Instalación VHF
  • Instalación VHF
    Buenas a todos, estamos preparando nuestro 30 pies para navegación en zona 2 el verano que viene ynos surgen dudas para intenter bajar gastos.
    ¿Podemos comprar, instalar y dar de alta el VHF nostros mismos? (Icom ic m323 o similar )
    De la baliza se pasa por caja con el MMSI y listo.
    A la hora de la inspección... ?que ocurre con el VHF portátil?, se comprueba que sea de los homologados con la ducumentación... factura?
    Balsa salvavidas. La que tenemos aunque está precintada por edad ya no se puede revisar, directamente hay que comprar una o como el fabricante llama.... Plan renove. ¿Cómo funciona el tema de alquilar una y la inspección para zona 2?.?Hay que tener un precontrato de alquiler de la balsa?
    Gracias por adelantado.
    Re: Instalación VHF
    Yo solo te puedo responder sobre la VHF. Y aun así puede que me equivoque. Tengo bandera belga y yo mismo he comprado e instalado la VHF. Lo unico que tengo que hacer es introducir el MMSI de forma manual en el aparato. Tu tendras, además que tener en cuenta el modelo "recomendado" por la bandera española a la hora de comprarlo.
      Re: Instalación VHF
      Instalador autorizado y certificado de instalación para empezar.
      Enviado desde mi Xperia M4 Aqua mediante Tapatalk
        Re: Instalación VHF
        Posiblemente la instalación la puedes hacer tu, pero necesitas el certificado de la instalación (aunque la instalación ya estuviera hecha anteriormente. El MMSI te lo tiene que instalar un profesional también (sic).
        Luego vas a capitanía y presentas los certificados de instalación, y te darán el LEB, que son 52 €.
        En cuanto a la emisora portátil, les pregunté, y después de decirles que no necesita instalación pues es portátil, me dijeron que no estaba de más incluirla en el LEB, aunque solo sea para que conste en el seguro.
        Con este gasto ya amortizas la mitad de lo que cuesta pasarse a bandera Belga. La otra mitad la sacas de la primera revisión de la balsa, que deberás hacer cada año, aunque el fabricante te diga que basta con hacerla cada cuatro...
          Re: Instalación VHF
          Con la documentación del equipo y el certificado de instalación tienes que solicitar el MMSI y la LEB en capitanía, 50 euros cada uno.
          El MMSI es el numero que identifica tu estacion y la LEB es la licencia para poder llevar el equipo en el barco.
            Re: Instalación VHF
            Cambia de bandera,
            te sirve la balsa
            cualquier vhf te sirve
            no hay zonas, inventadas por burocratas
            puedes ir donde quieras
            cohetes llevaras los que te parezcan oportunos,
            Olvidate de los miedos a si lo llevas todo o no...
            y te sobrara dinero para irte de vacaciones
