sea mayor que el daño al menos unos 30 mm por todo su perímetro. Si puede se un poco más, mejor.
              Radios en las esquinas de la placa, también mejor.
                Originalmente publicado por chof Ver Mensaje
                Gracias a todos!!
                Remaches de monel
                Sierra de calar.
                Añade a la lista Duralac para la uniones susceptibles de corrosión electrolítica.
                  A mi me ha ido muy bien con el duralac
                    Quizás esa corrosión se deba al contacto aluminio-inox,
                    procura que queden, después de la reparación, bien aislados,
                    Animo!!
                      Ahi parece que tienes corrosion galvanica porque el inox esta interesando el aluminio del palo en la zona, hagas lo que hagas intenta que el aluminio y el inox no se toquen...o utiliza para arraigar el violin otro tipo de union, la mejor idea como te dicen es quitarlo, pletina de refuerzo de aluminio pegada y añado tambien remachada en aluminio por supuesto, para el arraigo intenta buscar la manera o bien usando una metrica mas fuerte en aluminio o alguna manera para que los dos metales diferentes no esten en contacto sino en un tiempo volveras a tener ese problema, el duralac que comentan por aqui es buena opcion...
                        ... y arandela de plástico entre el palo y la arandela de inox. Al fin y al cabo, no necesitar un apriete alto....
                          En mi caso, el violin tiene seis araigos, todos con terminales T y cable de acero típico (2 por banda).
                          Hace dos años bajé el mastil y lo repasé entero, entre otras coses puse Duralac a todos los puntós y uniones entre diferentes metales que encontre, herrajes, arraigos, etc, però a mi no me ha funcionado en esos puntos.
                          He pensado en varias opciones para los terminales T, tipo funda retràctil, cinta aislante, o similares, però aun no he empezado.
                          Por ptro lado, creo que además tendría que montar un ánodo para aluminio en el mastil.
                          ¿Esto no le pasa a todo mástil de más de 10 años??
                            Hola a todos, unas rondas de mi parte,
                            Me construí unas placas de aluminio, con aluminio naval de 3 mm de grosor, llenas de perforados para poder remachar, un kit de cola de epoxy, duralac, remaches de monel, taladro a pilas, brocas de metal buenas, y no sé que más.
                            Me fui al barco, destensé violín, y cuando desmonto, me encuentro que no arraiga en T si nó que es un espárrago pasante, de lado a lado del mástil, en el que arraigan ambos tensores.
                            Total que, aunque no había ningún peligro de que se soltasen, puse las placas por aquello de que ya las tenía hechas.
                            El resultado bastante estético creo yo.
                              Bona feina
