Como complemento al fondeadero del Port del Fangar situado en la parte norte del Delta, junto a L’Ampolla, en la parte sur se encuentra el Port dels Alfacs, frente a Sant Carles, este es mucho más conocido y de mayor tamaño, queda delimitado por el Delta al Norte, la barra del Trabucador al Este y la punta de la Banya al Sur.
Forma parte también del Parque Natural del Delta del Ebro, verdadero paraíso ornitológico ¿se dice así? De esos pocos sitios, donde pasar la noche fondeados, en plena naturaleza y en solitario. Desconozco el tema mosquitos en verano, pues mis fondeos siempre han sido en época fría.
Desde la entrada por la Punta Corballera, (eso dice la carta pero todo el mundo la llamamos Punta la Banya), hasta el fondo o parte interior de la barra del Trabucador, es un autentico puerto protegido de cualquier temporal marino, aunque no de los vientos y el peor es el mistral, pero aquí en el sur no es tan fuerte como en la cara norte, y de encontrártelo, solo hay que acercarse hacia Sant Carles, evitando precisamente la zona del Trabucador, allí el Montsià, que es una especie de mini cordillera entre Amposta y Alcanar, pegada a la costa, resguarda a Sant Carles y el Delta Sur del mistral, por lo cual en esta zona el violento y racheado viento del NE, que en la cara norte es tan de temer, se hace mucho más soportable.
La entrada viniendo desde el Sur, es sencilla, evita acercarte a la Punta Corballera y desde allí directo a la bocana de Sant Carles, verás incluso una canal señalizada para barcos grandes, te aconsejo que circules por fuera, pues pesqueros y mercantes, por aquello de maniobra restringida, circulan sin ningún miramiento.
Llegado a la bocana del puerto de Sant Carles, viras al E, rumbo 90º y puedes hacer 4,5 millas sin problemas de calado, en ningún caso inferior a 5 m, a partir de aquí el fondo empieza a subir y hay que tener cuidado con la sonda, no podrás acercarte a la barra del Trabucador a no ser que utilices la auxiliar.
La Punta de la Banya, es espacio protegido por lo que está prohibido el paso, pero se puede acceder a la playa sin adentrarse en tierra.
En toda la zona los fondos son de fango y arena, y el acercarse a costa es imposible con un velero por el poco calado, pero si lo hacemos lentamente, si embarrancamos es fácil salir sin producir daños al barco.
Yendo de paso, existe un fondeadero ideal para pasar la noche, o simplemente para detenerse a comer, justo al entrar por la punta la Banya, (en la carta figura Punta Corballera), viras a estribor, muy atento a la sonda y ya puedes fondear perfectamente protegido, si quieres existe un chiringuito flotante, (más exactamente sobre unas estacas clavadas al fondo), donde se come bien por un precio razonable, pero ojo que no se puede acercar un velero, tendrás que hacerlo con la auxiliar o bien llamando por teléfono para que te vengan a buscar.
Las coordenadas del chiringuito son: N 40º 34’ 50” y E 0º 36’ 18”
Y el teléfono: 616 635 541 (no tengo comisión)
En invierno suele cerrar algún tiempo, pero a partir de Marzo está abierto siempre, no obstante es bueno llamar antes, y ya de paso reservar mesa.
La zona es muy tranquila, nada que ver con el islote de Benidorm, o la isla de Tabarca, aunque allí solo he parado en verano, y aquí estás verdaderamente protegido, solamente si sopla mistral fuerte estarás incomodo, y en ese caso te adentras hasta Sant Carles y fondeas en la parte Sur del espigón.
Te gustará.
Te gustará.
