fueraborda Johnson 2,5 u Honda 2,3
    Re: fueraborda Johnson 2,5 u Honda 2,3
    No os riais pero para una hinchable el motor debe ser cola corta ¿no?. Bien además si me contestais a esta pregunta genial (es que ahora me voy pa cama ) ¿que diferencia hay entre estos dos motores honda=
    Honda BF2.3 SCHG
    Honda BF2.3 SCHU
    Muchas gracias .
      Hola que tal; cuando uno se refiere al sistema de encendido de un motor, no tien nada que ver con como lo arrancas .Si es manual,con cordel,manivela o motor de arranque,etc.
      Si no al conjunto de mecanismos encargados de hacer saltar la chispa en el interior del cilindro para probocar la combustion.
      La estructura basica de este sistema de encendido electronico, es que la corriente que atraviesa el primario de la bobina es controlado por un transistor (Bobina transistorizada..) no tiene elementos sometidos a desgaste ni contactos.
      tengo un corta cesped honda desde hace tiempo cuando voy ha encenderlo despues de un año parado es raro que tenga que tirar mas de dos veces por la cuerda no puedo decir lo mismo de otras maquinasque tengo...
      saludos: y un caldito que hay mucho temporal
        Hola FERCHU, recibe esta invitación de un cofrade.
        Mira, yo te puedo hablar de mi esperiencia. Y mi esperiencia me dice que tuve un 9,9 cv Jhonson y siempre me fue bien.
        Luego tuve un 30 cv tambien Jhonson y aun me fue mejor, de echo la marca JHONSON es la segunda marca de EVINRUDE que son el mismo fabricante. Y creo que hoy por hoy EVINRUDE ya no fabrica y tan solo lo hace JHONSON algo leí del tema.
        En resumidas, los JHONSON que he tenido a pesar de ser viejos han tenido un comportamiento excelente y son Americanos. Sin embargo, los HONDA son Japoneses y los motores Japoneses son muy fiables también.
        Tu mismo, tanto uno como otro, la mejor marca es la nueva, aunque para esa cilindrada seguro que será para un auxiliar y lo utilizaras una o ninguna vez.
        Es tu elección. Un Saludo
          Las referencias que señalas del Honda son para distinguir cola corta y cola larga.
          Para una neumatica pequeña tieen que ser cola corta
          suerte
          Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
          Honda BF2.3 SCHG
          Honda BF2.3 SCHU
          Muchas gracias .
            Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
            ¡Cómo me estais j....endo! Ahora que lo tenía decidido....
            Un posible contra de los Honda: siempre he oido que los arranques sofisticados dan más problemas que los manuales ¿qué opinais?
            de sofisticado nada de nada. Hay que tirar del cabo con el starter puesto como la mayoria. Incluso se puede considerar que es un motor frio y le cuesta arrancar si no sigues el procedimiento adecuado.(abrir grifo gasolina ,acelerar ligeramente, sacar el starter,dar uno tiron y al segundo tiron arranca.)
