vaciar gasolina carburador en FB
  • vaciar gasolina carburador en FB
    en ocasiones he oido decir que es bueno, en los fueraborda, cuando se amarra, cerrar el paso de gasolina y que el motor se pare cuando se le termina la gasolina del carburador.
    Lo que desconozco es si eso es un tópico o tiene algún fundamento técnico que lo justifique.
    Entonces, hacer ésto, es bueno o malo para el motor?
    Saludos y buen viento.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: vaciar gasolina carburador en FB
    Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
    si la parada es larga y el motor es de 2T sí merece la pena hacerlo , ya que se puede evaporar la gasolina y quedarte el aceite
      Había olvidado especificar que, en mi caso, hablo de un 6 cv de 4t.
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      solo quiero sentir
        La gasolina, cuando se evapora, deja un resto parecido a una laca que queda pegada a la cuba, el flotador, la aguja y los difusores. Es muy peñazo de limpiar y afecta el buen funcionamiento del carburador, pudiendo llegar a obstruirlo.
        suerte
          Yo con un 2T, tengo la costumbre cuando acaba la temporada de, mientras se endulza metido en cubo de agua, cerrar el paso de gasolina hasta que se para solo. Limpieza del interior con un trapo humedo para quitar la sal, una rociadita con DW40 y al año siguiente arranca a la primera.
            Conviene vaciar la cuba, gastándo la gasolina con el motor arrancado o vaciándola, muchos traen en la cuba un tornillo para vaciarla.
            Por cierto, para limpiar carburadores hay un producto en spray "Nural 9000" que funciona muy bién. No es barato pero soluciona muchos problemas de suciedad en los carburadores y no daña las juntas ni tóricas.
              Buenos dias a todos,
              Yo al entrar al pantalan cierro el paso de gasolina y dejo que se gaste la que queda en el carburador hasta que se para y desde que lo hago me va mejor, no me ratea, al arrancarlo lo tengo que cebar pero lo hace a la primera
              igual es una sensacion mia pero creo que va mejor, el mio es un 8cv 4t
                Respuesta: vaciar gasolina carburador en FB
                Coincido que es por lo menos conveniente. Para mí imprescindible. Evitas problemas con los chiclés, con la boya de gasolina de dentro del carburador, etc.
                Tengo un 4T.
                Cuando ya estoy asegurado en mi sitio, quito el conector de la gasolina, le pongo el tapón y dejo que se pare solo mientras arrancho todo lo demás.
                Se puede tirar un buen rato al ralentí, así que si voy a tardar poco le subo las revoluciones un poco.
                En el siguiente arranque, un par de emboladas más a la pera y listo.
                De acuerdo, si vas a salir al día siguiente y tal no hace falta, pero acostumbro dejar el barquito como si no fuera a volver en una temporada, por si acaso.
                Sausalito III (Puma 26)
                  Re: Respuesta: vaciar gasolina carburador en FB
                  Tengo un 4T.
                    en 1 4T no hace falta, y en 2T la eficacia es limitada, en ambos casos siempre queda algo de gasolina en el carburador.
                    Si no vais a usarlo en unos 3 o mas meses, vaciadlo por el tornillo que suelen llevar, o quitando cubeta, son las formas de,vaciarlo al 100%
                      No te discutiré (mucho) que sabes mucho, pero con esa maniobra, me he quitado muchos problemas en mi motor, sobre todo con la aguja de la boya y la boya misma, a cuenta de la laca del alcohol.
                      Así que considero que sí sirve, al menos en mi caso y motor (Mariner 5 CV 4T).
                      Y en cualquier caso, no cuesta nada ni vas a estropear nada, creo.
                      Estoy de acuerdo con la observación del tornillo para vaciar el carburador, si bien yo lo haría después de dejarlo parar.
                      No obstante, cada uno...
                      Editado por última vez por otoio; 30/08/2017, 12:04:11. Razón: corrector del móvil!!
                        Para que la boya no trabaje, con dejarlo unos segundos con la gasolina cerrada sobra.
                        Personalmente no considero que sea necesario vaciarlo cada vez a menos que vayamos a estar muuucho tiempo sin usarlo -yo nunca lo vacio-. Aunque es cierto que no hace ningún daño vaciarlo y que dejarlo lleno mucho tiempo puede provocar algún problemilla.
                          suerte
                          Entonces, aunque no lo mencionas expresamente, cabe deducir que es conveniente realizar la operación de cerrar el paso y que agote la gasolina que ha quedado en el carburador?
                          Me esperan los dias
                          que pretendo llenar
                          solo quiero sentir
                            Como lego en esos menesteres, mi pregunta es doble:
                            - Como identificar el tornillo de vaciado?
                            - Lo de la cubeta, ni idea que existía. Puedes explicar (aunque sea brevemente) donde está la cubeta y como se quita?
                            Gracias y un saludo
                            Me esperan los dias
                            que pretendo llenar
                            solo quiero sentir
                              Aunque iba dirigido a Jiauka...
                              Si me lo permites, igual le evito teclear un rato...
                              La cubeta es esa cazoleta que se ve en la parte inferior del carburador. Se ve un tornillo (plateado) de los 2 que sujetan la cazoleta.
                              El tornillo de vaciado es el negro que está en la parte más inferior de la imagen.
                              Corresponde al carburador de un MARINER 5 CV 4 T.
                              En esta otra, los tornillos más de cerca:
