hundimiento de La Rose, isla de Pascua
  • hundimiento de La Rose, isla de Pascua
    para quien no lo haya visto, varada y hundimiento de La Rose en la isla de Pascua. El patron culpa al piloto del puerto, como si todo fuera un montaje para embarrancar expresamente.
    Como para reflexionar sobre la entrada en puertos que no conocemos suficientemente, y no tenemos en cuenta los peligros, o nos confiamos en este caso al hacer de otros, sin pensar que la seguridad de la embarcación depende principalmente de las decisiones del patrón.
    Que lastima de barco, parecia magnifico.
    ¿alguna posible salida en los primeros momentos cuando embarrancó? Lanzo una: llevar el ancla con la zodiac mar a dentro, y con la maquina cobrar cadena....visto que prueban de todo, no se si esto hubiera ayudado al menos a no cabalgar cada vez mas sobre el arrecife......
    desde el sofá claro...si hubiera estado allá, cagadito de la situación.......
    Editado por última vez por folkboat; 02/09/2017, 14:05:06.
    Re: hundimiento de La Rose, isla de Pascua
    ya salió hace tiempo, y es que el vídeo ya tiene unos cuantos años .
    Alguien comentó que esa práctica de que la embarcación piloto se largase cuando había ola no debía de ser rara...
      A mí me hicieron lo mismo hace veinte años en el Caribe y me vi forzado a salir del arrecife en plena noche para no perder el barco. El piloto se negó a sacarme de aquella ratonera en la que me había metido. Por suerte yo pude salvar el barco que de otra manera, si se quedara allí, hubiera varado con seguridad.
        No se debe intentar entrar en un puerto asi,
          El problema es que te fías de un "practico" que se supone que ha método barcos a cientos en condiciones iguales o peores.
          Cuando me pasó a mi, no lo había pedido, pero vinieron a buscarme porque me esperaban en tierra para un tema que estaba comprometido previamente. Seguramente se hizo con buena intención y allí habían entrado muchas motoras pero ningún velero. El calado del velero impedía el acceso a una laguna muy abrigada, pero al no poder acceder a la laguna, había que quedarse en una zona abierta solo protegida por una parte del arrecife que al poco rato dejó de contener el mar por formarse olas importantes a pesar de estar en la zona del canal viejo de las Bahamas. Ayuda también el hecho de que intentas escapar de una previsión amenazante y lo que se preveía un refugio se convierte en una ratonera.
          Unos navegantes que han llegado hasta Pascua no creo que sean unos novatos, pero muy probablemente se han sumado una serie de factores que llevaron al accidente.
            Yo he estado alli, he visto los restos de la Rose, el puerto es de traca, muchos peligros en forma de piedras, cuando ves el video quiza no comprendes como y por que se van los de la lancha del practico, cuando estas alli te haces la idea perfecta de lo que pudo ser, ves a los pescadores con sus faluchos contando las olas para salir y entrar, ves esa entrada, te lo imaginas con ese mar formado, si ya cuando esta tranquilo es peligroso, no se, hay que tenerlo muy claro para meterse alli, Isla de Pascua solo tiene tres accesos a tierra, la playa de Anakema es el mas claro y en Hanga Roa yo iria con un auxiliar, nada más!!! Estando alli unas horas mirando esa entrada, uno no se imagina el porque entro la Rose, pero hay que vivirlo y estar en la piel de su patron. No me atevo a decir mucho mas, vimos sus restos, vi las piedras, vi el puerto, vi a los pescadores entrar y salir con sus potentes motores, vi a los Rapa Nui haciendo surf entre las piedras... Yo no hubiera metido mi barco alli, pero no hay otro refugio en miles de kilómetros...
            En fin, quede muy impresionado ver la Rose después de haber visto el video!!!
            Un saludo cofrades!!!
              Originalmente publicado por quiquedb Ver Mensaje
              Hola compañero, ¿Pero quieres decir que el "La Rose" sigue allí despues de tanto tiempo?¿En tierra te refieres? Entiendo que sería irreparable, pero de eso a que se pueda ver...
                La cara del Patrón, al final del vídeo, sigue rompiéndome el corazón .....
                Seguramente confió en el práctico y, según entraba en la ratonera, la mar se fue complicando y ... ya no había solución ... ¡qué pena¡¡
                  Que triste perderlo todo en nada..que pena ver al patrón ver morir su magnífico metal.
                    Si, alli sigue, en tierra, se puede ver perfectamente!!!
                    Los isleños te dicen que tienen un gran problema con la chatarra, nadie quiere llevarsela y la encuentras por toda la isla en forma de coches abandonados en las cunetas, enseres domesticos y claro, en la propia Rose!!
                    Una gran pena, pero muy interesante de ver!!
                    Las mercancías las descargan en unas lanchas especiales y en faluchos, si hay mala mar, el carguero de la armada chilena o el buque que sea, ancla enfrente de Hanga Roa y alli espera a que el tiempo y la mar escampen y se tranquilicen, los Rapa Nui son pacientes y si no ha llegado la harina para hacer el pan, pues no hay pan!!
                    Un viaje muy recomendable de hacer!!!
                    El siguiente sera mucho mas al sur!!!
                    Saludos!!!
                    Originalmente publicado por teleco Ver Mensaje
                      Los accidentes no ocurren por casualidad.
                      Viendo el vídeo el patrón escribe que tiene instrucciones de seguir a la Zodiac del práctico y así lo hace. La tanda de olas entrantes va en aumento en altura e intensidad una vez iniciada la maniobra de acercamiento, y durtante varios minutos antes de tocar fondo empiezan a surfear en un mar de espuma.
                      En ninguna filmación posterior, con el barco ya embarrancado golpeándose en las rocas, se aprecian condiciones parecidas.
                      Que en plena surfeada la posibilidad de dirigir el barco al lugar adecuado queda comprometida,máxime si la espuma generalizada te impide ver con precisión el arrecife sumergido, es un hecho, y que en tales circunstancias la evolución de una Zodiac y la de un velero tampoco es la misma, otra evidencia.
                      A mi criterio la causa del accidente no es otra que haberse encontrado en el lugar equivocado en el momento inadecuado.
                      La misma maniobra, sin duda arriesgada, intentada unos minutos antes o después, con otra situación de olas, habría podido devenir inocua.
                        Puede ser cofrade, puede ser, pero las olas alli son distintas, mas potentes, grandes, intensas, las piedras estan por todos lados, la entrada estrechisima, para meter alli un velero hay que tener la cosa bien puesta y creo yo que orza abatible!!
                        Una ronda de ron!!!
                          Saludos!!!
                          Estupenda explicación, muchas gracias compañero
                          ¿Y alguien sabe que fue del capitan?, ¿Tenía recursos para comprar otro barco o fue el fin de su modo de vida?
                          Editado por última vez por teleco; 06/09/2017, 13:38:26.
                            En éste vídeo en francés comentan el acceso a la Isla y sus riesgos.
                              En el 2012 abrí un hilo con este asunto
                              Hice este resumen:
                              Muy ilustrativo en muchos sentidos, traduzco por encima, cambian de fondeo, van donde les indica la armada chilena y les ponen un piloto para que les guie, el mar de fondo es mayor de lo esperado y el piloto huye dejandoles en la situacion que vereis, el patron del barco con 70 años, las autoridades solo estan preocupadas por el posble impacto ecologico, finalmente el barco vuelve al mar a los cuatro dias debido a una ola milagrosa, no se ve en que estado pero quiero hacer incapie en que no se deshace porque parece ser de aluminio, no creo que fuera acero a no ser que fuera galvanizado, en cualquier caso yo creo que de ver esas rompientes y todas esas rocas ¿no habria sido mejor dar la vuelta?
                              El video filmado desde el propio velero es impresionante
